Ремонт итальянского шкафа
12 years
Привет одноклубникам, нужна ваша помощь советом или действием
Вообщем вчера я круто накосячил, решил помочь теще на свою голову, перевезти большой очень дорогой итальянский шкаф, в итоге, не вдаваясь в подробности, в одной из боковых стенок шкафа появилась сквозная дыра размером с кулак. Соответственно шкаф надо как то ремонтировать, так как новый такой не купишь да и цена его с пол фокуса, хотел спросить кто сталкивался вообще с ремонтом шкафов купе, помогите советом или может кто работает по этому направлению.
Стенка насколько я понимаю сделана толи из дсп толи из шпона, с окантовками из дерева но их вроде как можно отсоединить.
Позвонил реставраторам с фотками они сказали это однозначная замена всей стенки такое не востанавливается.
В интернете на запрос про ремонт шкафов выдает либо реставрацию либо замену колесиков зеркал, но ничего про возможность изготовить новую стенку.
Курильщики выручайте делом или советами..
UPDATE
узнал шкаф завод Tomasella модель Epoca цвет noce (орех) (сейчас под названием noce у них идет цвет темный орех)
Связался с местом где покупали шкаф оказалось сейчас этот цвет ноче идет темный но у них нету примера чтоб хотя бы оценить насколько не совпадет оттенок, так что ищу дальше
http://media.ffclub.ru/up99447-___.jpg
WIND
13 May 2012
11K
buddy
13 May 2012
eiko:
buddy
Muxomor
понять..простить..
защищал собственность любимой тещи от здоровенного громилы и проломил шкаф его головой
Muxomor
13 May 2012
eiko
13 May 2012
buddy
не поверят) размер дырки мелковат-то)
АЛЁШКА
13 May 2012
А такой вариант : "Мама, идите на ... , вместе с Вашим шкафом ! Я время своё на Вас потратил, а вы ещё и претензии предъявляете."
Вообще, молодец. Изобрёл новый способ избавления от тёщи
-SSID-
13 May 2012
WIND
собственно по теме:
1 - желательно видеть повреждённую стенку.
2 - да, панель скорее всего нужно будет заменить целиком. Тут важно несколько моментов:
- толщина ДСП
- фактура или чем оно ламинировано по другому.
Толщиной, в большинстве случаев, можно пренебречь, то есть использовать чуть более тонкое, а вот с фактурой сложнее.
Если это глянцевое лаковое покрытие с натуральным шпоном в основе, то нужно будет изрядно повозиться, чтобы добиться нужного результата. Сомневаюсь что ты сможешь купить аналогичную панель. Но в Леруа за недорого продается обычное ДСП. Купить натуральный ламинат тоже вполне реально. ПВА, морилка, колеровочный лак, хороший распылитель, чистое помещение и несколько дней работы с последующей просушкой слоев... При этом подобрать тон один в один по любому не сможешь. Понятное дело, что все эти манипуляции потребуют стопки тестовых образцов для подбора тона и уйму времени, но по деньгам (при наличии необходимого оборудования) выйдет значительно дешевле...
А по сему я бы реально подумал по то, чтобы вырезать фрагмент панели и на её место вставить зеркало, постер иль нечто подобное. Либо на этом месте установить к примеру светильник (ну если дырка удачно получилась)
ps Забыл написать про шлифовку, полировку слоёв и кучу операций по подготовке поверхности к наклейке шпона и последующей сушке и обработке его.
Muxomor
13 May 2012
предлагаю переименовать тему в "кто в доме хозяин или как я тещу устращал"
-SSID-
13 May 2012
WIND
Есть конторы, которые на заказ делают подобные вещи. Набери в поисковике Шпонирование ДСП. К примеру:
http://www.armata.ru/veneering/
http://www.veshki-f.ru/shponirovanie
Возможно кто то из них согласиться подобрать фактуру и тон, изготовив аналогичную панель.
lord_dust
13 May 2012
Нужны фото шкафа и дырки! Тогда можно сказать что лучше делать. П.с. у меня был случай - вырвали петли от дверцы, так что образовались дырки с передней стороны ) Я все восстановил кашей из молотого дсп с клеем, переставил петли и затем задекорировал пленкой, получилось нормально!
Pipistrello
13 May 2012
-SSID-:
WIND
Есть в районе Автозаводской в Москве контора, которая делает шпонированные мебельные щиты!
WIND
Если интересно - могу поискать адрес!
AlexRZN
13 May 2012
WIND:
Вообщем вчера я круто накосячил, решил помочь теще на свою голову, перевезти большой очень дорогой испанский шкаф купе, в итоге, не вдаваясь в подробности, в одной из боковых стенок шкафа появилась сквозная дыра размером с кулак.
а мож она была? и теща решила за твой счет шкаф сделать?
prowler
14 May 2012
врезать жабры от РС или люк не предлагали еще?
WIND
15 May 2012
Добавил фотки и комментарии в первый пост
Dukedoc
15 May 2012
и эта деревяшка стоит как полфокуса?
WIND
15 May 2012
Dukedoc
угу италия мать её
Олегин
15 May 2012
Dukedoc:
и эта че-шкаф-купе...если двери аткрываются никак в купе?...
WIND
15 May 2012
Олегин
Dukedoc
ну точнее как полфокуса когда я его покупал
просто шкаф-купе на автомате сказал у меня дома все купешки этот тоже по привычке так обозвал
Dukedoc
15 May 2012
WIND:
угу италия мать её
Армяни
Pipistrello
15 May 2012
WIND:
Dukedoc
угу италия мать её
Италия или Испания?! В первом посте пишешь испанский!
В нормальных мебельных магазинах, особенно работающих с Италией, есть рестовраторы-краснодеревщики, практически любой дефнкт убирают! Поговори с продавцами!
WIND
15 May 2012
Pipistrello
сейчас позвоню в пару мест спасибо
Италия перепутал с испанией
Pipistrello
15 May 2012
WIND
Этим позвони, вроде их профиль! http://www.mastera-mebeli.ru/service/remont/
Нашла в инете, ничего про них не знаю.
-SSID-
15 May 2012
WIND
Самый простой вариант поменять боковые панели местами, пересверлить отверстия для крепежа дверей и панелей.
Судя по картинке это вполне реально, а одной стеной он у тебя полюбасу к стене придвинут.
WIND
15 May 2012
-SSID-:
да уже думаю об этом но там не просто местами там на краю стенки уголок из дерева и он только на внешней части по идее надо снять стенку перевернуть кверх ногами и поставить на другую сторону тогда уголок останется на внешней части
-SSID-
15 May 2012
WIND:
-SSID-:
А как ты ещё хотел? Вся мебель так делается
Blinker
15 May 2012
WIND
ты в состоянии аффекта писал что-ли? полфокуса.. шкаф-купе... Испания..
Это ещё никто не заметил, что дыра не сквозная
WIND
15 May 2012
Blinker
ну да было немного
дыра сквозная я просто уже немного изнутри её под собрал и подклеил чтоб хотя бы изнутри не так страшно было
Dukedoc
15 May 2012
Blinker:
Походу тёща сковородой хорошенько влепила
П. Р)l(евский
15 May 2012
Найти пленку того же оттенка что отделка внутри и заклеить аккуратно, обезжирив поверхность. Снаружи - зеркало.
Dukedoc
15 May 2012
WIND
У тебя тёща автоподставлялой не калымит?
WIND
15 May 2012
Dukedoc
вот тебе все смешно а мне как то блин грустно стало
zloi_kot
15 May 2012
проще (и дешевле) деталь целиком заменить. ссылок на шпонирование тебе накидали.
РадиоПакет №7 (Sony)
