Intake System ST/RS
8 years
17
Информация собрана при поддержке Kul_AM и FocusDriver
Вся информация по впускной системе Ford Focus ST
впускная система, интеркулер, фильтр нулевого сопротивления, дроссельная заслонка, МАФ, впуск
VIPerMic
25 July 2006
Intake System ST/RS
753,7K
7,1K
Shtrossel
14 May 2012
Трубы алюминька полированная и дешовые силиконовые патрубки брал тут
Сервис отвратительный, но цены класс.
BigFist
14 May 2012
Спасибо! Будем поглядеть)
Единственный ньюанс - у меня руки ну уж очень кривые, сам точно не осилю.
qwerty585
14 May 2012
BigFist
такая нам не пойдет ?
http://www.ebay.de/itm/Kaltluftzufuhrung-F...#ht_3556wt_1018
Jennik1
14 May 2012
BigFist
по гугли CodeRed у них есть такая труба точно - но мне они отказали на Кугу мотивируя что точно не подойдет!
Я утверждал что подойдет, даже продавать не хотели (
Если не найдешь вечером дам ссылки ( у меня на ноуте в фаворитах)
Этот верхний пайп многие продают! Не проблема совершенно взять его разом с пайпом потенциометра.
BigFist
16 May 2012
да я знаю, что это кодеред, комрад. мне он не нравится. нравятся элевейт, но судя по отзывам, встаёт иногда исключительно при помощи какой-то матери, нравится второй вариант, а именно конструктив (чисто внешне), но смущает отсутствие отзывов, и фотки не со всех сторон в нете есть, чтобы хоть разглядеть как следует. есть ещё вариант третий, нравится наличием исключительно положительных отзывов как по работе, так и по удобству установки, но не нравится ценой ... http://2xsracing.com/index.php/shop/category/view/50 у него по отношению к Элевейту поворот более гладкий)
А вообще, прав комрад Shtrossel. надо просто руки иметь из нормального места. и трубу алюминиевую 76ую
но к моему огромному сожалению, это явно не мой вариант с перфекционнистским отношением к тому, что делаю руками, я сначала испоганю пару сотен метров 76 трубы, потом десятки квадратных метров алюмниевых листов, да и силикона нарежу тележку. в итоге, конечно, научусь делать афигенские впуски) но как бы нет такой цели
поправка ) 2 й вариант (для РС) гиморный получается на мондюки, как и СТшки, т.к. судя по фото в нём посередине дырень, походу для мафа, к-ый у РСок в трубе
Блин, а чё дримовцы не продают отдельно только верхний пайп) (к-ый из турбы)
может у кого завалялся?
newR
16 May 2012
Всем привет,никто не подскажет фильтр пониженного сопротивления в штатное место поставить ?А то перерыл и не нашел )
systemroot
16 May 2012
newR
толку от него в штатном месте ноль только маф убивает
drRaceWars
16 May 2012
готовлюсь к зиме.какой короб типа от овощей или с макс или еще чего нибудь можно засунуть к нам вместо штатной коробки.хочу на зиму оствить верхнюю трубу от дримов а ту которая после МАФа заменить на что нибудь и в короб с другим фильтром.это все чтоб зимнюю шнягу фильтром не собирать
newR
16 May 2012
systemroot спасиба ,не знал!!!
systemroot
16 May 2012
drRaceWars
можно от двух литровика попробовать приколхозить только надо шланги менять
drRaceWars
16 May 2012
systemroot
да шланги не вопрос.главное чтобы коробка под фильтр влезла.а у 2х литрового какой фильтр стоит?
justbusiness
16 May 2012
drRaceWars
Димон, зимой фильтр гадится чуть ли не меньше, чем летом. Пыли меньше.
BigFist
16 May 2012
хочу изменить впуск, руки очень кривые. дрим не влазит.
посоветуйте пожалуйста в какой сервис ехать в мск-м.о.?
хочу трубу из турбы как у дримов, а дальше повернуть не сильно силиконом и смастырить короб, и фильтр в него сухой.
принципиально хочу вот так, только с трубой как у дримов/ у РСов
короб примерно такой:
тока в коробе хочу дырки под трубки догревателя воздуха
естественно за минимальные денежки хотелось бы )
и интересует, если получится сделать герметичный короб, то возможно ли в него ставить обычный фильтр, а не нулевого сопротивления?
justbusiness
16 May 2012
BigFist
Дружище, Вахидыч, твой идеальный вариант-это верхний пайп от дримов и бочка от ггр! И все проблемы уходят.
BigFist
16 May 2012
justbusiness, Кирюш, а где взять-та? купить целиком дрим и целиком ггр??
justbusiness
16 May 2012
BigFist
Не виду в этом проблемы.
К концу недели, а лучше в начале следующей я дам тебе ответ на этот вопрос.
BigFist
16 May 2012
айяй яй, дядь...) не разбей мне сердце на следующей неделе будет крутотень, если выгорит )
тока, если честно, не пойму как надо будет расположить бочку ггровскую... и если также как на фокусах, то не сложно ли там фильтр вытаскивать для чистки/замены? может тока трубу дримовскую? а дальше в сервис на изготовку коробки? )
drRaceWars
16 May 2012
justbusiness:
drRaceWars
а дорожный коктейль?я его опасаюсь
Jennik1
16 May 2012
BigFist
Во! На верхнем пайпе от австралицев четко видно что там 1 штуцер под датчик ( а у Фокусов 2),
вот это важно, я тоже смотрел КодРед - там 2. из за этого они и не хотели видать слать.
Интересно у кого также еще 1 штуцер?
oto
18 September 2012
Установил впуск и увеличенный интеркулер, все делал у друзей из команды TuningFactory. Получилось очень достойно. Изначально планировали под нулевик изготовить алюминиевый экран с подачей направленного воздуха, но потестив машину без него, решил отказаться от установки т.к. разница температуры воздуха входящего с улицы и после кулера всего 3-6 градусов Цельсия.
Интеркулер использовали Mishimoto M-line строение сот tube-and-fin с минимальной потерей давления. Пайп из кулера был переварен под углы для ST с плавным переходом 63мм-51мм для достижения минимального сопротивления потоку воздуха.
Для впуска за основу был взят нулевой фильтр K&N, во впуске использовали алюминиевый пайп на 76мм трубе (два гиба по 45гр) и один силиконовый гиб 45гр. Под обратку была выточена идентичная оригинальной алюминиевая трубка под стандартную фишку.
Описал вкратце, будут вопросы пишите в личку.
BigFist
17 May 2012
ухТы как классно впуск сделан!
Приход от доработок ощутил?))
oto
17 May 2012
BigFist
Да несомненно, тем более что прошил на Мод С. За счет короткого и почти без изгибов пайпа на впуске, звук под набор и сброс газа просто бомба.
shoosha128
17 May 2012
тоже хочу кулер.
но чет очень много их )
вот такой как думаете?
Cyxapb
17 May 2012
shoosha128:
http://global.ebay.com/FORD-25-CORE-28-GODSPEED-TYPE-L-INTERCOOLER-400HP/170601430321/item
Зачем городить огород, когда есть проверенные решения за вменяемые деньги: Radtec, Dreamscience?
shoosha128:
никак
посмотри на выход и выход у того же радтека и сравни с тем, что ты хочешь купить
ну и крепеж
drRaceWars
17 May 2012
justbusiness
Кирилл а есть смысл на зиму фильтр вверх вот так вытащить?ну и типа экран все же поставить
BigFist
17 May 2012
я канэшн, не Кирилл) но всё же зимой же пыли меньше на дорогах.
ИМХО если стоит дрим, то делать не надо ничего с ним. ни зимой, ни летом. только фильтр чистить, конечно надо не забывать)
oto
17 May 2012
drRaceWars
Единственное чтобы посоветовал со впуском от дримов, так это быть осторожнее с большими лужами. Гидроудар дело дорогое.
drRaceWars
17 May 2012
oto
ну это уже обсуждалось сотни раз.честно я и не знаю где можно СЛУЧАЙНО зацепить такую лужу.а остальное дело мозга
oto
17 May 2012
drRaceWars
На дорестайловых фокусах, был забор воздуха там же где и у дримов. Так поверь люди умудрялись находить те самые лужи и ловили гидроудар, далеко не единичный случай. Но это лирика, если голова на плечах то все норм.
P.S. а про лужи ты зря, учитываю последнюю тенденцию тропических ливней в москве, я не раз попадал в ситуацию когда тоже Дмитровское ш. в некоторых местах уходило под воду на 10-15см всего за пару часов. Бросить авто и идти пешком в таком случае как то ущербно))) ИМХО
drRaceWars
17 May 2012
oto:
drRaceWars
