Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,8M
10,8K
victory
7 May 2012
kubi4
за длину спс, не тогда у меня одна. ну впринципе если перескочит на зуб то возможно такое поведение как у меня?
kubi4
7 May 2012
victory
Конечно, запросто. Но начни с простого-меряй компрессию. Это первое дело.
victory
8 May 2012
[b]kubi4
компрессия нормик 14-14-14-14, давит как новый))) ремень еще не смотрел, дожди идут, но свечки вывернул все черные - смесь богатая, склоняюсь к перескоку ремня. вскрытие покажет короче
Алексей_Томск
8 May 2012
Здравствуйте, уважаемые владельцы Сплита!
У меня такая проблема:
В феврале выпало седло из ГБЦ, расколотило поршень, загнуло шатун.
Поменял сёдла (после нагрева головки выпало ещё несколько штук, все выпускные).
В итоге поменяли поршень в сборе с шатуном, кольцами и шатунными вкладышами, выпускной клапан, ролик-натяжитель навесного оборудования.
Через 2 месяца на трассе опять в двигателе что-то застучало.
Остановился, заглушил. Начал заводить - стучит, так же как после выпадения седла.
Притащили на верёвке в сервис, разобрали.
Все сёдла на месте, а поршня побиты.
На головке в районе четвёртого цилиндра как будто выплавило или выжгло кусок.
Во всех камерах сгорания какие-то кусочки не известного происхождения.
Мастер-ремонтник в недоумении.
До 10-го они выходные.
После будет выяснять причину.
Буду признателен Вам за любую информацию по данной проблеме!!!
Avenger86
8 May 2012
Алексей_Томск
это наверное осколки первого седла гуляли
Алексей_Томск
8 May 2012
Вряд ли.
Мастер говорит, что все коллектора промыл, прочистил.
Где они могли остаться?
kubi4
8 May 2012
Алексей_Томск
Ну вообще в поддоне конечно, только вот там сетка стоит на заборнике масла. Нужно бы её проверить, правда геморно енто.
Rodionnw
8 May 2012
Мужики, такая байда, сегодня радиатор менял и накрапал на ролики воды, а они как запищат! Полез под машину слушать, свист идет с паразитного(ну это фигня - все равно менять хотел) и с компрессора кондея! Вот тут посерьезнее. Он обслуживаемый и что там может свистеть? Может смазке капут? Какие мои действия?
Алексей_Томск
9 May 2012
Спасибо, kubi4, завтра мастеру скажу об этом!
twstr
9 May 2012
kubi4
А длина щпа 53.5 см это тот который с прямоугольной ручкой? а то мой попалам сломался)
Алексей_Томск
9 May 2012
Друзья, я не сказал ещё одного важного момента, хотя ремонтник говорит, что это не может быть причиной.
В общем, произошло это в момент обгона, я включил кнопку Over drive и выжал газ в пол...
Rodionnw
10 May 2012
Друзья, у всех из выхлопной трубы вода вылетает? А то у меня нормально так плещется, думаю ни антифриз ли? На вкус и цвет - как вода
suslik
10 May 2012
Rodionnw:
Сегодня ехал за ИНФИНИТИ так просто - поливальная машина , конденсат.
Rodionnw
10 May 2012
suslik
Что-то я обеспокоен! Антифриз уменьшается - вчера радиатор поменял, который пробило сверху в двух местах не в тему, думал перестанет уходить... И уже два раза долил сто грамм до мах Хотелось бы чтоб конденсат. Буду еще наблюдать!
Avenger86
10 May 2012
Rodionnw
у меня тоже с "конца капает" и тоже с нового года литр антифриза долил
vini70
10 May 2012
Rodionnw
Avenger86
в дождливую и пасморную погоду моего федьки то же конденсат из глушителя капает
Rodionnw
10 May 2012
Avenger86
Уходить антифриз начал после КР головы. Пока ничего разбирать не буду, посмотрю. Но сдается мне, что это прокладка.vini70
vini70
У нас два дня солнечно было, но не тепло...
kubi4
10 May 2012
twstr
Да это с прямоугольной ручкой. Второй в коробку идет и на конце пластмасска такая ))
kubi4
10 May 2012
Rodionnw
Вода из трубы-нормально, особенно по утрам. Ночью прохладнее с движка тепло вот и конденсируетя. Пока не задымит как сволочь-не обращай внимания. Когда пойдёт фриз-поймешь, уверен, что ты сразу отличишь запах. Плавали-знаем.
kubi4
10 May 2012
Значит смотрите-расход (читай кипение) антифриза при температуре окр. воздуха выше +15 300-350 гр. на 1000 км (данные с амер. завода. Точнее с его официала в мексике). вот и наблюдайте если больше-нужно искать причину, если рядом-не морочьтесь.
kubi4
10 May 2012
Rodionnw
Ну что ж давай подумаем. Вообще компрессор свистеть не должен бы (само место установки не хорошее) попробуй снять шкив и продуть воздухом по моему 17 ключ (все равно ремень снимешь когда паразита менять будеш) Кстати паразит чистый 9-шный за 180 руб. но между нами девочками-если это ролик компрессора-меняй его. Только вот он уже нормальных денег стоит. Заменить самому не получится т.к. нужно снимать банку.
kubi4
10 May 2012
А вообще вполне думаю продувки должно хватить. Фриз вообще сволочь-куда не попадёт везде писк начинается))) нет воздуха-погоняй компрессор с открытым капотом. если не охота бенз жечь-снимай ремень, через гибкий переходник цепляй дрель к шкиву и вперёд. гонять нужно долго.
vini70
10 May 2012
Rodionnw
В мурманске воздух влажный , это и может быть причиной конденсата. Да и солнечно у вас скоро круглосутачно будет
А насчет прокладки это вариан, и можно ещё поправить путём протяжки головы
vini70
10 May 2012
http://www.focusplanet.com/downloads/focus...guidemanual.pdfС 263 по 267 страници моно написано и про обьём масла для нашего двигателя и ещё много интересного
twstr
10 May 2012
kubi4
А не сложно тебе будет померять длину щупа от конца до уровня мин и от конца до максимума?
sanek71
10 May 2012
парни нужна помощь.завел машину троит.выкрутил свечу .язычок гдеискра проходит он прямой.и звук какойто.что может быть.боюсь заводить???(((
Rodionnw
10 May 2012
kubi4
С роликами все устаканилось, но подшипники мазать нужно. Как вот компрессор смазать? На него все гуано с дороги летит нещадно, жалко аж!
vini70
Да, скоро солнце постоянным А какие моменты протяжки?
Rodionnw
10 May 2012
sanek71
Фотку свечи в студию, мотор не заводи... Мож что со свечи слетело.
vini70
10 May 2012
Rodionnw
усилие 50NM, так в руководстве для сервисов написано
vini70
10 May 2012
twstr
уж если мерить ,то упора до отметок "мах" и "min" . Я ссылку выше выложил, там мануал и куча инфы (так там масло лить 3.78 литра)
