Подсветка салона и багажника
FAQ по подключению подсветки салона и багажника
Ноги
Багажник
Потолок
Низ дверей
Разное
Проблемы и решения
свет, подсветка, диод, диодная, лента, светодиоды, плафон подсветки, салон, ФФ2, салон, багажник
Strider
24 August 2010
1,9M
1,2K
6,9K
slaviansky
25 April 2012
dmrocker
ок, спасибо.
Грэй
28 April 2012
24
Ещё осенью сделал светодиодную подсветку ног, ручек дверей и багажника, да всё никак не получается сфотографировать нормально. При случае обязательно выложу. Но это всё больше для красоты было. А вот одна штука для меня действительно полезной оказалась.
Всегда раздражало, что в темноте ничего не видно в консольном бардачке. Жувачку достать, например, проблемно В итоге решил, наконец, сделать светодиодную подсветку с автоматическим включением при открытии, и выключением при закрытии.
Вытащил бардачок, присмотрелся к конструкции, нашёл пару мест, куда можно микропереключатель/кнопку поставить. Самым оптимальным показалось установить сбоку, как раз под сдвижной частью механизма открытия. При открытии бардачка верхняя панель отъезжает назад, и может нажимать на микрик, а при закрытии, соответственно, отпускать. Порывшись в своём барахле, нашёл подходящий микропереключатель с чем-то вроде пружинящей пластины сверху. Ради интереса потом попробовал поискать такой в инете, но не нашёл. Но есть много похожих вариантов, ищем "микропереключатель с лапкой", например: тык. Желательно выбрать с гладкой боковой поверхностью, чтобы можно было удобно приклеить, но на крайний случай можно и сточить лишний рельеф.
Предварительно поэкспериментировав с открыванием-закрыванием, нашёл подходящее место для переключателя, куда он и был затем приклеен. К сожалению, не записал видео, как весь механизм выглядит в движении. Фотка:
http://www.picamatic.com/show/2012/04/25/10/52/8375924_bigthumb.jpg
Изнутри к потолку бардачка приклеил одну секцию (3 светодиода) от ленты DreamLED 60, провода вывел через предварительно просверленное в верхней части корпуса бардачка отверстие. Поскольку работать подсветке предстоит в том числе и при включенном двигателе, озаботился рабочим током — экспериментально подобрал резистор, чтобы ток в цепи при напряжении 14.5B был гарантированно не больше номинального (насколько помню, сделал в районе 15мА, и разница в свечении почти незаметна). Запитал всё это дело от цепи прикуривателя.
Вот так оно выглядит и работает в жизни:
На видео свет получился слегка желтоватым, на деле он тёплый белый.
MrGrey
26 April 2012
Грей, а юсб как сделать,
MrGrey
26 April 2012
и что вообще можно еще воткнуть вместо этих заглушек?
Грэй
26 April 2012
MrGrey:
Там просто удлинитель. Проложен до отсека в подлокотнике. А там он у меня обычно вставлен в розетку через обычный адаптер для прикуривателя. Очень удобно коротким юсб-кабелем навигатор или регистратор подключать.
Купил обычный удлинитель USB, с одной стороны штекер разобрал, отсоединил металлический корпус разъёма, по его размеру в заглушке отверстие сделал, и обратно собрал, уже с заглушкой вместе. Заодно подпаял к 5В пину индикаторный светодиод через резистор — чтобы показывал, когда в USB разъём напряжение подано.
P.S. Светодиод, кстати, не очень удачно получился. При вставленном в гнездо USB-кабеле он закрывается от взгляда штекером. Сверху от гнезда было бы практичнее.
Maximka79
26 April 2012
Грэй
о у меня такой микрик есть ,это по моему с радиоэлектроники какой-то(приборостроение или со станка какого-нибудь,короче маде ин СССР),я себе на холодильник такой ставил,взамен умершего
Shedewr
27 April 2012
Мужики,помощь электрика толкового нужна!
Подсветка в багажнике вдруг пропала на глазах. Думал лампочка-заменил,но нет всё по прежнему.Попытался прозвонить (КОНТРОЛЬКОЙ) -нет контакта. Да и где эта КНОПКА в багажнике на откл.света? Как вернуть свет?Что делать?
- Casey -
27 April 2012
Shedewr
Проблемы с замком багажника возможно дело в этом
Грэй
28 April 2012
Maximka79:
Грэй
Ага, маде ин СССР и есть, что-то из старой гвардии. Поискал сейчас, чем заменить можно, вариантов много. Девайс называется "микропереключатель с лапкой". Плюс моего только в том, что он гладкий с боков, и его клеить удобно. Большинство — ребристые, и их либо прикручивать придётся к стенке (не комильфо), либо стачивать рельеф. Но выбор большой: тык.
dimm33
28 April 2012
Парни, знает кто, где можно достать патроны для 5-ти ваттных ламп штурманской подсветки? Привезли плафон б\у а их там нет...
- K R A F T -
30 April 2012
Сегодня наконец то дошли руки до подсветки ног
имхо, самый простой способ, это врезаться в проводку к штатному плафону, т.к. кроме бардачка снимать больше ничего не нужно! снимаем бардачок и видим там проводку, идущую к плафону (на фото обозначил красной стрелочкой), подключаемся к ней, один конец протаскиваем в ноги водителя, другой конец остается в ногах пассажира! ставим бардачок на место и радуемся
Shedewr
30 April 2012
- Casey -:
Shedewr
Оказалось что кнопка в замке и она просто не всегда включается.
Tema8820
30 April 2012
Всем привет. Помогите Все кто может, советами, наставлениями, Эл схема на focus2 2006г.
Сегодня ставил порожки с подсветкой. И что то накосячил. специально ни чё не не менял в схеме. Но вот у меня теперь вообще ни чё не горит в салоне. т.е освещение. плафоны 2 шт. подсветка ног. и бордачёк. тестером мерил оба провода которые приходят на лампочку в ноги сидят на корпусе. питание тоже нет.
может и должно так на корпусе сидеть хз. что за схема. после чего не знаю. хотел подключить порожки от этой лампочки. может в момент подключения что произошло. выбело, сгорело, отошло.
КАк проверить. что смотреть, что звонить? И куда вообще лучше подсветку порожек подключить?
Всё остальное освещение в норме.
Maverick_NE
30 April 2012
Tema8820
проверь в геме пред F80 на 10А. он отвечает за подсветку салона и багажника.
PomaH95
30 April 2012
Tema8820
коротыш пробежал) предохранитель сдох) меняй и будет счастье(какой именно не помню) ну нафоруме найдешь
а так пороги к подсветке нг подключают)
Tema8820
1 May 2012
буду. смотреть... спасибо за советы. надеюсь что предохранитель и всё. на форуме нарыл обозначение всех предохранителей, кроме тех что под капотом.
Но как так может быть. Короткое замыкание тестер показывает... Это меня с толку вообще сбивает... может есть у кого Эл схема.? дорестаил...
майкл2010
1 May 2012
Tema8820
вот для наглядности
майкл2010
1 May 2012
а вот и подкапотные на случай кому надо
Tema8820
2 May 2012
Всё получилось... именно 80 предохранитель...
Всё супер...
Грэй
2 May 2012
13
Наконец, дошли руки отфоткать свою подсветку.
Подсветка багажника
Использовал по 7 секций ленты DreamLED 60 с каждой стороны:
http://www.picamatic.com/show/2012/05/02/10/11/8387971_480x320.jpg
Штатную подсветку решил оставить на месте. Просто приделал тумблер для переключения режима подсветки со штатной на cветодиодную. Прикольно показывать кому-нибудь разницу — щёлк, и человек с загоревшимися глазами бежит ставить себе светодиоды
А вот и штатная подсветка, для сравнения. Снято с той же выдержкой, что и фотка выше:
Вживую, конечно, различие кажется меньше, так как глаз быстро к освещению приспосабливается. Но всё равно, разница разительная, особенно когда знаешь, что метр светодиодной ленты ещё и потребляет меньше, чем одна лампочка подсветки.
Подсветка ног
Красная светодиодная лента, в защите. Марку, к сожалению, не помню. Спереди:
http://www.picamatic.com/show/2012/05/02/10/31/8388004_540x360.jpg
А так же сзади:
http://www.picamatic.com/show/2012/05/02/10/31/8388003_540x360.jpg
Подключил всё это дело к штатным гнёздам подсветки ног, сделав штекеры из пары безцокольных светодиодов. Ленту в подсветке заднего ряда прикрепил пластиковыми хомутиками к трубам передних сидений. Провода провёл под пластиком центрального тоннеля, оставив запас длины с учётом перемещения сидений.
Подсветка ручек дверей
http://www.picamatic.com/show/2012/05/02/10/31/8388005_480x320.jpg
Использовал 5мм светодиоды CREE C503B. Они просто _чертовски_ яркие на номинальном токе, так что слепили даже днём. Поэтому, резистор в результате подбирал опытным путём, так, чтобы получить мягкую подсветку ночью, и почти незаметную в дневное время. Получилось аж что-то около нескольких кОм. Место для врезания диодов тоже выбирал экспериментально, понравилось сверху по центру — и ручку освещает красиво, и самого светодиода не видно. Ну а дальше, просто сточил диодам линзы и вставил в заранее просверленные отверстия, ничего нового. Картинка:
SVS
8 May 2012
Народ подскажите, уже голова кругом от вариантов подключения подсветки ног в GEM. Уже три варианта видел
1. С102 контакты 41 и 35
2. С102 контакты 41 и 27
3. С102 контакты 41 и 39
Два последних с выложенных схем проводки, первый с слов автора фака и фотками самого разъема...
ГДЕ ПРАВДА? (варианты плафонов плиз не предлагать)
Maverick_NE
8 May 2012
SVS
я делал как на фото в факе. только там обозначен сфотан разъем С98. подключился как и нарисовано, все работает уже 4 месяца
SVS
8 May 2012
Разъем С98 как я понял и есть плафон, а С102 контакты 41 и 35 разрабами планировалось для ног или другой абракадабры? И еще нюанс подсветка в ногах должна работать без участия потолочного плафона...
Maverick_NE
8 May 2012
SVS
подключился к С98. подсветка в ногах зажигается при открытии дверей всегда, независимо от переднего плафона.
SVS
8 May 2012
Так а С102 контакты 41 и 35 для чего? Или это вопрос дотошности хозяина авто, по быстрому подрубить к имеющейся проводки либо заморочится поиском пинов?
Maverick_NE
8 May 2012
SVS
я вот тоже непонял. в факе написан разъем С102, но на фото обведен красным С98. к чему написан С102 я так и непонял.
Если нет штатной проводки, то цепляйся к обозначенным на фото проводам в разъеме С98. для верности можешь его тестером прозвонить на наличие питалова при открытых и закрытых дверях
SVS
8 May 2012
лан мои 5 копеек из чужой руки...
SVS
8 May 2012
гдето в недрах ветки я в свое время стырил это фото... Начал ставить МК и туманки вот и решил пины воткнуть с проводами, только есть одно НО! цешкой мерил дв откр +12в дв закр 0 а потом... То ли я "сопли" держал неровно... Напруга с 12 упала до 10В... Интрига... Думаю лампу подцепить, мож под нагрузкой будет норм... (мысль плавного затухания в голову стукнула, а если кондер стоит который через лампу разряжается. Завтра попробую)
Maverick_NE
8 May 2012
SVS
подсветка ног после закрытия двери плавно затухает.
SVS
8 May 2012
ну я и говорю конденсатор разряжается на лампу... (предположение)
5 people online
5 people online
