Технический раздел
В этой теме задаем свои технические вопросы, на которые не получили ответа на основном форуме!
Отдельные технические темы, освещенные в соответствующих разделах форума будут удаляться.
неисправности, технические вопросы
Hifish
17 December 2009
Технический раздел
238,6K
3,2K
xeonchik
27 April 2012
Друзья, столкнулся с такой проблемой. После полного разряда аккумулятора перестала играть штатная магнитола Sony. При этом она крутит диск и показывает название текущего трека, но звук не идет. Если пробовать переключить на радио - ничего не происходит, как будто радио совсем отсутствует (т.е. в режим радио не переключается). Может быть надо как-то специально код вводить? Сама магнитола код не просит.
Может быть знаете как решить такую проблему? Буду признателен.
Vortex52
27 April 2012
xeonchik
А не из-за магнитолы ли случайно произошел разряд аккума? Может в ней самой и есть вся проблема?
Nikita707
27 April 2012
Vortex52
Дим, где брызговики брал и по чем, как точно называются? Я себе тоже заколхозить такие хочу.
Vortex52
27 April 2012
Nikita707
Брал на рынке карповском, 200 р комплект 4 штуки, называются скромно - sparco, как на всех жигулях
xeonchik
28 April 2012
Vortex52
разряд был из-за магнитолы и включенных приборов и габаритов...
Странное дело, утром сел в машину - всё заработало до этого как не пытался, ничего не выходило.
sergey-nnov
28 April 2012
Здравствуйте всем . Великая просьба к владельцам ФФ3 1.6 , может кто нибудь согласится предоставить свой авто для некоторого сравнения, дело в том что у меня при трогании и переключении с 1 на 2 получается какой то люфт-толчок , трогаться приходится очень плавно, при толкании по дворам и в пробках особенно не приятно , такое ощущение что в трансмиссии че то разболтано , вот я и хочу сравнить эту особенность своего авто с каким нибудь другим фокусом 3, у всех ли так . Подъеду куда укажите , можно даже несколько человек встретиться для объективности оценки, Вы прокатитесь на моем я на Вашем , заодно и пообщаемся чуть чуть . В среду к дилеру поеду с этим косяком, хочется быть уверенным в своей правоте.
smarteg
28 April 2012
xeonchik
У меня был случай, запала кнопка FM магнитоле 6000CD, но я это, конечно, не заметил, а только переключаться и вообще реагировать она перестала на всё только звук регулировался, и вкл/выкл... полчаса голову ломал, пока не заметил чуть-чуть притопленную запавшую кноку))
smartyom
28 April 2012
А есть среди нас путные компьюторщики-электронщики- вопрос следующего характера- я год ездил без насоса ЭГУР, естественно в это время горела ошибка что гур не работает- так вот наконец-то я его добыл и поставил- все нормально- все работает, но заметил довольно приличную прибавку в динамике...
Так вот вопрос- взаимосвязано ли как то работа ЭГУРа с ЭБУ и вообще есть какая то возможность на этот вопрос ответить?
smarteg
28 April 2012
Поделюсь опытом замены фильтра салона и чистки кондиционера. До этого перечитал форум и понял, в основном отзывы а-ля "Это жесть, но 1 раз попробовать стоит".
В общем, делал по методике mihanaft'a, педаль газа не снимал(и другим теперь не советую). Больше всех намучился со снятием крышки фильтра, пришлось ехать и покупать более удобный ключ на 7(!). Когда открутил, старый фильтр вырвал оттуда легко, фото под катом
*у меня он просто нереально грязный, ужас, чем дышал вообще. И окна уже потели, и дуло не очень
Потом опять же по видеоматериалам, снятым на прошлой техфокусировке, прочистил испаритель кондея (заливал пенный очиститель в дренажную трубку, и во все воздуховоды. Сначала в Г-образный патрубок не лез шланг, однако, оказывается он там разбирается, и потом все прекрасно залезло))
Перед тем как вставлять новый фильтр, надрезал канцелярским ножом ег со стороны поступления воздуха, чтобы он мог изгибаться. На удивление, вставил я его минут за 10. И крышку уже быстрее прикрутил, приноровившись. Правда, без верхнего третьего больта, хотя у меня он и не был закручен, тока наживлен(хотя пред. хозяин машины менял у официалов).
Эффектом очень доволен, дует теперь хорошо и свежо!
Кроме фильтра ничего не фоткал, материала много, в теме про техфокусировку есть даже видео записи, да и фото на форуме есть.
В след раз буду опять менять сам
Vortex52
28 April 2012
smartyom
ИМХО: у мозгов есть некий аварийный режим, ограничивающий возможности мотора, он включается когда есть какие-нибудь ошибки, причем не только по мотору, но и по рулевому и тормозам - это ж системы которые в первую очередь влияют на безопасность
aleksmu
29 April 2012
Серый 02 Апреля 2012 - 21:25 # модератору « » 0
aleksmu
Начать с простого,тросика Система там не хитрая,так если чё не так то сразу будет видно
PS Сломаешь пистоны,заказывай от ауди они такие же но стоят в разы меньше
Вскрыл, дверь разобрал полностью, осталось только стекло. короче говоря сломался на замке пластмассовый поводок, который возвращает тросик, так что отдельно не идет, только замок в сборе, от 3000 и выше. На разборке придется брать
Defendder
29 April 2012
aleksmu
от какой ауди? а то у меня есть сломанные на дверях!!!можно арт из екзиста?
Frion83
2 May 2012
Defendder
код 6Q0 868 243
подробности
Nikita707
2 May 2012
Клубни, загорелась ошибка U0120 нет связи с модулем генератора/стартера. Никто не сталкивался?
Hifish
2 May 2012
Nikita707
Никит, зачем тут спрашивать - все равно пошлют на диагностику и в сервис
Nikita707
2 May 2012
Сергей, вот как раз на диагностике в сервисе и сидим. Не можем найти причину, куда лезть. Ошибку таким образом и узнали. А на приборке горит значок аккумулятора.
_VIKING_
2 May 2012
Nikita707
наверно, плохо идет или не идет зарядка от генератора. проверьте напругу в борт сети.
Nikita707
2 May 2012
_VIKING_
13,6 и 13,7 но весь прикол в том, что зарядка периодически пропадает на доли секунды, и из-за этого горит ошибка.
CCМ 361
2 May 2012
Nikita707:
_VIKING_
Маловато вроде напруги (хотя черт его знает), у меня всегда 14,0 - 14,2в
Nikita707
2 May 2012
CCМ 361
нормально. год уже так машина ездила. так и не смогли победить эту ошибку.
_VIKING_
3 May 2012
CCМ 361
на холостых да от 14,0, при нагрузке до 13,5 может опускаться.
Nikita707
может провод от генератора где перетерся или еще че-нить в этом роде. а обороты не просаживаются в момент пропадания зарядки?
Nikita707
3 May 2012
на долю секунды. и сразу загорается индикатор аккумулятора на панели приборов
romkaff2
3 May 2012
Nikita707
не исключаю проблему в аккумуляторе... возми у кого нибудь погонять на денек...
Nikita707
3 May 2012
romkaff2
Аккумулятор вроде живой. ашина не моя, а моего друга. И он уже укатил в Нижний.
Пух-НН
4 May 2012
покажите кто-нибудь рейлинги на универсале вживую
помогите плз, покажите рейлинги на крыше
в НН доеду в любое место
Vortex52
3 May 2012
Пух-НН
Попробуй к Агату подрулить, там работает клубень Максимус, у него серый рестайловый вагон с рейлингами, номер кажись в900вв (исчи на стоянке). А тему новую не обязательно было создавать, модераторы перенесут
Bma2305
4 May 2012
Подскажите, где можно код ошибки считать в Нагорной части, кроме Щербинок? FF1 USA
Hifish
4 May 2012
Bma2305
БЦР на Гагарина
Bma2305
4 May 2012
Hifish
Спасибо, а еще есть места попроще, с толковым диагностом?
aleksei-sp.1976
4 May 2012
Bma2305
Александр и К
