Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
15 years ago
20
Устаревшая информация
Next (2025), Archive (2019), Archive (2014)
pabliksol
26 July 2009
551,6K
4,8K
Avenger86
26 April 2012
вчера переобулся, заметил, что на неровностях, колее и прочем стало сильнее вести руль. На ровной дороге вроде нормально. Я так понимаю это из-за увеличения пятна контакта?
была:
стала:
AndreyAndrey
26 April 2012
Avenger86
У меня тоже вело руль на неровностях, причина была в сайлентблоках.Поменял и всё ок.
vadim777
26 April 2012
Maikl-822
Я в авто49 видел нечто похожее! Понню я клемы АКБ смазывал литолом из-за окисления, так потом на них столько гелеобразной массы образовалось, хоть бутерброды делай правда там электролит был замешан.
iNemcev
26 April 2012
Avenger86
если профиль один и тот же, или в большую сторону, то дело не в резине.
iNemcev
26 April 2012
Kali0stro:
iNemcev
Это сапун АКПП. Должен быть одет на форсунку сверху коробки (торчит вертикально). Сними площадку аккумулятора и увидишь.
Если у тебя форсунка не закрыта, то это плохо, т.к. в коробку могла попасть пыль или песок, что очень плохо.
там МКПП...
ЖЕк
26 April 2012
iNemcev:
Kali0stro:
iNemcev
там МКПП...
никакой разницы...сапун и на МКПП есть
alex114
26 April 2012
Парни,подскажите-помогите.
У бывшей жены фокус американец,захрустела граната правая,наружняя.
Жена хоть и бывшая,а помочь надо )))
Вопрос где взять-заказать,сколько денег и подходят ли с европы на америку?
А то она сначало заказала привод в сборе где-то,привод пришел,а он не подходит )))
У неё: 2л.,зетёк,131л.с.
Iggi1981
26 April 2012
Есть ли где таблица расшифровки американского ВИН-кода? Конкретно - как узнать дату выпуска.
Avenger86
26 April 2012
iNemcev
давай логично - поменял резину - появились проблемы. причина проблем - резина?
PROkaznik
26 April 2012
http://vinformer.su/ru/ident/vin/decode.php Попробуй может поможет
PROkaznik
26 April 2012
Iggi1981
http://www.car-rev.ru/index.php/avtosoveti...in/100--vinford и еще одна ссылочка
iNemcev
26 April 2012
Avenger86
Вчера отдал девушке свои 15-е катки с резиной 195/60, у неё были 14-е 185/65.. на старых машину бросало в колее, а теперь как танк идёт на моей
ЖЕк
у меня на автомате не было такой фигни
Avenger86
26 April 2012
iNemcev
отсюда делаем вывод, что на широкой резине машина ведет себя стабильнее!
iNemcev
26 April 2012
Avenger86
да я и так знал это Я тока не понял что у тебя не так стало, если резина больше стала? Или я не так понял тебя?
PROkaznik
26 April 2012
Avenger86
Это всегда так было
Vovan_mail
26 April 2012
Avenger86:
Илья у мну 205\55 на лужах при скорости 140 не айс. на узкой уверенней пролетал
iNemcev
26 April 2012
Vovan_mail
я на 195/60 140 жарил по КАДу в ливень и перестраивался вроде нормально было, без акваопланирования, да и зимой на такой же летал в принципе только один раз развернуло
Vovan_mail
26 April 2012
iNemcev
ну твоя то не ширше моей по любому, перебор в 10 кв см и то уже дает о себе знать. на таком размере как у тебя меня не разу не колбасило сильно
Sersarik
26 April 2012
Evzhuravl
такая же фигня, тока рывков нету, но ощущение что чтото держит есть, еще в этот период шумней работает. бывает остановишься - заглушишь, через 10 мин заведешь поедишь - проблемы как не бывало..
Kali0stro
26 April 2012
alex114
Смотри вниз с этого сообщения Шрус внешний. (Р) (сообщение #12079517)
Felhage
26 April 2012
Felhage:
подскажите, что за разъем?
позвольте повториться с вопросиком
Chily
26 April 2012
Felhage
Могу ошибиться, но вроде как на левый передний датчик АБС. А в чём загвоздка? Могу завтра уточнить .
Felhage
26 April 2012
Chily
там с правой стороны(на фото) есть порванная изоляция прям около фишки,вот думаю...наверно надо переделать. Уточни,пожалуйста.
silver60700
26 April 2012
всем привет!подскажите,плиз-заказал в екзисте поликлиновый ремень 6PK2100 ,а народ советует 6PK2120?
Glebko
26 April 2012
Привет! Подскажите, сколько нужно антифриза для полной замены в фф1 usa Split Port 2.0?
Rom_34
26 April 2012
Kali0stro
Всё реально.Вы это зря!!!
Rom_34
26 April 2012
sergej_USA
Тоже вибрация была)))Померели компрессию , а там ... Всё пляшет. Вот и вебрация на холостом!
цуканчик
26 April 2012
Добрый вечер всем, тут такое дело , время от времени не понятно по чему мотор глохнет на ходу когда жму на педаль газа , стоит отпустить педаль мотор на холостых работает нормально . Остановлюсь, нажму на полный газ мотор мурчит , стреляет в воздухан вроде бы , обороты не развивает . заглушив постою с минуту , проезжаю с километр и опять такая фигня . Потом чудесным образом всё нормализуется и недели три можно ездить без проблем. В чём может быть дело ? Да и ещё , езжу уже почти два года , нечего не промывал , на предмет заслонок и датчиков , что нужно промыть подскажите пожалуйста . Да и туповат мотор на разгон .
Chily
26 April 2012
silver60700
Читай внимательно тут.
цуканчик
Смотри катушку, ВВ провода, свечи если
Но если есть ощущение, что при разгоне кто то повесил за задний бампер слона, то тут либо бензус дерьмо, либо насос не даёт должного давления. А стало быть всё по проверенной схеме, чистка сеток в баке и т.д.
Ну и давление проверить предварительно.
цуканчик
26 April 2012
Свечи новые НЖК по 400 р каждая , катушка новая . Но такая хрень у меня и до замены была .
Сцепление
