подшипник правого привода промежуточной опорыцитата: |
При наборе скорости начал доставать нарастающий гул с правой стороны,вывесил правое колесо включил скорость.залез под машину,стал слушать ,звук исходил от подшипника на приводном валу(он стоит в обойме).Вопрос-где взять,как снять и заменить?Буду рад всем,кто даст полезную инфу.(поиск не дал должных результатов )
Проблему решил-читать тему до конца!!!
geirby.71
12 September 2010
Подвесной подшипник переднего привода. (Р)
-metalex- решилась моя проблема!!!
Седня катился с горки и пришлось резко и продолжительно тормозить! В правом колесе че то закусилось и провернулось, и все звук исчез!!! Видимо камешек попал куда нить там
AlexSeSh
СПС) а то бы я заказал, век живи век учись.
jokeyjokey
5 December 2011
коллеги) FF1, USA, Automatic, 2.0, 2002. заскрипел подшипник справа, мастера сказали - промежуточный подвесной подшипник. с Америки 8000 с копейками стоит заказывать но он в сборе с чем-то еще. можно заказать отдельно но только европейский. вопрос, кто точно знает подойдет ли? заказываь в эксисте? если можно код
большое спасибо!!!
jokeyjokey
5 December 2011
-KRest-
спасибо. а подойдет ли к американцу европейский?
lamoidМои искренние поздравления ))) А как Вы определили что что-то закусилось и повернулось?
П.С.:
Адрес горки, подскажите, тоже туда оттормаживаться поеду
-metalex-
Ну по ощущениям понял, что-то вылетело)
Сам нарадоваться не могу, звука и гула нет!
KostyaAvtaz
5 December 2011
lamoidкак бы это ничем посерьезней не вылилось(если именно закусило и провернулось)по внимательней первое время!
по ощущениям понял, что-то вылетело) |
))) подвесной подшипник на месте?
-metalex-
KostyaAvtaz
Тоже сначала думал что вдруг че нужное отвалилось, заехал в форд поменял колодки и тормозуху. Все осмотрел, вроде все на месте. Сначала подумал что камешек между колодкой и диском залетел, но по колодкам ничего не видно.
Отчет:
Заменил я сегодня подвесной подшипник на своем фокусе (америкос 2,0л сплит-порт, АКПП 2002г)
Подшипник купил SWAG 50919945, внутри, как и у всех, лежал INA, т.е. тот же оригинал
Сальник в АКПП и гайку ступичную мастер сказал не покупать. Масла для АКПП на долив хватило около 0,5л
Подшипник обошелся 1200р, за работу отдал 800р. По времени мастер работал чуть больше часа. Оказалось все не так сложно, как представлял.
Полдня катался и наслаждался отсутствием противного шума при езде
Sazonnik
15 March 2012
Доброго времени! А кто-нибудь знает обозначение камазовского подшипника в их спецификации? И где его можно приобрести в Питере?
Подскажите хоть кто то. Может ли быть вибрация из за люфта в подвесном? больше нигде люфтов нет, ни в шрусах, ни в ступице. Ни справа ни слева. В подшипнике явный визуальный люфт. Но не воет вроде. Вот в чём штука. Или может я просто не замечаю етот вой. Взял машину почти год назад. Звук не менялся. Может он уже был и я считал, что так и должно быть?
игорь1970
Да, вибрация может быть. У меня тоже люфтит подшипник, вибрация появляется на скорости более 90кмч, но только при ускорении, когда жмешь на "тапок".
На днях предстоит замена подшипника. Купил за ~400 рублей, фирма D&P-Group, Турция. Внешне выполнен неплохо, как оригинал, но немного шумит при вращении от руки. Снял боковые железные пыльники, добавил смазки. Посмотрим, что за "зверь"...
Поставил подвесной INA вибрация не пропала, исчез только шум. Вобщем думаю нужно менять трипод, хотя сильного люфта в нём нет.
Камазовский подшипник имеет обозначение 109 в ихних магазинах,бывают открытые и закрытые(2 вида защиты - железо и пластик).Я купил за 115 рублей.
Скажите пожалуйста, а можно самому в простых гаражных условиях поменять этот подшипник, и что для этого нужно? За ранее благодарю. У меня до этого были 2107 и 2114 в основном всегда все делал сам, а с инномарками еще не касался.
кам
Можно-2.3л масло и набор инструментов.
кам
Ослабляем гайкт приводного вала и колеса домкратим .Снимаем колесо и под авто страхуем.Снимаем супорт,отсоединяем стойку аммо ,стойку стаба и шаровую от кулака кулака.Снимаем кулак.Откручиваем подвисной подшипник вынимаем вал.Н о приснятии вала потечет масло окуратней!Если делал сам то знаешь ,подшипник сбивать окуратно и сажать .Греешь феном потом сожаешь.Обратно также и почитай тему.
Замирович
а еще вопросик, а развал-схождение не собьется?
Замирович
Спасибо за подсказки. Подшипник заменил шум и стук прекратился, а делов-то 530 р. подшипник, и 235 р. ступичная гайка и 1 час времени. Еще раз благодарю!!!
Замирович
В смысле какой фирмы что-ли?
Замирович
фирма Formpart, а код 1061831 фирма написана на коробке, а код был написан в магазине на ценнике.
Замирович
На коробке еще вот так написано Formpart 15 43 063/S
-слава-
1 August 2012
Подскажите пожалуйста, а кронштейны подвесного подшипника на разные моторы взаимозаменяемы или под каждый мотор они отличаются? Коробка, конечно же механическая. Заранее спасибо.
