Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
12 years
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
273,9K
1,3K
9K
Russian_Mouse
18 April 2012
a.artur.75
Предохранители целые - "я посмотрел" или "я прозвонил"?
-PaNik_TS-
18 April 2012
sander2705
При таком состоянии (внешнем виде), лично я бы задумался о замене ЭБН на новый.
Пробег у авто какой?
Den55
18 April 2012
Snezhnii и там смотрел. пока безрезультатно. типа самоустраняющаяся ошибка
sander2705
19 April 2012
-PaNik_TS-
пробег 130000
Михаил-Тосно
19 April 2012
грешить на плохую балансировку не стал, т.к должно херачить хоть с нажатой педалькой, хоть с ненажатой..
снимай колеса и на стенд балансировки,может быть так что баланс нормальный, а резина уже "винтом" пошла
проходил через такое
astrahanec030
19 April 2012
Извиняюсь если было! Являюсь новичком-фокусоводом (фф2, 2009г.в. рестаил). Мастера приговорили стойку правую стабилизатора и опорный подшипник. Обратился к микрокат-у. Там финис код стойки стабилизатора 1230909, а в экзисте под артикулом 1223792.(финис код опорника совпадет с артикулом экзиста) В экзисте стойка стаб. это та что надо или нет? И есть ли разница левая или правая?
Snezhnii
19 April 2012
astrahanec030
тут уточни FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Snezhnii
19 April 2012
astrahanec030
Элкатс показывает 2009 год - Подшипник стойки передней подвески 1508111. Тяга 1223792. Аналоги у них одни и теже, скорее всего это просто замена старого кода на новый.
kotredkiy
20 April 2012
измучился искать поэтому спрашиваю
чаво за провода и во из присобачивать что полезное можно из этого сделать если что докупить?
одни под бордачком были один из двух AUX другой ? ну и под рамкой обогревов но что то там полно всяких и какие-то ораньжевые 3 шт?
19 April 2012
kotredkiy
Незадействованные разъемы в FF2
kotredkiy
19 April 2012
ага спасибо буду искать там !
-PaNik_TS-
20 April 2012
sander2705
Что то не могу найти ссылку, но на форуме была представлена информация, о том, что на 125 000 по техдокументации требуется замена.
Решайте сами, из личного опыта...в данной ситуации ваш, ЭБН может пройти и ещё 125 000, а может и накрыться через 100 метров, сколько он прослужит никто точно не скажет.
Я бы заменил на новый.
Удачи.
nikolashkina
20 April 2012
ничего не понимаю в машинах...но нужно менять резину...стоит 215 55 16...можно ли поставить 205 55 16???
kuzyakin_artem
20 April 2012
форд 2 2006 года 1,6 проблема в сцеплении на скорости педаль около пола,но на первой скорости работает все нормально,когда пропадает на нейтрали преходится прокачивать,но после этого опять появляется.думал проблема в главном цылиндре,поменял-ни че не изменилось.пожалуйста помогите.спасибо
Russian_Mouse
20 April 2012
nikolashkina
Собственно, если стоит 215 - она нестандартная несколько, а выбранный вами 205 размер - штатный.
nikolashkina
20 April 2012
т. е. я могу на эти диски поставить 205))??
Russian_Mouse
20 April 2012
nikolashkina
Ну Вы же не указали какие там именно диски (важен параметр J - это ширина обода), если уж "на эти диски". Но скорее всего на стандартные диски вкрячили 215ю - т.е. обратно 205 можно ставить смело.
nikolashkina
20 April 2012
спасибо))
nikolashkina
20 April 2012
[b]Russian_Mouse
сходила посмотрела на диски...увидела внутри дисков
цыферки 10 и 5...пойдет?
Russian_Mouse
20 April 2012
nikolashkina
Не, не поможет, это не оно. Да на 99% всё нормально, подойдет. Диски литые или штамповка?
nikolashkina
20 April 2012
литые...форд написано)))
nikolashkina
20 April 2012
СПАСИБО БОЛЬШОЕ
Russian_Mouse
20 April 2012
nikolashkina
Надпись тоже ни о чём не говорит, шильдики любые можно вставить. Короче, не заморачивайтесь.
Snezhnii
20 April 2012
kuzyakin_artem
Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ
vlad1901
20 April 2012
Здрасти.фокус 2 2007г 1.8 мкпп. Нестого нессего на 3.5 тысячах загудел двигатель как реактивный самолет а через пару киллометров все прошло.На любой скорости. Подскажите что может быть.Спасибо
jenek83
21 April 2012
Те, кто советует делать балансировку колес - можете объяснить ПОЧЕМУ вибрация у тов. фокоюзер проявляется только при нажатии на газ??? Неотбалансированные колеса дают о себе знать при достижении определенной скорости, независимо от ускорения!
А по теме - везде пишут про правый ШРУС, но первым делом надо проверить подвесной подшипник. У меня в данный момент такая же неисправность - сдох промежуточный подшипник.
PS Отпишися, как починишься.
21 April 2012
vlad1901
Если еще раз проявится, то смотри клапана управления заслонками впускного коллектора.
aleksey78
21 April 2012
такая же фигня ...потрясывает машину при ускорении на скорости от 80км/ч и выше.согласен с jenek83 что это не колеса(переобулся-ничего не измеилось)подозреваю маховик.менял его 65тыс назад(не дешевый "расходник
vlad1901
21 April 2012
Спасибо.
jenek83
21 April 2012
aleksey78
Сначала проверьте подшипник. Будет обидно менять его после маховика.
Логично предположить, что маховик должен себя выдавать скорее при определенных оборотах двигателя, чем при скорости авто.
