Датчик дождя / Датчик света
Вот заказал себе пакет "Улучшенной обзорности", а теперь думаю, насколько он необходим. Посмотрел мануал Си-Макса, что-то затерзали смутные сомнения. А кто-нибудь вообще юзал эти дивные штуковины?
пакет улучшения обзорности, датчик дождя, датчик света, датчик освещенности
tigran
5 March 2005
415,1K
1,2K
TheTom
19 January 2012
Подскажите, пожалуйста, если я поставлю блок света с функцией "Авто", то автосвет у меня появиться сразу или при установке ДД/ДС? Его нужно прошивать?
Машина ФФ2 рест, 2010г, без ДД\ДС. Заранее спасибо!
Russian_Mouse
19 January 2012
TheTom
Даже если переключатель не поменяете, он всё равно появится.
Но только после прошивки (даже без датчика можно) и установки датчика.
TheTom
19 January 2012
Russian_Mouse
А как тогда он без переключателя будет работать сам?
Russian_Mouse
19 January 2012
TheTom
В двух темах по датчику света (дождя) принцип работы (что-чем-как включается) неоднократно разъяснялся. Очень кратко -- управляется всё это салонными мозгами, потому и прошивать.
ejik78
19 January 2012
TheTom
был один случай
человек поставил новый GEM в нём был уже прописан датчик света( дождя),
на самом деле на его машине он отсутствовал , переключатель тоже без авто света , так у него фары загорались сразу после запуска машины
после программного отключения , всё пришло в норму
22 January 2012
Товарищи, подскажите по такой проблеме
русгия, 2008 года
сегодня сел, завел - а машина думает, что на улице яркое солнце в 8 вечера.
стоит перемычка (длинная). Соответственно, фары светят в полнакала. Это если в АВТО. Еси просто включить фары - горят и фары на 100% и габариты и приборная панель вся. Если вернуть в авто - включается через перемычку, гаснут габариты, подсветка магнитолы и климата. Короче говоря, засада гле-то в самом датчике. Было ли у кого-нибудь такое?
Простите, если вопрос уже был - ткните ссылкой
Russian_Mouse
22 January 2012
2410.
Сбросить питание (разъем C96) с GEM или клемму с акку на минуту. Может мозги заклинило. Если не поможет, то тогда уже попытаться датчиком поменяться на проверку... Если и это не поможет -- читать ошибки в GEM уже прибором.
22 January 2012
Russian_Mouse
спасибо, попробую для начала софт ресет (с клеммой)
а датчик где этот?я думал, что под стеклом, где ДД... Оно разве снимается? не со стеклом единое целое?
Russian_Mouse
22 January 2012
2410.
Про код магнитолы не забудьте. Датчик света и дождя один корпус, стоит за зеркалом заднего вида. На стекле с завода только рамка крепления. Датчик ставится и снимается (ищите в ветке особенности и засады).
22 January 2012
Russian_Mouse
магнитола непрошитая Не впервой Но все равно спасибо)
про датчик почитаю.
Еще вопрос - не могу найти, где-то про скандинав читал, что какой-то пред то ли не нао ставить, то ли если он перегорит - что-то там может неверно работать (то ли постоянно гореть то ли наоборот - не будет работать). В общем, может ли быть с этим связано?
Сорри, если сумбурно объяснил...
п.с. скандинав ставил сам - реле, один пред поставил и длинную перемычку порядка 6 метров под капотом
Russian_Mouse
22 January 2012
2410.
Не, ДС и скандинав работают совершенно независимо (там даже цепи все разные и реле). И если скандинав сейчас работает - то работает. Сейчас действительно залепуха где-то в электронике, связанной с ДС.
ayax2002
23 January 2012
Добрый день. Господа помогите с датчиком света разобраться. Вчера во время холодов пришел к машине она не заводиться. Сел аккумулятор в ноль. Аккумулятор поменял но после этого отключился датчик дождя и света. То есть при переключении в режим авто фары не загораются, приборная панель и магнитола горят на полной яркости. Машина стоит в гараже так что там всегда полумрак, и раньше фары зажигались всегда. Не подскажите куда копать для решения данного вопроса. Заранее спасибо.
Митяй74
23 January 2012
ayax2002
Для проверки работаспособности ДС скинь разъем с самого датчика, ГЕМ должен перейти в аварийный режим и включать свет всегда не зависимо от времени суток и освещенности. Если свет не включается при отключенном ДС, то попробуй перезагрузить сам ГЕМ. Помогает 5 минутное снятие клемы аккума.
Если свет загорелся без ДС, то нада пробовать поменяться с кем то самим датчиком для проверки.
23 January 2012
в общем, спасибо за отзывы - сегоня все само заработало. Склоняюсь к томуях что мороз сказывается на работе ДС, хотя ранее такогго не замечал.
И вообще сейчас датчик стал немного позже срабатывать - если в начале зимы срабатывал чуть ли не постоянно, даже в середине дня, включая габариты и прочее, то теперь (сегодня) вроде как дольше не включается - может просто ярче днем, хотя я разницу не ощущаю глазом (речь идет про ондо и то же примерно место и условие освещенности)
п.с. Клемму не скидывал и ничего не делалХ просто ночью постояла, видимо, выспалась)))
Russian_Mouse
23 January 2012
ayax2002, судя по отзывам с установок, датчик иногда клинит при инициализации в темноте или сумраке (после разряженного акку тоже проходит сей процесс). Тут Митяй74 уже рассказал что следует сделать.
2410., мороз влиять не должен, разве что где-то контакты пошевелились. И ещё: у человеческого глаза диапазон адаптации чрезвычайно широк, поэтому им освещенность измерять не стоит 8]
vadimtr
28 January 2012
подскажите пожалуйста по вину у меня на авто фф2(2008) написано
с автоматическими фарами
без фар дневного времени
с автоматическим управлением фарами
что все это означает?
Russian_Mouse
28 January 2012
vadimtr
В рамках темы -- это означает наличие датчика света.
CAH CAHbl4
14 April 2012
Ребятки, а отдельно от стекла можно ли купить датчик дождя / Датчик света? Хочу сделать полнофункциональный автосвет!
Russian_Mouse
14 April 2012
CAH CAHbl4
Так стекло и идёт без него. Ну и датчик, соответственно -- отдельная запчасть...
CAH CAHbl4
14 April 2012
Russian_Mouse:
CAH CAHbl4
Это хорошо-можно будет установить!
papos
19 April 2012
датчик дождя меня не напрягает вообще, даже удобно. поставил на необходимую частоту и он сам все сделает за тебя
Brugal
22 April 2012
а по мне так на фокусе(может тока на моем) он работает не так четко...датчик света,да...хотя и днем порой фары включаю...не такая уж и необходимость)
partyzona
21 June 2012
Добрый вечер!
Столкнулся с такой проблемой, перестал выключаться ближний свет при переключении на АВТО.
Проблема началась после замены обычного стекла (обогрев, датчик дождя и свет) на атермальное IR.
Под него купил и поставил датчик дождя и света IR.
Датчик дождя работает нормально, если на стекло попадает вода, дворники начинают работать.
Из-за чего может быть такая проблема? Пробовал ставить старый, обычный датчик, тоже свет не выключается Стекло протирал спиртом, датчик тоже, все чистое.
Попробовать скинуть клемму с аккумулятора?
Или надо конфигурировать GEM модуль под атермальное стекло?
В теме про атермальное стекло писал, ни кто не знает из-за чего это
Атермальное лобовое стекло (сообщение #12423701)
Russian_Mouse
21 June 2012
partyzona
Попробовать скинуть, да. Хотя странно что ДД осознается, а ДС нет...
partyzona
22 June 2012
Russian_Mouse
Снял разъем с gem-а, подключил, вроде датчик заработал нормально
Неужели модуль что-то держал в памяти и при отключении сбросились настройки? Или же это был "глюк"?
Спасибо за подсказку в теме про gem (аккумулятор)
Russian_Mouse
22 June 2012
partyzona
Просто из опыта известно, что иногда после установки датчика свет "залипает". Что именно там висит (ошибка) я не смотрел. По идее для сброса/перезапуска надо делать reset GEM'у, ну или питание скинуть.
Strubie
21 July 2012
Народ ткните меня носом на распиновку переключателя света
Russian_Mouse
21 July 2012
Strubie
Например, Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. (сообщение #8900792)
Strubie
21 July 2012
Russian_Mouse
Спасибо но немного не то, мне необходимо выяснить надо ли мне тянуть провод для авто света или нет
Russian_Mouse
21 July 2012
Strubie
Альбом схем: Файлы (слева сверху), номера 54 и 53, полные схемы автосвета на 50 и 60 стр.
А о каком проводе идёт речь? Для autolamps с выключателя ж ничего не тянется, всё то же.
