Защита картера
Небольшой обзор(актуальность 2015 год!):
СТАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Шериф
самая популярная среди защит
http://karter.ru/catalog2/2832/
08.0553 - из одной детали, идет на ФФ2 и С-max - видимо снята с производства, заменена на 08.1447
08.0623 - из двух деталей, только на ФФ2 инструкция - видимо тоже снята с производства
08.1447 V2 - из одной детали, идет на ФФ2 и С-max инструкция
08.1447 V1 - в отличии от V2 не имеет выштамповок инструкция
На сайтах продавцов типа экзиста или автодока разделение по данным артикулам V1 и V2 отсутствует, есть просто 08.1447, на фотках под ними вообще скрывается 08.0553, но предположительно должно означает вторую версию.
Как видим по годам выпуска - разделения на рестайл-дорестай не наблюдается.
08.1504 - из одной детали, идет на ФФ2 и С-max инструкция
Мои комментарии по Шерифу:
Мотодор
Код: 00747
Код: 00746
ТриАВС
Код: 03.294.C2
АвтоБРОНЯ
Код: 1.01825.1
Автощит
Код: 2614
Код: 2627
ALFeco
Код: 07.01
FMC ?
Код: 1675903, A66SX-5R108-FA
Защита картера (сообщение #16085821)
КОМПОЗИТНАЯ ЗАЩИТА
CARbon Производитель ООО "ЭКС"
Код - ???
Ссылка - http://autotank.ru/production/277-ford-focus2.html
http://www.kzmo.ru/ford/focus2.html
"АВС-Дизайн"/"ТриАВС"
Код: 08.03K
http://www.triabc.ru/catalog/2329/198021/
«АВТОЩИТ»
Код: 2670
http://www.avtz.ru/?a=position&pos=484
АЛЮМИНИЕВАЯ ЗАЩИТА
Protex-Rival
Код: 3.1825.1
Код: 3.1802.3
Автощит
Код: 6213
Мотодор
Код: 30702
Сравнение(реклама композитных) типов защит:
http://4tachka.ru/content/тестируем-продукцию-магазина
http://www.youtube.com/watch?v=z3LI1g-u72w (в 3.53 на защиты сбрасывают груз)
По слухам, для Фокус2 также замечательно подходят защиты от Фокус3: Защита картера (сообщение #15901410)
металлическая защита, пластиковая защита, картер, защита двигателя, пыльник мотора, защита картера
Enott
3 June 2013
Защита картера
892,9K
1,3K
2,9K
-Volk-
20 February 2007
Роман-НН
Если "наедешь низом авто" на какоето препятствие,металическая защина примет удар на себя,карбоновая этого сделать не сможет.
Oktoberfest
20 February 2007
Описания сути карбона http://www.autotank.ru/opisanie.htm
Собственно карбон на фокус
Oktoberfest
20 February 2007
И металический ШЕРИФ
У кого есть фотка вида снизу с пыльником?
kerk
20 February 2007
focus747
классно объяснил! "примет удар"...
только вот металл хуже абсорбирует энергию удара, со временем деформируется, а это непонятно как сказывается на креплениях и общей прочности. волокнистый пластик штука более технологичная
Oktoberfest
20 February 2007
kerk
Да треснули по нему кувалдой пару раз и на место поставили
А то прям уси-пуси какие-то
Что это, декаративная деталь что ли?
V0id
20 February 2007
Подскажите пожалуйста, а карбоновая защита крепится на несущие конструкции, или тоже на крепление радиатора?
Юрьич
20 February 2007
Судя по фото, те же три точки крепления спереди к поперечине радиатора и
две точки крепления сзади.
Oktoberfest
20 February 2007
Надо попросить фотку с установленным карбоном у кого есть.
А еще говорят, что карбон зимою более хрупким становиться. Но это небось бряхня
-Volk-
20 February 2007
kerk
Пластик это не защита, а пыльник.
Oktoberfest
20 February 2007
Сравнения метал-карбон уже были в топиках выше.
Вот один из них - http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...ndpost&p=205230
tysinsh
21 February 2007
Преимущества все говорят, а вот про минусы умалчивают, а именно:
1. Изменение в худшую сторону прочности при отрицательных температурах. При морозе -30-35 при небольшом давлении, может просто лопнуть.
2. Не ремонтопригодна.
3. И самое главное: от точечного воздействия может лопнуть. Т.е. если Вы едете на дачу, и посередине торчит такой камешек высокий,
то он процарапает этот кевлар...отчего она в дальнейшем может и лопнуть.
На металле же будет бороздка.
Кевлар не лопается при -30-35 и при небольшом давлении! Он вообще при низких температурах особенно не страдает. Рабочий диапазон изделий из кевлара, например баллонов, составляет -60 +50 градусов Цельсия. Считается, что в этих пределах ни текучесть, ни хрупкость себя не проявляют. Кроме того, кевлар легче стали в четыре раза и в три раза прочнее, смотрите таблицы. Кроме того, у кевлара нет свойства "лопаться от точечного воздействия". При царапине не создается концентрация напряжений под нагрузкой, что могло бы привести к разлому в дальнейшем. Кевлар - это не пластик, товарищи, не алюминий. Это композит.
compozit
21 February 2007
Фото композитной защиты выбрано не очень удачно =)
Вот получше
Юрьич
21 February 2007
К минусам композитной защиты можно отнести отсутствие лючка для снятия масляного фильтра при ТО,т.е. защиту всегда
при замене масла придётся снимать.
JAROS
22 February 2007
evgeniy23 да полюбому при силном ударе дижок прорвет металлическую защиту , она на 4 саморех жержится
Oktoberfest
22 February 2007
qwerf
Еще бы он (кевлар) стоил бы столько же, как зелезка
qwerf
22 February 2007
Oktoberfest
Зато столько лет лишние кило возить не надо.
Oktoberfest
22 February 2007
qwerf
Не на себе же.
Она весит меньше, чем сам опосля обеда
С каких это пор вы каждые 5 кг учитывать начали?
Юрьич
23 February 2007
//юрьич
Если масло менять самостоятельно, то да, а при ТО ее полюбе снимают. С лючками на ТО никто не связвывается.
Не знаю,где как,в январе делал ТО в Автопассаже в АТЦ"Москва",защиту не снимали,посмотрели состояние передней подвески,масло и фильтр заменили без проблем.
Не было также вопросов по поводу самостоятельной установки "Шерифа".
borkey
24 February 2007
Вчера затестил -CARBON(защиту картера).
Свернул на второстепенку и через 100-150 м на 30-40км/ч увелич. колейность,
плюс посредине дороги заморож., участок утрамб снего с грязью(КАК КАМЕНЬ!)
ЧИРКАНУЛ знатно, думал на днище повисну!
Проехал с трудом данный участок остановилСя, глянул - ВСЕ ОК!
Так что на скорости 30км/ч при - 20 CARBON, реально спас от неприятностей!
PUMAFIA
26 February 2007
Купил в Южном порту "Шериф" 2200р. + 300р. установка.
Стало спокойней!
Oktoberfest
26 February 2007
PUMAFIA
А где в Южке? Прям на лотках? Конкретно для ФФ2?
Установка за 300р - это где так ставят?
PUMAFIA
27 February 2007
В крытом павильоне, на первом этаже.
Да, специально для ФФ2, встала без проблем. Экспресс-сервис самый обычный нашёл с 3-го раза на ул. Свободы, в предыдущих просили 750 и 500 руб.
(с защитой стало казаться что стало больше вибрации на кузов идти, может глючит, поезжу ещё напишу)
Oktoberfest
27 February 2007
ул. Свободы со мной рядом.
Адресок сервиса не подскажете?
PUMAFIA
27 February 2007
Выезжаешь из Химок на Свободу, проезжаешь пост ГАИ и справа перед светофором будет он.
vadims-
27 February 2007
Oktoberfest:
PUMAFIA
Через свою контору защиту картера для Ford Focus II заказывал 2100 рубчиков - могу сосватать
Oktoberfest
27 February 2007
PUMAFIA
А, так там заправка. Короче найду.
Спасибо.
autolub
5 March 2007
Есть ли защита которая крепится к несущей конструкции а не к радиатору. Кстати рассказывал механик, одно время в начале, на Газелях, патрубки радиаторов рвало, сначала не поняли почему, а потом выяснили что из-за защиты, которая крепилась к радиатору.
Oktoberfest
6 March 2007
Не любит народ у нас читать. Все ленимся.
autolub
Да есть.
Только вот http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=1183771
AndCam
6 March 2007
Сегодня такой булыжник поймал, что если бы не было брони потдону полный пипец пришел бы. Так что ставить обязательно. Сам поставил сразу в салоне при покупке. Железная.
V0id
6 March 2007
autolub:
Да, есть АвтоЩИТ. Только у них нет дилера в Питере - это они мне официально ответили. Так что придется в Москву ехать за этой железкой.
