Проблемы с фарами/светом фар/освещением
вышел с машины . все выключил.
выхожу горит ближний свет...
че за фигня посмотрел - все отключено.
подрегал выключалко ноль эффекта.
сел завел машину.. хаглушил.. отключилось..
неприятно...
Заглушка для фары подходит от Лада Калина. Подробности здесь. Альтернативная оптика ФФ2, ч.2 (сообщение #16216119)
а света фар, ксесвет фары, светодиоды, освещение ФФ2, замена лампочки, фары ФФ2
bj_feat
22 November 2005
347,3K
1,7K
sammer
28 March 2012
HaosZero
Откручиваешь два саморезика крепления его вытаскиваешь и меняешь лампу
Обшивку не ломай!
HaosZero
28 March 2012
sammer
Еслибы у меня было на саморезах я бы не парился.
Snezhnii
Спасибо за наводочку все что нужно было увидел.
sammer
28 March 2012
HaosZero
А как устроено у тебя и на каком авто?
Snezhnii
28 March 2012
sammer
ссылку выше смотри, всё сам поймёшь.
sammer
28 March 2012
Snezhnii
Гы спасиб за науку не видел такой
Ссылка на сообщение выглядит так Сгнили контакты подсветки заднего номера. Лампы. (сообщение #10168784)
Dolyan
30 March 2012
такая проблема. помутнела область в районе габаритов от перегрева. я так понимаю что "отчистить" уже не удасться? если нет где можно найти, заказать стекла. и отличаются ли стекла адаптивов от обычных рефлекторных.
sammer
30 March 2012
Dolyan
Очистка фары от белого налета, образующегося от лампы габаритов.
Отдельно стекла не продаются, на всех типах фар они одинаковые!
posternick
3 April 2012
Запотевают задние фонари на русфокусе, скапливаются капельки влаги. Это является гарантийным случаем?
sammer
3 April 2012
posternick
На время парковки вытащи лампы и дай фонарю подышать, капельки ерунда ) вот если водища плавает то да )
posternick
3 April 2012
Даже если высохнет, останутся разводы...
Ruttor
3 April 2012
posternick
Да, является. Обращайтесь к дилеру. Пусть смотрят - либо дренажки забиты, либо отсутствуют/неплотно прилегают заглушки, либо заводской брак
leon-ed
17 April 2012
Нужна помощь! У меня Фокус2 Гиа, универсал,2007 года, с датчиком света.ближний свет перестал гореть.
При заглушеном двигателе включаю режим "проведи меня домой" ближний горит 3 минуты и гаснет. Завожу машину вкючаю переключателем на ближний - ничего, переключаю на дальний- горит дальний, отпускаю рычаг-ближний не горит. Все остальное работает нормально. Плавкие предохранители,все целые. Что это может быть?
Дядя Лёня
17 April 2012
leon-ed
Кроме глюка в ЦП света ничего в голову не идет...
А в автоматическом режиме ближний загорается?
leon-ed
18 April 2012
Дядя Лёня
Дядя Лёня:
leon-ed
Спасибо Дядя Лёня. До проблем со светом были проблемы с дворниками, проблему решил Механизм дворников/трапеция/реле и тд. (сообщение #12042127) работают пока нормально (2 недели)
Сегодня снимал клему "-" непомогло. Заехал в гараж включил режим "АВТО" закрыл двери, выключил свет жду и ничего не загорелось. Режим АВТО не работает. Что делать незнаю, ближнего света нет.
Дядя Лёня
18 April 2012
leon-ed
Я точно схемы Фокуса не знаю, но сдается мне, там должно быть реле на ближний свет. Подозреваю, в нем дело. А Фоллоу ми хоум должно быть отдельной цепью подключено, поэтому и работает. Но я могу ошибаться - это лишь предположение.
leon-ed
18 April 2012
Снял блок включения света, разобрать не рискнул-боюсь поломать.Его бы прозвонить, подаёт ли сигнал от включения ближнего света
leon-ed
19 April 2012
[QUOTE=leon-ed]Снял блок включения света, разобрать не рискнул-боюсь поломать.Его бы прозвонить, подаёт ли сигнал от включения ближнего света
Может у кого есть распиновка ?
sammer
18 April 2012
danrm
Как выглядит "патрон" увидеть возможно?
КСМ
18 April 2012
leon-ed
Скачай схемы и там поищи.
http://ffclub.ru/forum/index.php?download=53
leon-ed
19 April 2012
Заметил в блоке предохранителей (в салоне) отсутствуют некоторые предохранители Фокус2 Гиа, универсал,2007 года, с датчиком света. Может из-за этих предохранителей неработает свет в режиме "АВТО":
110 10А - Питание переключателя системы наружного освещения в дневное время от генератора
115 7,5А- Питание органов управления внешним освещением от генератора
126 20А- Система управления без ключа (это понятно у меня нет такой функции)
135 20А- Подсветка при движении в светлое время
137 10А- Динамик включения аварийного батарейного питания
Также отсутствует блок R15 (за что он отвечает незнаю)
Ближний так и невключается...
Snezhnii
19 April 2012
leon-ed
R15 - реле скандинавского света, 135 пред тоже на скандинав, 110 вроде габариты скандинава, 137 на сигналку. А вот 115 тут есть
Snezhnii
19 April 2012
leon-ed
посмотрел у себя 115 7,5А стоит, хотя и автосвета нет у меня.
И самое интересное, что как и у тебя стоит 130 который по идеи не используется, авто май 2007 седан.
113 должен быть красный 10А у тебя 7,5А он явно с 115.
leon-ed
19 April 2012
Спасибо Snezhnii,
Если доставить эти предохранители и реле то скандинавского свет получится?
А что же отвечает за свет АВТО ? Датчик света АВТО - он же вместе с датчиком дождя на лобовом стекле?
Tigra-2604
19 April 2012
Всем привет,подскажите может кто и знает:у меня универсал 2007 года,при открывании задней двери перестал загораться свет в салоне,т.е принудителько включаю-горит,а при откр нет,где находиться концевик-отвечающий за открытие багажника?спасибо.
leon-ed
19 April 2012
Был у официалов разбирали блок предохранителей, может чего и перепутали. Показывали на плате реле стеклоочистителя.
Snezhnii
19 April 2012
leon-ed
не могу сказать, но в 113 надо 10А, а в 115 верни 7.5А после проверь может заработает, про скандинав вот тема, там перемычку ещё надо ставить если отсутствует, у меня небыло, Переделка света в скандинавский вариант
Snezhnii
19 April 2012
Tigra-2604
Концевики в замках.
Tigra-2604
19 April 2012
Snezhnii спасибочки,поищу
leon-ed
21 April 2012
Snezhnii:
leon-ed
Спасибо Snezhnii, ты был прав !!! Снял предохранитель со 130 и переставил на 115 - и появился ближний свет !!!
