РадиоПакет №7 (Sony)
Очень интересует навигация по тем же каталогам накопителей, как это вообще выглядит? сколько строк? какая длинна названия записей отображается на экране? насколько эта навигация быстра (нет ли задержек при перехода из каталога в каталог)? и пр.
PS киньте ссылки, если это где то уже рассматривалось
Для справки:
Радиопакет №7: аудиосистема Sony CD/MP3+AM/FM Радио, 4.2" ЖК-дисплей, 9 динамиков класса премиум, интегрированная фирменная панель управления, дистанционное управление аудиосистемой на рулевом колесе, порт USB, Bluetooth® – система Hands Free (возможность беспроводного подключения мобильного телефона к аудиосистеме), голосовое управление (англ. яз. до 30.01.2012, русс. яз. с 30.01.2012), вход AUX для подключения внешних устройств, 4.2" ЖК-дисплей (до 01.10.2012) или 3.5" матричный дисплей на приборной панели (с 01.10.2012)
Возможен заказ для автомобилей Trend (произведенных с 26.03.2012), Trend Sport и Titanium - 25 500 р.
sony, сони, РП7, штатная, магнитола, USB, bluetooth, hands free, радио, mp3, радиопакет, мультимедиа, звук
kurajmax
8 November 2011
450,2K
1,5K
26 March 2012
PeJIaKc
Есть все коды на камеры для каждого кузова,модуль и проводку,а значит всё можно поставить и прошить и если экран на смахе показывает то что ему может мешать показывать на фф3 если по электронике с фокусом они всегда были близнецы
АНДРЕЙ1973
26 March 2012
Смотрел я схемы подключения штатной камеры фф3,на схемах она только к SYNC-ку подключается,на нем есть видео вход,ну и модуль камеры конечно присутствует в схеме.
kotiara 2.0
26 March 2012
На рп 7 тоже есть видео вход... Поставить и прошить, Вопрос только один, 7 тыр стоит ли , ждём когда появиться СИНК, тогда думаю можно будет значительно дешевле купить...
АНДРЕЙ1973
26 March 2012
kotiara 2.0
видео вход на самом модуле магнитолы,на него и идет сигнал с камеры,я же говорю,схемы всех пакетов просматривал.
volk102
1 April 2012
Привет ВСЕМ. Подскажите у всех РП7 без пароля?У меня без, манагер сказал что сейчас пароли не ставят! дата сборки 13.01.2012
АНДРЕЙ1973
1 April 2012
Нет кода на магнитолах,устанавливаемых на ФФ3.
Akir1
1 April 2012
Доброе время суток!
Жду фф3 с пакетом №7 (Sony), у меня КПК HTC Sensation XE, планирую использовать в качестве видео регистратора и навигатора...
Подскажите у кого похожая связка, интересует есть ли возможность у соньки связаться в таком режиме по блютуз, чтоб звуки передавались в штатные динамики, ну например в режиме навигации?
skyrat
1 April 2012
Akir1
Mp3 плеер управляется по блютус, а что бы навигация передавала звук наврятли.
Тут можно посмотреть http://ford-mobile-connectivity.com
Dante
1 April 2012
Akir1
У меня нокиа с навигацией - всь стандартный звук идет через Соньку, будь то видео, музыка, приложения ну и навигация естественно:)
deniskosenkov
2 April 2012
ребята подскажите пожалуйста поставил приборку от рп 7 руль от рп 7 (с подрулевыми кнопками КК и блютус) рамку и панельку а блок магнитолы рп 32 остался на руле стоит подуха с OK и M вопрос следующий кнопки бортовика работают круиз тоже пашит а вот магнитола на кнопку M не отвечает а работает кнопка БЛЮТУСА и то только перемотка и громкость а как мне запитать M или нужно подуху с двумя OK поставить тогда как все кнопки работать будут???СПАСИБО ОЧЕНЬ ЖДУ ОТВЕТА ДЛЯ МЕНЯ ЭТО ВАВЖНО!!!
grimbo
2 April 2012
deniskosenkov:
deniskosenkov
попробуй нажать на М длительным нажатием
Akir1
2 April 2012
skyrat
Спасибо за ссылку -
Call Handling -да
Bluetooth - да
Connectivity - да
Phonebook Access -да
Voice Control -да
Additional features -да
Mobile music - да
Mobile navigation - нет
Dante
А что у Вас за модель конкретно?
Arakal
2 April 2012
Akir1
У меня СонЕрик мини на андроиде. Сопряжён с магнитолой по блютуз. При переключении режимов кнопкой AUX есть режим получения звука по блютуз (не помню как называется). Вот при выборе его - все звуки с телефона воспроизводятся магнитолой. При поступлении звонка - так же звук (навигации, плеера телефона) отключается, и включается режим разговора. После окончания разговора, вновь включается воспроизведение звука приложений телефона.
deniskosenkov
2 April 2012
grimbo:
может дело в часовой прижине???
grimbo
2 April 2012
deniskosenkov:
часовые пружины различаются только на машинах с системой удержания на полосе и без нее
fo011y
10 April 2012
Подскажите пожалуйста, как включить смешивание. А то дисплей поставил, руль с кнопками стоит а как смешивание включить пока не разобрался.
trollyatina
11 April 2012
Я когда ждал машину, нигде толком не мог прочитать, как же играет РП7? КАК ОНА ИГРАЕТ? Поэтому выложу свои впечатления =)
До этого ездил на Рено-19, стоял очень грамотный сабвуфер и он именно ИГРАЛ, а не долбил. Долбят говеные и не настроенные сабы... Вообщем думал, что буду скучать. Однако после первого же дня как записал любимую музыку (тяжелый рок) на флешку и включил ее в РП-7 сомнения отпали. Во первых, обилие средних частот (наконец-то!), их мне не хватало раньше =) Во вторых, мясистенькая (при нормальной настройке опять же) басс бочка и басы... Вывел громкость на 12-15 и при первом появлении в "кадре" двойной басс педали вообще забыл, что такое сабвуфер! Если хочешь даб степ и тп, то может быть и есть смысл в сабвуфере, хотя надо проверить, может и так нормально вытянет. А если будешь слушать музыку =) Да да, музыку... То РП-7 идеальный вариант и что-то мудрить... чего там про корову и седло было? Или про козу и баян, не помню wink.gif
Makcuk
11 April 2012
fo011y
Через меню настройки, либо ставить кнопки от РП7, и тогда будет быстрый доступ одной кнопкой
13 April 2012
кто нибудь пытался слушать музыку на громкости 30? Почему то у меня на полную играет секунд 10 а потом звук притихает довольно заметно
fo011y
13 April 2012
Слушал. Есть небольшое затихание, думаю от того что динамики не справляются.
13 April 2012
fo011y
У меня не просто небольшое затухание а просто звук думаю чуть ли не в половину падает но у меня динамики от РП32 пока стоят
kotiara 2.0
14 April 2012
А они разные???
kurajmax
14 April 2012
kotiara 2.0:
А они разные???
ага
kotiara 2.0
14 April 2012
kurajmax
И где лучше???
14 April 2012
kotiara 2.0
Конечно от РП7 там они не бумажные,как на РП32
Ornatsky
15 April 2012
А кто-нибудь сталкивался с такой проблемой с блютузом: При звонке номер набирается, соединение устанавливается, на экране показывает, что разговор идет, а звука нет. Телефон Nokia E52 - вроде относительно приличный - уже пробовал и перезапускать, и заводские установки возвращать и перепрошивать - нет звука при звонке. С другими телефонами работает
tiger_sc
15 April 2012
А с любой другой блютуз-гарнитурой пробовали его соединять?
Arakal
15 April 2012
Ornatsky
У меня такое пару раз было с андроидом. Но андроид был ещё и по DUN к автонаФФигатору подключён - я думал из-за этого. Помогала перезагрузка телефона и переподключение на магнитоле (тупо нажал - телефон-соединение). Не приятно конечно, но пока причину не понял.
Nastia
15 April 2012
volk102
мне манагер то же самое сказал
Ornatsky
15 April 2012
tiger_sc
Да, действительно, сходил в магазин, подключил "обычную" гарнитуру - тоже нет звука (((
Придется новый телефон покупать (((
