Мусор
12 years ago
в какую тему писать?
oleg31
11 March 2012
Мусор
5,7K
B-V-V
28 March 2012
Artem_M
Стеклоподъёмники
Dmitri058
1 April 2012
Здравствуйте! Не могу найти раздел о присадках к двигателю и коробке передач. ( присадка типа XADO ) Сегодня кстати купил журнал ЗР и там статья, где владелец с-max использовал эту присадку, и остался очень довольным, но мне как-то боязно, хотелось бы узнать мнения профессионалов.
B-V-V
1 April 2012
Dmitri058
Двигатель : масло : присадки
Dmitri058
1 April 2012
B-V-V
Огромное спасибо!
Evgen085rerd
10 April 2012
подскажите по поводу того что на 1.8 обороты прыгают??? это болезнь или неисправность чего-то конкретного???
B-V-V
10 April 2012
Evgen085rerd
Холостой ход : плавают обороты
Впускной тракт:форсунки, дроссельная заслонка,клапан управления заслон
Evgen085rerd
11 April 2012
b.11 Оффтопик.
см закрепленное сообщение темы
evg7424
13 April 2012
всем привет ! кто подскажет пО вин какой движок у меня WF0MXXGCDM3U70814 !? С МАХ 2003 1.6 TDI там было 2 вида !!
LifeGuard
13 April 2012
b.11 Оффтопик.
B-V-V
13 April 2012
evg7424
https://www.etis.ford.com/vehicleRegSelector.do
Anderson_76
14 April 2012
Доброе утро, господа! Требуется поменять рулевую тягу и наконечник, все заказано, завтра забирать. Менять, как обычно, буду сам. НО... Вчера, ради интереса, узнал стоимость замены на ФМК Ярославль: 3795 р, это при том, что замена передних стоек у них стоит всего 990 р. Неужели для замены рулевой тяги придется снимать рулевую рейку? Кто менял тягу сам, поделитесь опытом. Поиск результатов не принес.
З.Ы. C-MAX 1.8 2007 рестайл.
evg7424
14 April 2012
B-V-V
спасибо.
-Евгенич-
15 April 2012
Anderson_76
у нас про рейку одна тема: Рулевое : рулевая рейка
Garry-Ly
19 April 2012
Здравствуйте коллеги.
2 вопроса знатокам по движку 1.8duratec(бензин) 2007г . мкпп:
1вопрос: на стоящем авто обороты ХХ стабильные (заводится без проблем) , но при езде накатом по малейшему наклону обороты ХХ "гуляют" очень часто глохнет вообще.. На сервисе "посоветовали" не обращать внимания, но при движении в плотном городском потоке заглохший движок чреват последствиями...
2 вопрос: под шкивом вала ГРМ со сторопны блока при работе движка болтается и звенит какая-то крышка-заглушка. Ответ сервисменов аналогичен вопросу1. Боюсь со временем сотрется и попадет под ремень ГРМ.
Что посоветуете в этих случаях? Заранее благодарю.
navara
19 April 2012
Garry-Ly
на 1.8 цепь стоит,на счёт крышки заедь в другую контору,а про обороты почитай про обороты и заслонку,я не умею ссылки давать
-Евгенич-
19 April 2012
Garry-Ly
1 Холостой ход : плавают обороты
2 не это ли? Кондиционер/Климат: муфта (прижимной диск) (сообщение #11789070)
Garry-Ly
20 April 2012
b.11 Оффтопик.
kot157
20 April 2012
Вот Холостой ход : плавают обороты (сообщение #7503981) посмотри у меня из-за этого плавали
Kostya1965
21 April 2012
Добрый день. Прошу помощи в таком вопросе: При поездке остановился на обочине, мимо проезжал автобус, и из-под его колеса вылетел камень и разбил мне полностью заднее стекло! Подскажите пожалуйста, где об этом можно почитать (о замене стекла, цене и т.д.)?
Заранее спасибо!
Doppelsauger
21 April 2012
Kostya1965
Стёкла : разбили боковое / заднее стекло...
Garry-Ly
21 April 2012
Здравствуйте.
За ссылки спасибо. Извиняюсь за некорректность.
Evgen085rerd
24 April 2012
вот сново незнаю в какую сторону задать вопрос!
Сиденья задние заворачиваются в С-максе. А их реально вытащить из салона и потом поставить свободно или непродуман этот момент вынимания их.
Tubs
24 April 2012
b.11 Оффтопик.
Las9w
24 April 2012
Evgen085rerd
Тебе сюда.
Салон : трансформация (сообщение #4393834)
Сиденья вынимаются из салона без особых проблем.
Evgen085rerd
24 April 2012
Las9w:
Тебе сюда.
спасибо, сходил. потренируюсь дома
DenisBY
24 April 2012
День добрый форумчанеи держатели авто Ford!
Ребят, появилась проблема, может кто подскажет или встречался с таким.
Я приобрел свой авто в Польше в 2011 году, авто Ford Focus C-MAX, 2004 г.в., двигатель 1,6 CDTI, 80 kw, 109 лошадей, максимальная комплектация, есть все, кроме ксенона. За год проездил не много и не мало, примерно тысяч 25. После зимы появилась проблема, начал уходить антифриз. Сразу засенил на прокладку под головой. Произведена замена, но проблема не исчезла, голову не перегревал. Единственный момент, что антифриз не уходит полностью, а держиться на минимальном уровне в расширительном бочке, т.е. после долива до уровня, обратно уходит и держиться внизу. Вторая проблема, просто невразумительная для меня: уже дважды выстреливал впускной коллектор, что за беда, не могу понять, пока пояю у самодельщиков за 15 у.е. Будте добры, помогите пожалуйста!!! В долгу не останусь!!!)))
Aspid_UA
25 April 2012
DenisBY
1. C-max дизель 1.6 или Система охлаждения: общие вопросы (сообщение #11226149)
2. Дизельные двигатели
ЗЫ. Могу ошибаться.
evg7424
26 April 2012
Вечер добрый Максоводы ! может кто даст ссылку или подскажет. Поменял АКБ. Завел все нормально. Потом заметил магнитола не влючается и кондиционер не работает.
Denny33
1 May 2012
Господа, с Праздником!!!
Может кто сталкивался с такой проблемой:
При наезде на какую-нибудь неровность левым передним колесом, где-то под машиной раздается очень звонкий металлический звон (как крышкой по кастрюле стучат). Что это может быть? Всё потрогал, по всему постучал - всё на месте. Защита двигателя прикручена крепко. Колпачки у колёс также крепко сидят.
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Замена шаровой
