Глохнет двигатель
16 years ago
На холодную заводится без проблем. А если двигатель горячий, заводится и глохнет, пока немного на педаль газа не нажмешь. Может у кого такое было, подскажите, что делать?
глохнет, двигатель
kuber
7 July 2008
Глохнет двигатель
3,2K
MaxBau
10 April 2011
Спасибо за совет! Сегодня почистил все же сеточку - грязнущая была. Пока ехал вечером домой, вроде все хорошо было. Посмотрю, что дальше будет. Но за совет огромное спасибо - нутром чую - будет причина воспользоваться .
YKolik
22 June 2011
Сегодня приключился такой глюк
На перекрестке (стоял на поворот) ни с того ни сего раздались из под копота щелчки (как будто реле переключается) и начали падать обороты проехал поворот уже начал глохнуть, но докатился до остановки и заглох. На приборке светомузыка загорелись все лампочки. Выключил зажигание, открыл капот посмотрел предохранители и релюхи все без видимых глюков.
Завелся и поехал дальше. Что могло быть?
ank
12 April 2012
такая ситуация- притормаживаю на светофоре пропадают обороты и машина глохнет иногда все нормально.фф3.105 ручная
ank
12 April 2012
прежде хотелось услышать мнение бывалых.спасибо
YYYYY
12 April 2012
ank:
А чего сдесь вопрос задаете?
Вообще это проблема фф2, 1.8 Плавают обороты ХХ читать не перечитать...
Т.к. машинка новая могу посоветовать не ездить накатом на нейтрали и заливать хороший бензин, комп привыкнет к вашей манере езды, со временем все может устаканится
scorpman1000
8 June 2013
фокус 2 1.6 акпп / у меня похожие признаки как у автора темы- при резком торможении машина глохнет, раньше такого небыло, чек не горит, машина едет бодро без тормозов, думаю наверно клапан хх... Только вот где он находится ? нюансов с его очисткой нет ?
andreifotescu
1 September 2013
ребята у меня другая проблема отвёз своего федю на моику чтобы помыть двигло аааа то вся в масле было а почему в масле ааа потому что лопнул патрубок на радиатор охлаждение турбины...но после того как всё помыли ключь в зажигание поворот...всё класно работает вставляю в заднию передачю глохнет а до этого всё работало
может есть идеия от чего это или датчик???
andreifotescu
1 September 2013
форд фокус 1 2000 г.1.8 TDI
ruslan_na_forde
1 September 2013
andreifotescu а задний ход горит?
andreifotescu
1 September 2013
вродебы да но если точно не обращял внимание ...а кокая связь со светом???
ruslan_na_forde
2 September 2013
ну глохнет-то при включении задней
andreifotescu
2 September 2013
сегодня смотрел сверху а потом снизу и свет заднеи передачеи ...короче работает... но глохнет всеравно при вкючение заднеи передачи
schumik
29 September 2013
ank
У меня на 125 сильном глохла на нейтралке, почистил дроссель и все год, тьфу тьфу тьфу
А как бы ответил дилер на вашу проблему? А вот что "зачем же вы в пол тормозите???"
Похожие ответы просто слышал при других проблемах)))
