Установка противотуманных фар
13 years ago
35
Сегдня купил комплект для установки ПТФ, в выходные буду ставить.
У меня "тренд", потом отпишусь как все прошло и выложу фото.
Сам комплект.
Краткий отчет по установке.
Установить можно самому имея яму и инструмент.
Нужна обязательно прошивка, иначе ПТФ работать не будет.
Снимаем заглушку.
FINIS коды ПТФ
Лампы в передние противотуманные фары H11
Тема была почищена от оффтопа, посему предупреждаю: дальнейшие сообщения типа "Спасибо" "Классно" "Где и почем брал" а так же обсуждение цен, умственных способностей и прямоты рук Вашего ОД будут наказываться. Для первых двух позиций есть зеленые стрелочки, для остального личка и миничат
противотуманки, птф, своими руками, установка противотуманных фар, установка птф, лампа птф, туманки
SPARTAKUS
19 October 2011
524,6K
s_shen
6 April 2012
Распиновку какого штекера?
seregawoof
7 April 2012
Который в блок управления светом входит..
s_shen
7 April 2012
seregawoof
Плюс по моему там есть всегда. А по поводу распиновки посмотри в схеме по цвету, должно все соответствовать.
Kudesnikkk
8 April 2012
s_shen
Выкладывай фотки сюда. Мне тоже предстоит такая установка, как потеплеет! Больше всего интересно куда противотуманки на ГЕМе подключаются и есть ли в нем встроеное реле для противотуманок, или нужно дополнительное вешать?
Заранее спасибо!
s_shen
8 April 2012
Фото позже, нет фотика. Туманки, проводку и выключатель покупал комплектом. Про установку выключателя,прошивке через ids, монтажа проводки и самих туманок здесь подробно все описано в начале. Что я сделал дополнительно 1. Протянул два провода 1,5мм2 от левой туманки, в гофре 8мм с основным жгутом крепил стяжками. 2. Переход через моторный отсек сделал через резиновое уплотнение в месте рядом с бардочком, провода вышли рядом с модулем BCM, для удобства доступа снимал бардочок. 3. Далее на мдуле BCM находим фишку с номером С6, вытаскиваем ее, думаю прблем не будет и разбираем, два этих провода вставляем в пины 18 и 19 у меня они были пустые, в качестве контактов использовал штекерки от каких то датчиков ВАЗа (долго искал в магазинах, может кто найдет оригинальные фишки). 4. Все закрепляем и в принципе должно работать, реле и предохранитель были установлены с завода. Родную фишку с противотуманок пршлось отрезать заменил на свою. Массу для противотуманок прикрутил к массе стартера.
Kudesnikkk
8 April 2012
s_shen
Спасибо, все понятно и просто! Один вопрос по поводу 18 и 19 пинов, кто из них левая, а кто правая туманка? А еще где искать реле?
ALEKS933
8 April 2012
Ребята подскажите, те кто ставил ПТФ, это правильный разъём.
Заранее спасибо.
смити
8 April 2012
ALEKS933:
Заранее спасибо.
Правильный.
s_shen
8 April 2012
Kudesnikkk
Разницы ни какой нет, можно садить на любой пин лево и право, где само реле не нашел, щелкает где-то в центральной консоли. Проводки от модуля bcm до противотуманок только нет остольное все есть.
Kudesnikkk
8 April 2012
s_shen
Еще раз спасибо! Разница в том, что если их перепутать и какая-нибудь лампочка перегорит, борт. компьютер будет говорить, что перегорела не та лампочка! Хотя может он ваще ничего не будет показывать!
s_shen
8 April 2012
Kudesnikkk
У меня не показывает. У других думаю тоже. Пока подключал эксперементировал комп ни чего не пишет, а вот если не подключит головную фару сразу ошибка выскакивает. У туманок такой функции нет.
seregawoof
9 April 2012
s_shen:
по схеме 7-пинов, а там 6 ... минус не пойму где
valasat
13 April 2012
Возник вопрос, приобрел хромированные реснички на ПТФ, стоят черные как их поменять, нужно ли снимать фары и лезть под бампер? ( ПТФ стояли уже на купленной машине, так что не знаю как их снять) как они снимаются?
заранее спасибо!
Kudesnikkk
13 April 2012
valasat
Они защекиваются, так что уверен, что легко поменяются без снития чего-либо!
Voldemar35rus
15 April 2012
Приобрёл противотуманки "Valeo" и изучаяя их, наткнулся на вот такую штуковину, явно для вентиляции.
Снял этот колпачёк и внутри его обнаружил резинку, с одного конца торец которой был заклеен,т.е вентилирования не было.
Снял наклейку и фара стала "дышать". Странно, зачем заклееный клапан?
Противотуманки устанавливал, предварительно сняв пластиковый кожух рядом с бампером.
cereg
22 April 2012
Ребята подскажите, те кто ставил ПТФ, можно ли на них откорректировать свет?Если да,то как это сделать.(мои шли с завода и светят под нос из-за капота невидно)
Kudesnikkk
22 April 2012
cereg
Регулировка на самих противотуманках снизу!
cereg
22 April 2012
Kudesnikkk
а как к ним подлезть?
Kudesnikkk
22 April 2012
cereg
Поидее нужно на подъемнике снизу снимать защиту и регулировать. Может получиться добраться сняв фары. Регулировки в принципе руками крутятся.
Регулировка в красном квадрате:
audiobitch
23 April 2012
Voldemar35rus:
А уверен что надо ее снять?
Voldemar35rus
23 April 2012
Не уверен, но решил снять, иначе не продувается.
audiobitch
23 April 2012
просто я тоже валео заказал вот тоже сниму тогда!
fastTomas
27 April 2012
Друзья, стал недавно обладателем ФФ3 Trend, так что если некорректные вопросы задам, извиняйте. Т.к. с противотуманками надо было ждать +2 месяца, взял без них. Прочитал всю ветку и остались неясными вопросы:
Для установки ПТФ заказал следующее:
1209177 - ПТФ - valeo (сами птфки)
1694984/1694986 - Правая/левая хром. окантовка ПТФ
1730036 - Блок управления светом
1722648 - Коса без парктроника (это проводка для ламп)
Вопросы:
1. Надо ли покупать что-то еще или достаточно?
2. Нужно ли перешиваться или нет, на последних страницах пишут что вроде не нужно, на первых что обязательно.
3. 1730036 - В этом блоке есть механическая регулировка наклона фар и функция скандинавский свет. Так же написано что для "ламп повышенной яркости" это для ксенона? Будет ли работать с галогеном нормально? Сохранится ли автоматическая регулировка подстветки приборной панели или теперь надо будет устанавливать её вручную или и так и так по выбору? И надо ли перепрошиваться чтобы функция заработала?
факультативный вопрос если не сложно:
3. Будет ли работать скандиновский свет на 1730036 без перепрошивки, просто если блок воткнуть?
Спасибо за ответы.
Kudesnikkk
28 April 2012
fastTomas
1. Всего достаточно, если есть проводка от модуля BCM до левого лонжерона (фото разъема проводки есть в теме).
2. Прошиваться 100% нужно (если конечно у Вас не сняли противотуманки перед продажей)!
3. У ксеноноа нет ручной регулировки наклона света, там автоматическая! Скандинавский свет будет работать без прошивки, если на блоке есть положение (А). Автоматическая или ручная регулировка подсветки приборов включается в БК, прошивать ничего не надо!
SMART123
2 May 2012
Black_tarantula
Ручками снимается, надо с боку взяться рукой со стороны решетки радиатора и тянуть по диагонали по отношению к авто, или взять тонкую отвертку, там четыре защелки на 3, 6, 9 и 12 часов...
SMART123
5 May 2012
alexber
Такая же фигня, звонил ОД, Рольф-Центр сказали около двух, точную сумму не назвали. Плюнул на них поехал прошиваться сюда. Если к ним поедешь стукни им в личку, что бы цену озвучили. Я когда к ним приехал мну сказали 1500р, а когда я сказал что вы мне в личку писали 1000р, сразу же вспомнили... и типу для клуба 1000р...
alexber
6 May 2012
SMART123 , спасибо. Если ближе не найду - тогда к ним.
Nikola82
6 May 2012
Всем привет! Такой вопрос, комплектация амбиент, если ставить ПТФ и блок управления светом с положением автосвет он будет работать? И второй момент, будет ли работать регулировка интенсивности подсветки панели приборов?
Timur700
7 May 2012
Nikola82:
Будет
