Модераторы и форумчане, сильно не пинайте. Только что была такая тема в курилке, но зачем-то снесли в мусор. Если никому не актуально - удаляйте и эту тему тоже...
В общем вопрос такой: За 4.5 тыка пробега резиновые ограничители двери багажника на хэтче (закрепленные внизу слева и справа на кузове рядом с уплотнителем самой двери) протерли почти до металла ЛКП двери в местах соприкосновения с ней. На самой двери наклеена в этих местах толстая пленка (как тольстый скотч), но она по площади меньше мест соприкосновения двери и ограничителей и поэтому не защитила.
Посмотрите у себя - уверен у всех хэтчей так
В связи с этим вопрос: Как это решать?
К дилеру по гарантии? Но тогда попадешь на покраску всей двери. А мне лишняя крашенная деталь не нужна, например...
Самому закрасить штифт лаком и наклеить что-нибудь???
Что делать то братцы. Жесть какая-то...
Она ж гнить начнет...
Сопутствующие темы:Газонаполненные упоры крышки багажникаСгнили контакты подсветки заднего номера. Лампы.FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3Задний дворник на хетче и универсале, вместе с ЗХ.Обогрев заднего стекла,ремонт,восстановление
Live Lens
14 May 2007
Задняя дверь на ХЭТЧЕ
ffigor
25 September 2011
dirty alex Та же неприятность, отлетел кусок краски в месте стыка молдинга и железа. Сам молдинг у меня резиновый. Вот думаю теперь как это наиболее оптимально перекрасить. Покраска заводская, хочется как можно меньше её трогать. Если обращаться по КАСКО, то ведь будут красить как весь элемент.
Обратил внимание что и у меня этот резиновый молдинг слева внизу почти касается фонаря, а справа нормально ровно стоит. Может его приклеить можно чтобы он внизу не сползал к фонарю или снять и установить заново?
Никто сам не снимал его, как он держится?
m0nster565
25 September 2011
MansurДа ничего покупать не надо.
Задняя дверь на ХЭТЧЕ (сообщение #10652868) вот как сделал я (правда без фото)
Задняя дверь на ХЭТЧЕ (сообщение #10271106) вот с фотографиями.
У меня на все про все ушел где-то час.
Из инструментов - пассатижи, ножницы по металлу, шуруповерт, заклепочник (хотя можно и без него) канцелярский нож, руки
Из материалов - пластина алюминиевая, 6 саморезов с прорезиненной шайбой, скотч двухсторонний, заклепки.
А платить за новую саблю от 6к рублей с заведомо сопливыми креплениями ИМХО идиотизм.
Народ сори конечно, но как ваще снимается эта сабля?
zloi_kot
26 September 2011
fsi789
легко и просто.
два винта в ручках выкручиваешь, сдергиваешь обшивку (на защелках), откручиваешь 6 гаек (торцевым через отверстия) - и ты в шикаладе.
zloi_kot
пасибо сёдня будем по пробывать
Вообщем отодвинул этот резиновый молдинг на заднем стекле с одного края внизу. Никак он не фиксируется и поэтому сползает к фонарю. Промазал клеем момент полоску около 3 см на расстоянии 15 см от края, ту часть где резинка к металлической части прижимается, для надежности. А самый низ резинки проклеил термоклеем.
Резинка зафиксировалась и сползать перестала.
Уважаемые коллеги!
Уже писал про проблемы с электрикой. Кое в чём уже продвинулся. Но вот одна из проблем и очень серьёзная осталась.
Итак Форд Хэтчбэк 2 не рестайлинговый.
Задняя пассажирская дверь со стороны водителя заклинена и не открывается ни с ручки ни с внутренней стороны (из салона). Разобрал снял обивку, открутил металлическую внутреннюю панель. Тросик открывания доступен. Попытки открыть пока закончились неудачей. Что необходимо сделать далее чтобы дверь открыть?
Заранее спасибо за ответы с уважением Алексей.
Господа одноклубники!
Есть оригинальная надпись FOCUS на пятую дверь на хетче (1 532 652) на экзисте стоит 979,28р.
В качестве заменителя экзист предлагает надпись BSG 30-985-010 за 197,15р.
Есть ли визуально какая-либо разница, кто проверял?
Друзья, помогите, первый раз попал в серьезную авария и нужна замена правых дверей, передней и задней. Так как оригинал очень дорого, хочу посмотреть б/у. Подскажите подходят ли двери от FF 2на FF2 рестайл?
Понимаю что глупый вопрос но может кто что подскажет. Буду очень благодарен!
archi777
archi777
позвоните на разборку в-принципе перечень легко можно найти в интернете. Вот вам телефоны 926 9400044 или 495 5148440 Это не реклама. Просто совет. Там вам подскажут. Если далеко выберите другую более близкую Вам.archi777
alexast23
Спасибо обязательно наберу.
Друзья!
кто как решал проблему с открыванием - замена опор не помогла?
есть опыт снятия-установки двери багажника? или может достаточно крепления где-то подтянуть?
Здравствуйте, други
Сегодня стал «счастливым» обладателем сабли безжизненно повисшей на проводах после закрытия двери багажника хэтча FF2 рестайл
. Инновационность технологий FORD просто тяжело ранила. НО ЦЕНА ХРЕНОВОЙ ПЛАСТМАССКИ ПРОСТО УБИЛА НАПОВАЛ!!
Ладно, будем лечить (клеить) самостоятельно.
Люди, пожалуйста научите пошагово, схематично, ну или ссылочку дайте, как снимать/ставить эту самую саблю. Смотрел на часть креплений оставшихся на двери, так и не понял как их туда ставить\снимать.
Be№der
Для начала снимаете обшивку 5-ой двери. Держится она на защелках и двух саморезах. Саморезы расположены со стороны замка. После того как снимете обшивку, надо открутить "саблю". Держится она на 6 или 8 болтов (точное кол-во уже подзабыл). Болты вставлены в "саблю", а с внутренней стороны двери будут фиксаторы в виде гаек. Дальше либо ремонтируете сломанную "саблю", либо покупаете новую.
Так же необходима прокладка между дверью и "саблей", finis есть в теме, и желательно герметик для замазывания щелей с верхней стороны от влаги.
partyzonaСпасибо добрый человек. Пойду, займусь
Be№derТак сейчас вечер, темно
Может стоит подождать светлого времени суток?
Как открутите 2 самореза, обшивку надо аккуратно оттягивать от двери с небольшим, но резким усилием. При оттягивании будут слышны щелчки или что-то подобное, это говорит о том, что фиксаторы выходят. Если не получается с одной стороны, попробуйте с другой.
а эмблему фордовскую с сабли снимал кто нибудь я так понял она наискотче там сидит
partyzona
7 March 2012
Be№derПриветствую ) Получилось сделать ручку или купили новую?
Моя после ремонта держится, фиг оторвешь
starlingцитата: |
а эмблему фордовскую с сабли снимал кто нибудь я так понял она наискотче там сидит |
Задняя дверь на ХЭТЧЕ (сообщение #8239497)
SVCh
14 March 2012
Стоимость нового куска хромированного пластмасса 7500руб,вот что я придумал:приделал мебельные уголки к нижней части накладки и притянул через "3м" скотч
SVCh
Молодец, решение на 5!
подскажи, пожалуйста, а винты, которыми впоследствии нужно "саблю" крепить к багажнику ты родные оставил или ставил новые?! Если новые то какие?
Спасибо.
mcmouse , нет,родные болты не пойдут,а гайки само то.на фото видно формы и размер болтов,головка у них округлая.единственный нюанс по болтам,чтоб они не прокручивались при монтаже ,надо надфилем пропилить надрезы в уголках для фиксации шпонки болта.
SVCh
Спасибо.
Как вариант: можно ли болт зафиксировать к мебельному уголку гайкой (с гровером и тд), а потом крепить саблю к кузову? Или там расстояния (длинны резьбы) не хватит?
mcmouse
Наверно ,можно.поэксперементируй.я этими примерками часа 2 занимался,пока нужный вариант не подобрал.по самым краям не получилось уголки поставить,тк сопряжения с дверью не хватило.и уголки нужно устанавливать от края нижней кромки на расстоянии примерно 1см и подгибать в уклон,чтоб всё в идеале село,а уж потом на скотч садить
вот и у меня отвалился кусок краски там же - слева на пятой двери
кто чем лечил? я так понимаю, под гаранию это не попадает, да и перекрашивать всю дверь мне совершенно не хочется...
Stankinovez
14 May 2012
2410.У меня такая же ситуация была, и на другой стороне там же...
Лечиться подкраской, купите набор для подкраски в цвет кузова.
На будущее - снимите черные пластиковые молдинги, все проблемы из-за них
Stankinovez
а как же без них? и как они снимаются?
Stankinovez
16 May 2012
2410.
Снимаются они просто - тяните аккуратно в сторону.
Эти молдинги нужны, чтобы вода со стекла не попадала в багажник, когда крышка багажника открывается. На практике могу сказать, что вода в багажник не попадает. На машинах, выпущенных позже, чем 2008 г.в., этих накладок нет (информация была озвучена в этой теме, но мной не проверялась).
StankinovezЛадно, попробую в эти выходные на даче)))
Stankinovez
16 May 2012
Советую также проклеить рамку под номер. От того, что она трясется и бьется об крышку багажника, образуются микротрещины на краске - попадает вода - краска отслаивается.
У меня слева от рамки образовалось подобное - в итоге перекрашивал.
На рамку наклеил 8-ми мм. сплен (остался после шумоизоляции), вырезал на 1 см. отступив от края рамки со всех сторон (чтобы не особо видно было).
Молдинги можно подрезать и поставить на место. Самое главное, чтобы об металл не терлись.
Удачных доработок!
По поводу хромированной ручки двери багажника на хетчбеке рестайл - в Existe есть аналог (заменитель) оригинальной ручки, артикул BSG 30-970-016 и стоит она 870 рублей тогда как оригинальная - 5900. Может быть ктото в курсе какого качества этот аналог, поскольку отломанная ручка далеко не редкость, инфа бы здорово помогла остальным. в самом екзисте ничего выяснить не удалось пока.
