Задний дворник и омыватель на хетчбеке и универсале
когда штатный "дворник" совсем достал купил Чемпион X38E. По каталогу все должно подходить но реально щетка задевает/упирается в пружину поводка при прохождении вертикального положения и, как результат, не чистит часть стекла в верхней точке своей траектории. Может кто сталкивался с этим? Может подогнуть поводок попробовать, там буквально прим.1мм не зватает.
дворник, задний дворник, щетка заднего стекла, хетчбек, хэтчбек, универсал, вагон, заднее стекло
grigorij
17 January 2005
90,3K
peterpan
26 January 2007
Перестал работать задний дворник на хетче. Поиск внятных ответов не дал.
Когда нажимаешь подрулевой переключатель на себя, задний дворник медленно проходит несколько сантиметров, а потом останавливается. В таком среднем положении дворник и остается, а сзади продолжает что-то щёлкать. Сам дворник свободно рукой не поворачивается.
Что сломалось?
чукотка
5 February 2007
похоже на моторчик,но сначала попробуй заменить его реле там же под рулем у предохранителей ,там их два одинаковых стоит ,поменяй местами-и определишьмя-либо мотор либо реле- третьего не дано
AnBala
26 December 2011
Всем привет.
На универсале, отходит от стекла щётка на пятой двери.
Прижимаешь поводок со щёткой к стеклу, но после одного взмаха щётка отстаёт от стекла почти на 1 см.
Понятно, что это дефект поводка. пружина не притягивает поводок к стеклу.
Лечится это как нибудь, или проще его выкинуть и купить новый поводок.
Подскажите, кто знает, цену нового поводка.
greatpapa
20 February 2007
Была такая байда на ВАЗ 2111 (универсал). Побрызгал на пружину и на все внутренности WD-40. Помогло. Часто это бывает из-за грязи, что набивается внутри, а тут еще и мороз. Очисти, смажь - может поможет. Кстати это полезно и для лобовых щеток!
Удачи!
AnBala
20 February 2007
greatpapa
Спасибо за совет, но внутри грязи нет.
Вообще эта проблема у меня давно существует, возможно даже с новья. Просто у ФФ1
обзорность назад через боковые зеркала хорошая, поэтому незаморачивался.
Думал что хреновый "дворник", но при внимательном осмотре выяснил, что дурит
поводок.
переставить пружину, чтобы сильнее притягивала, возможности вроде нет.
наверное придётся покупать новый поводок.
Slav
20 February 2007
А просто подогнуть поводок не получится?
CD
21 February 2007
AnBala
Однозначно, подмерзает или заржавела пружина поводка.
Ремонтируется легко- снять, почистить и промазать данную пружину.
чукотка
22 February 2007
есть такое -точь в точь ,сделал пружину на один виток короче ,стало получше,но первоночального прижимания не добился,грязи нет,думаю либо замена пружины ,либо всю щетку,что быстрее
aRRRch1
7 December 2007
кто нить заморачивался с передними дворниками?
Benoy
7 December 2007
aRRRch1
В каком смысле? Ставили ли на FF передние дворники от Пыжа?
aRRRch1
7 December 2007
от пыжа или ещё какие...похожие...
задние я поменял...смотрятся класс...посмотрел на передние, тоже хочу...сам не искал и не подберал, вдруг кто менял и ставил...?
Benoy
7 December 2007
aRRRch1
Поводки вроде у всех одинаковые. Так что простор для тюнинга существенно ограничен. =) Собственно щёткам посвящена отдельная тема.
St.Paul
7 December 2007
а такой рычаг стеклоочистителя подойдет на универсал? мне вот единственно надо щетку максимум 30см длиной, иначе будет чистить помиом стекла кузов. кто что знает?
aRRRch1
15 December 2007
Tchistiakov
весь экзист обыскал...нету...номер или код фонарей напиши...
Nlander
8 January 2008
Недавно произошла такая-же ситуация, открутил один болт моторчика, и подал на него 12 вольт, моторчик оказался рабочий, рукой подвигал сам дворник, что-то там в редукторе хрустнуло, и встало на место, закрутил моторчик обратно, и все заработало.
RaceDriver
8 January 2008
peterpan
Тут вариантов немног, закисший редуктор, сгоревший моторчик, или механическая неисправность.
St.Paul
13 February 2008
Вот нравятся мне щетки от SWF,которые в пластиковом корпусе. на новые фокусы ставят(хэтчбэк). купил я себе такую щетку. год трет уже, не нарадуюсь. стирает всю грязь до последней частички(вспоминаю стандартный дворник, намучаешься с ним). так вот. на обычном рычаге стеклоочистителя вся эта конструкция мягко говоря смотрится колхозно, посему задумался сменить рычаг. сегодня увидел ниссан микра и прикинул на глаз. вроде рычаг идентичен по длине моему на фф УНИВЕРСАЛ(отличается от хэтчбэка вроде как). залез через экзист, посмотрел. так никаких данных. теперь думаю подойдет ли он на фф или нет. от каких машин 100% подойдет. нужен, чтобы был ровный, без изгибов. спасибо. на картинке то, что я нашел
aRRRch1
13 February 2008
эта тема уже обсуждалась...поищи...
а так я себе поставил от пыжа 206...идеально трёт...внежний вид отличный...
MA 037559 - щетка
MA 037559 - поводок
все это мне обошлось чуть меньше 1000 руб...слышал что можно на несколько сотен меньше...заказывал в экзисте...
St.Paul
13 February 2008
aRRRch1
да. я в курсе, что тема обсуждалась. не мог найти с полчаса наверно. но там про хэтчбэк обсуждали. а у меня универсал(если я не ошибаюсь. рычаги у них разные). вот тут мне также посоветовали от 207 ставить. у 206 идентичные они?
кстати, а как снимать его? а то я гайку отвернул, а он никаким действиям не подчиняется.(
aRRRch1
13 February 2008
дальше тож легко...правда я помучался, оказалось легко, её в разные стороны разшевели и снимается сразу, я на другом пробывал))) на универсале стекло меньше наверно...ты думай чтоб поводок по креплению совпал...
St.Paul
13 February 2008
aRRRch1
первое это крепление. второе длина его. на универсале заднее стекло ниже, чем на хэтче. только я не помню за счет чего там компенсируется, за счет рычага или щетки...
aRRRch1
14 February 2008
измерь и на других авто посмотри...наверняко ещё от кого нить поставить можно)))
St.Paul
14 February 2008
aRRRch1
вроде как от аутбэка в новом кузове подходит на универсал
aRRRch1
15 February 2008
я тебе посоветокать не могу...у мя хетч))) сам бы начал смотреть на астре новой, там маленький стоит...как вариант)
St.Paul
15 February 2008
aRRRch1
уже присматриваюсь;))) надо только размер выяснить. сама щетка у меня имеется:))) мне все-же кажется,что разница у хэтча и универсала в самой щетке, рычаги одинаковы. а от пыжа 206 мне не очень нравится. хоцца прямую.
aRRRch1
21 February 2008
St.Paul
на 206 прямая...я себе ставил, от пыжа на заводе ещё на кию ставят малолитражку...
St.Paul
21 February 2008
aRRRch1
ясно. то есть она без малейшего загиба??? а то тереть ниче не будет. дворник правда у меня свой будет. ибо 30 см. всего
а код этот? MA 037559 или этот? 6429.R2
aRRRch1
22 February 2008
St.Paul
сам поводок в экзисте под номером 6 429.R2...прямой без изгиба)
St.Paul
22 February 2008
aRRRch1
ты мне сначала другой код давал;)))
aRRRch1
MA 037559 - щетка
MA 037559 - поводок
Benoy
22 February 2008
St.Paul
6 429.R2 - это поводок, который подходит под хетч. В верхней части топика приводится.
