Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
kokdok
2 April 2012
Pavel17081981
По ищи сдесь есть эта тема.
albka
3 April 2012
Pavel17081981
посмотри тут я чисто форсунки мыл.
albka
3 April 2012
sergei82s
машина стартует только на паркинге или нейтралке, смотри может концевики на ручке выбора режима движения шалят, а самый верный вариант со стартера начать подкинуть +12 на управляющий провод и посмотреть закрутится или нет, если нет то стартер в переборку, если да, то искать косяк в проводах и релюхах с кнопками, да и замок зажигания проверить не мешало-бы
sergei82s
3 April 2012
А есть у кого нибудь сылочка на электрические схемы
sev_69
3 April 2012
испытал маслоотделитель пробег 3500 км
дроссельная заслонка до .
после пробега 3500 км.
результат показал положительно и затрата 600 руб.
VitasFocus SE
3 April 2012
sev_69
Разжуй для не грамотных, типа меня, что это такое, для чего, где купить (как сделать) и как поставить?
Corund
3 April 2012
sev_69
Скажи пожалуйста!! тему пропустил где покупал и от чего эта штука???
sev_69
3 April 2012
вот сайт тут
sergei82s
4 April 2012
Подскажите пожалуйста где можно найти электрические схемы на наши машины
denis23_05
4 April 2012
sergei82s
в этой ветке.
sergei82s
4 April 2012
ту они если есть то они старые уже не открываются
Jus
4 April 2012
sergei82s
вот, скачивай на здоровье Схемы от Maslik, нажмёшь там "Click Here" и будет тебе счастье.
FordZX4
5 April 2012
dima0708
Это скорей всего не аналог (я не знаю) но пока претензий нет , стоит с января этого года смотрите фотографии !!!
Kali0stro
5 April 2012
FordZX4
Это ХОРОШИЙ аналог, от одной из ведущих американских фирм по производству запчастей для постгарантийных автомобилей и ряда конвейеров - Fedral Mogul. Moog - одна из их торговых марок.
По версии производителя серия "The problem Solver" - это запчасти для усложненных условий эксплуатации.
alexnasa
6 April 2012
kokdok
5 станиц назад вот такие защёлки упоминал камрад Discosuperstar
- они?
http://media.ffclub.ru/up149432-fuel_clip.jpg
Jus
6 April 2012
alexnasa
Они все похожи внешне, тока вот размеры разные. Я себе ставил от Меверика, правда дорабатывать надфилем замучился, вот уже второй год пошёл, полёт нормальный
FordZX4
6 April 2012
Kali0stro
Спасибо за информацию!!!
Igorjok
9 April 2012
подскажите кто сталвивался. не могу зайти в тестовый режим, держу сброс, второе положение ключа, загорается test и опять километраж. да и дневной пробег постоянно горит 0, хотя общий считает. аккомулятор отключал, при включении зажигания все тестируется...
albka
9 April 2012
Igorjok
похоже тебе некорректно счетчик пробега смотали. То, есть криво дамп обратно влили.
Igorjok
10 April 2012
albka
Такое может вылезти после почти 3-х лет эксплуатации? Сравнил отчет по vin, если и скручивали, а по счетчику наоборот похоже что накрутили то тысяч 7-мь, в этом есть смысл? (по распечатке vin 26 тыс. брал с 34 или 36 тысячами)
И что с этим делать? Спасибо.
albka
10 April 2012
Igorjok
может быть и такое какой- то счетчик не так переписали, досчитал и остановился (слова не мои приятеля, который счетчики мотает) и еще проверь кнопку сброса может она замкнута либо контакт звенящий, то есть хреновый. начни с кнопки, еще может с памяти прога частично слететь.
Kapwas
10 April 2012
Подскажите, что может быть. Попал в ямку. После этого стал скрип-скрежет при повороте руля. Похожий звук был, когда менял масло ГУРа, - типа воздуха хватанул, но тогда всё прокачал и полгода ездил нормально. Уровень ГУРа в норме, пробовал прокачать - покрутил колёса при открытой крышке - не помогло. Вчера был на диагностике подвески - не нашли откуда звук, точнее подозрения на втулку стойки стабилизатора. Но я как-то сомневаюсь, стойки менял перед зимой, да и они греметь на ямках должны, а у меня всё тихо. Только при повороте руля и под нагрузкой и при вывешенных колёсах. Сам с другом до этого смотрел - такое ощущение что пластмассовый кожух стоек амортизаторов цеплется и издаёт этот скрип при повороте. Очень отчётливо слышно в салоне.
Pityan
10 April 2012
Kapwas
У меня был скрежет, при трогании, при поворачивании... в области передней подвески в районе колеса.
Как оказалось заклинило шаровую опору, то есть шарнир вообще не вращался.
sebren
10 April 2012
Может кому-нибудь пригодиться данная информация. У меня сломалась пластина на датчике уровня топлива.
Отдельно датчик уровня топлива не продаётся, только в сборе с бензонасосом, а это соответственно очень дорого.
Выяснил, что такой же датчик установлен на Форд Фокусе 1 американце до 2004 года двигатель Сплит, но сам бензонасос и поплавок не подходит и на Форд Транзит там тоже бензонасос и поплавок не подходит. Я взял на разборке с Форд Транзит, т.к. датчик почти новый был.
Отсоединил датчики от металлических пластин и поставил новый датчик на нашу пластину. Самое сложное было после соединения провода его заизолировать, т.к. изолировал термотрубкой которую нужно было нагреть открытым пламенем (зажигалкой), работы проводил через лючок под задним сиденьем при открытом бензобаке (закрыл люк бензобака тряпками). Всё прошло удачно. Только термотрубку надо брать устойчивую к агресивным и химическим средам. Она по сравнению с простыми термотрубками не тянется как резиновая.
Всё работает отлично.
Igorjok
11 April 2012
albka спасибо, но не то. Вспомнил что если снять приборную понель, при подключении она автоматически тестируется, но для приличия отнес домой и прозвонил кнопку, оказалось все в порядке. Потом подключил панель обратно, она протестировалась и все встало на свои места(в тест заходит, милемитраж считает).
vasyagaraj
11 April 2012
Ребят такой вопрос , при движении , если попадаю на какую нибудь плохую дорогу , есть какой скрип пластика в левой стороне переднего или заднего пассажира , я все никак не могу понять откуда , ведь это только при движении на неровностях , может было подобное у кого? куда посмотреть надо или что исправить? А то на нервы действует
Pavel17081981
11 April 2012
Здравствуйте! Какой бензин лучше лить в FF ZX4?
Pityan
11 April 2012
Pavel17081981
Здравствуй! Тот, что получше!
vasyagaraj
11 April 2012
Еще вопрос ребят , если стопорится педаль газа, то это дроссельная заслонка засорена я прав? просто когда нажимаю на педаль газа (ИНОГДА!) бывает , что надо сильно на нее надавить , чтобы машинка поехала , просто стопор и все , силой все решается
VitasFocus SE
11 April 2012
vasyagaraj
Скорее всего тросик газа распушился, вот и заедает.
