Запрос на коды запчастей ! (Р)
Внимание!
Данная тема является базой запчастей, используемых в ФФ1.
Многие номера запчастей можно найти, используя банальный поиск!
Инструкция как пользоваться поиском в теме с примером: Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #11132781)
Брошюра "Краткий справочник по оригинальным запасным частям" для Focus 98-05 (Focus I), Focus 04-08 (Focus II дорестайл), Focus C-Max 03-07
При отсутствии/невозможности использования Microcat, возможен поиск в системе Elcats с понятными картинками
запрос, микрокат, код, запчасть, подбор, вин, финис, vin, finis
CD
21 February 2012
1,6M
1,3K
7,9K
TallPaul
31 March 2012
Felhage
Пожалуйста
Felhage
31 March 2012
TallPaul
спасибо! но вот в чем проблема
TallPaul
12 June 2012
Felhage
Да, как-то не по фэншую встала
Номера всего два, один для сплита, второй для зетека. Твой YS4Z 6775-GA - правильный.
W500213-S309 - болт крепления
Mr_Anderson
31 March 2012
TallPaul
Felhage
31 March 2012
TallPaul
крепления то подошли,даже болты там есть со старыми отломанными ушами.придется укорачивать а то защита даже не встает
yabadabadoo
31 March 2012
Интересует Распредвал выпускной ФФ1, 1.8 Зетек 16V. рус
X9FFXXEEDF4B19665
TallPaul
31 March 2012
yabadabadoo
1072028 - распредвал, выпуск, 1.8
S.M.A
1 April 2012
Подскажите пожалуйста! На Сплит порт нужен датчик давления масла, это он ---->>>1095149 или он на Зетек?
TallPaul
1 April 2012
S.M.A
6U5Z 9278-A - датчик давления масла на сплит-порт
EstragonGT
1 April 2012
Подскажите пожалуйстакоды (если есть) все болты при ремонте задней подвески вместе с развальными.
TallPaul
1 April 2012
EstragonGT
Всё здесь: Обобщение информации по задней подвеске фф1
FRODO2003
2 April 2012
Подскажите пожалуйста коды на запчасти
FF1 1.8 ZЕTEC 16V 2003г. всеволожск VIN: X9FAXXEEDA3U13920
1) Сцепление, комплект (корзина + диск сцепления)
2) Подшипник сцепления выжимной
Что еще понадобится для замены сцепления, масло в коробку передач???
TallPaul
2 April 2012
FRODO2003
1252272 или 1252273 или 1354396 - комплект сцепления на 1.8
1715642 - выжимной подшипник на 1.8
sonic-82
2 April 2012
FF1 2.0 ZЕTEC 16V 2003г. АКПП Всеволожск VIN: X9FFXXEEDF3T10973
Нужен номер главного тормозного цилиндра. ABS отсутствует. Да и если важно то задние тормоза дисковые. Заранее спасибо!
TallPaul
2 April 2012
sonic-82
1064284 - главный тормозной цилиндр, без АБС
X019CM
2 April 2012
Ford FOCUS
2004
Всеволожск, двигатель 1,6 Дюратек 8 кл., 97 л.с., хэтчбек
- форсунка омывателя лобового стекла. с пассажирской стороны (или они одинаковые?)
без подогрева. обычные.
анд2000
3 April 2012
Здравствуйте! Подскажите код хорошего заменителя реле-регулятора на фокус 1 SPI 2.0 Спасибо!
ЖЕк
3 April 2012
цитата (ProfSPb)
Ford FOCUS
2004
а чем тебе с подогревом не устраивают? или нет подогрева? поставь от ФФ3..говорят разбрызгивают лучше в разы чем оригинальные и цена у них всего 147 руб/шт
форсунки стеклоомывателя от фф-3
код 1 708 797
ЗЫ: забыл дописать..да они одинаковые)
besonus
3 April 2012
B
besonus:
моторчик/насос омывателя лобового стекла для универсала. вроде знаю 6729803, но на экзисте много инфы выдается, причем заменители порой стоят раз в 5-7 дешевле оригинала. цены иногда смущают, поэтому прошу помощи. К примеру вот это BSG 93BB 17K624 BA - это то же или совсем другая деталь?
Обратите пожалуйста внимание на мой вопрос. Спасибо
TallPaul
3 April 2012
besonus
Если BSG - это турецкий Bosal, то у них даже каталога нет нормального, по которому можно совместимость и замены посмотреть.
4130
3 April 2012
FF1 1.8 ZЕTEC 16V 2003г. РУС VIN: X9FAXXEEDA3T11067
Корзина + диск сцепления + подшипник сцепления выжимной
Манагер из Exist вот такие коды дает:
1 075 776
1 252 273
killerom
3 April 2012
TallPaul
приветствую дружищще - мой винкод не нов 1FAFP383X2W262345
1. очень нужны передний и задний сайлентблоки нижнего переднего рычага
2. втулки переднего стабилизатора
TallPaul
3 April 2012
killerom
Привет! Без проблем
8S4Z 5484-C - втулка переднего стабилизатора
С сайлентблоками сложнее: задний есть в оригинале, передний в оригинале идет вместе с рычагом
7S4Z 3069-A - задний сайлентблок переднего нижнего рычага
Про передний на форуме должно быть где-то
4130
Чуть выше на странице номера для сцепления и выжимного на 1.8
Если что, номер 1075776 заменен на 1715642
MAKSIMAL-NN
4 April 2012
Привет!
Нужен левый крепёж и рамка ПТФ для РусФокуса 2003 г.в.
TallPaul
4 April 2012
MAKSIMAL-NN
1208011 - левая решетка ПТФ, рестайл
Из крепежа только болт 1490220
MAKSIMAL-NN
4 April 2012
И хватит одного болта для крепления ПТФ?
TallPaul
4 April 2012
MAKSIMAL-NN
Еще кронштейн 1063456. Непонятно было назначение на схеме. Вообще все есть здесь: Противотуманные фары / ПТФ. (Р)
MAKSIMAL-NN
4 April 2012
1063456
Кронштейн привода вентилятора (это и смутило)
Крюкозябра
4 April 2012
alx322:
Подскажите номер этой трубки, на Сплит Порт, 2000 г.
Добрый день, прошу прощения, не подскажете, вам удалось узнать номер этого патрубка по каталогам?
Заранее благодарен!!!
rombik
5 April 2012
Подскажите пожалуйста, срочно нужен радиатор двигателя основной, фф1 дв1,8 с климатом,русский.
Вин X9FFXXEEDF4Y42321.
4 people online
4 people online
FF1 оборудование и з.ч.
Запчасти неоригинальные.
Неизвестная запчасть / деталь.
Поклейка виниловой пленкой
Microcat
Защитная пленка на капот.
Накладки на фары, реснички
Ништяки с ebay
Разборки на FF1. (Р)
