Прием FM на 6000CD
Друзья, у всех радио нормально ловит? Без помех? У меня так отвратно просто. Шипение везде. Особенно на 100.1 FM. Как думаете что можно сделать?
радиоволна, прием радио, штатная магнитола, ford 6000, магнитола, помехи, фм, 6000СД, 6000cd
sflyer
14 September 2005
Прием FM на 6000CD
189K
dimonff2
30 January 2012
привет народ.
подскажите пожалуйста тут такая проблема.
стало очень плохо ловить фм радио живу в москве вроде прием должен быть хороший. думал нужно поменять антенну ( которая скручивается с основание на крыши.) купил поменял также. потом скрутил работает также. под плафоном смотрел вроде все норм. что может быть? машина форд фокус. 2
DOK-13
3 February 2012
Други подскажите! Запускаю двигатель- потрескивает радио или FM-модулятор, треск напрямую зависит от оборотов мотора (газуешь, треск усиливается и т.д). Шо лечить, как лечить? СПАСИБО.
Алексей_Николаевич
18 February 2012
Народ, на 6000CD как включить F2, F3 и тд ??? Если есть на них такое.
WEGA022
20 March 2012
что у всех всё хорошо ???
Romeo155
20 March 2012
Какое там!!!
У меня
одна из радиостанций плохо ловит даже в "передающем" городе, особенно под тролейбусными линиями и при нажатом тормозе. Установка антенного усилителя не помогла.
+ кольца - нет улучшений. Вместо штатной ставил активную антенну RATEX модель R04 - нет улучшений. Все вернул взад - смирился с мыслью, что поможет только замена магнитолы
Mr_Romanov
21 March 2012
У меня тож радио что-то филонить начало. В машине ксенон колхоз, радар детектор, зарядка для телефона, так вот помехи не изчезают при выключение всего этого. Куда копать чего делать.
Буданов
2 April 2012
Тут советовали лить на контакты WD-40, не надо, она не проводит электричество. wd40. ru/aboutwd40.shtml УБЕРИТЕ ПРОБЕЛ
Для антенного разъёма, надо использовать смазки для слаботочных контактов ruscomplect .ru/ep-sm.htm УБЕРИТЕ ПРОБЕЛ
Графитовая смазка так себе, полупроводник, его (графита) там около 1 весовой части на 5 частей смазки.
Для улучшения переходного сопротивления контактов используются смазки на основе МЕДНОГО мелкодисперсного наполнителя, содержание которого около 30 % (по массе). Это смазки (отечественные) например Электра-1, ЭПС-98, Суперконт и т.п.
sas_000
3 April 2012
есть специальные пасты для контактов. почти в любом автомагазине есть, можно из ваго добыть но это не решает проблемы
Suharik
7 May 2012
Всем привет! Может кто сталкивался - подключаю к АУКСу плеер в колонках еле слышна музыка, долго не думал к плееру подключил зарядку и музыку стало хорошо слышно - как будто без зарядки мощности не хватает, подключал и телефон и разные устройства - без зарядки еле слышно с зарядкой отлично слышно - до этого на протяжении 4-х лет плеер играл через аукс нормально, ничего не менял не переключал... Что может быть?
mars478
3 June 2012
6000cd плохо ловила fm радио, в пределах мкада автоматическим поиском ловилось ~10 fm станций; после замены антенны (штырь + нога) - нормальный прием в ~50км от москвы (с поиском бывают косяки, уже настроенные станции - ок), но иногда сигнал загаживается помехами или почти полностью чем-то давится: наблюдал при проезде рядом с здоровыми деревьями в дождь, дальнобоями, автобусами и под мостами\переходами - это можно вылечить ?
Aleksandrva
7 June 2012
Suharik:
подключаю к АУКСу плеер в колонках еле слышна музыка, долго не думал к плееру подключил зарядку и музыку стало хорошо слышно... Что может быть?
Всего скорее нет общего провода в "ауксе" и/или обрыв. При подключении зарядки общий плеера и майфуна соединяются.
Может как кабель от плеера до разъёма, так и от разъёма до майфуна.
Suharik
7 June 2012
Aleksandrva:
Suharik:
Вот только что хотел написать - вчера залез посмотреть сам разъем аукса - оказалось провод отошел - все припаял теперь работает как надо.
Спасибо.
Marej
8 June 2012
Может не в тему, но и я отпишусь стояла 6000cd, проблема с плохим приемом радио висела постоянно, а если включал регистратор то радио можно было выключать.Тут совсем недавно заменил магнитолу на sony, парни прием FM небо и земля, все четко, что с регистратором что без. Как то так
mars478
1 July 2012
Нашел забавный способ улучшить прием: поставить антенну вертикальнее. В городе по-прежнему, бывает, "захлебывается", а в области прием на порядок лучше. По ссылке видео с автопоиском на штатной и "приподнятой" антенне. До Москвы ~100-110км.
http://www.youtube.com/watch?v=WPJJXTy31Go
И да, с включенным регистратором (mystery 820) автопоиск работает намного хуже.
Romeo155
2 July 2012
mars478
Антенная виагра? Как технически реализовать?
Aleksandrva
3 July 2012
Дело не в вертикальности, а то что Вы рукой держите антенну. Вы сами стали часть антенны и тем самым улучшили чувствительность. А то что антенна окрашена и нет контакта (электрического) с вашей рукой, то для передачи ВЧ сигнала не обязательно такой ( но желателен). Конечно поляризация антенны будет лучше если она вертикально, т.к. радио - передатчики работают в основном в вертикальной поляризации. Но супер эфекта не ждите.
mars478
3 July 2012
Aleksandrva я снимал работу автопоиска не в момент прикосновения рукой, а при антенне в стандартном и вертикальном положениях (во втором случае ее держит картонная коробка).
Romeo155 у штыря есть винтовое крепление, у основания - отверстие с соответствующей нарезкой. По идее, просто нужна металлическая Г-образная пластина с двумя дырками и винт+гайка соответствующих размеров. Я пробовал прием на ходу с проволочным держателем - несравненно лучше, но выглядит ужасно.
Romeo155
4 July 2012
mars478:
но выглядит ужасно
Тогда виагру побережем для худших времен
mars478
5 July 2012
Сегодня поболтал с "фокусником" на универсале-дорестайле; магнитола такая же, антенна наклонена так же, но ловит без проблем и в москве, и в области. Так что косяк с приемом не в антенне.
ken113
9 July 2012
Всем доброго времени суток ! Вот такой вопрос. У антенны (или магнитолы 6000) очень плохой прием, причем на столько плох, что даже авто-радио не ловит, стоит лишь уехать от кольца ~40-50км начинается шипение,хрипение и.т.п. и чем дальше от Москвы тем хуже (AUX и автомобильный модулятор есть, но хочется иногда во время отдыха и новости услышать). Рассмотреть вариант с антенной на лобовое стекле , не вариант стекло с обогревом. Может быть кто то сталкивался и каким то образом решил этот вопрос ?
BoyScout
12 July 2012
Ребята, не пинайте сильно и помогите чайнику. Или может не в ту тему обращаюсь?
Все началось с приездом в Подольск.
Радио ловит с помехами, причем сигнал даже иногда пропадает. В Твери ловит изумительно, приезжаю в Климовск-Подольск, кердык. Одни помехи.
Даже пока еду по МКАДу.
Может антенку поменять?
Аппарат стоит ГУ китаец с навигацией уже год. Ни разу проблем не было с радио. Правда и жил в Твери безвылазно.
218
25 August 2012
как сохранять радио станции на 6000CD???
Ice Storm
25 August 2012
218
нажмите и удерживайте на несколько секунд цифру в которую хотите запомнить радиостанцию
Leetsker
27 August 2012
Как открутить антенну? Не откручивается, проворачивается резинка.. как только не пробывал
mars478
27 August 2012
Leetsker она закисла. Я новую ставил вместе с ногой, старую дома даже попугаем не раскрутил (срезал изоляцию у основания штыря и цеплялся за металл).
jenek83
28 August 2012
Leetsker
Снимаешь антенну полностью (за плафоном откручиваешь винт-torx), после чего уже можно откручивать в хоть тисках. Я немного разрезал оплетку самой антенны, после чего ее можно крутить ключем, по-моему на 11.
mars478
28 August 2012
jenek83 в тисках тоже пробовал - все скрипит, но антенна не страгивается. Имхо лучше поменять штырь вместе с ногой.
jenek83
28 August 2012
mars478
Дело хозяйское.
Я вспомнил точно как делал: в снятую антенну вкручивал болт (с резьбой как на torx, что держит антенну на крыше, M6 кажется), этот болт зажимал в тисках, а саму антенну крутил уже гаечным ключом на 11.
А на будущее надо не полениться и хорошенько смазать посадочную резьбу антенны!
mars478
28 August 2012
jenek83
Но в таком состоянии антенна все равно наверняка ни черта не принимает, надо или чистить резьбу после разборки на ней вместе с ногой, или просто все поменять. Второе быстрее и точно работает; у меня даже радио внезапно начало в 100км от мск ловить.
jenek83
28 August 2012
mars478
Опять же варианта два: либо купить все новое либо с разборки; либо раскрутить закисшую резьбу и "прогнать" ее метчиком и леркой, что однозначно оживит антенну.
Решать Вам.
