Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
213,5K
1,3K
9K
Snezhnii
24 March 2012
dimonff2
Как я понял заливаешь на youtube и вставляешь сюда ссылку [youtubе]этот гребанннныый гул мне надоел((([/youtubе]
mongren
24 March 2012
всем привет! у меня в боковом зеркале с водительской стороны есть снизу какаето хрень которая как я понимаю должна светить на землю, но она почемуто не светит. Вопрос в том как поменять там лампочку и как это устройство вообще называется?
Snezhnii
24 March 2012
mongren
Называется подсветка околодверного пространства, чтобы поменять лампу вроде накладку, которая в цвет кузова покрашена, снимать надо.
dimonff2
24 March 2012
Snezhnii
снимал на видео. записал на диктафон на айфон нифига не понятно когда воспроизводиться.так что проблема остается((( раньше гул был на есте газу даешь и гуллл и на скорости на 120км в час а сейчас постояно пи***ц какой то. как будто 2 турбины стоят. тока звук противней((
GARRI_M
25 March 2012
У меня ФФ2 седан рестайл 2010 г., брал б/у и комплектация не очень понятна (не ГИА). Вопрос: на плафоне освещения, со стороны ветрового стела, есть две симметричные (по краям плафона) как бы лампочки. Они включаются вместе со светом и так тускло светят на край торпедо. Что это такое?
-Ал-
25 March 2012
GARRI_M:
... включаются вместе со светом и так тускло светят на край торпедо. Что это такое?
Подсветка ручки переключения передач
Alrepalo
25 March 2012
GARRI_M
-Ал-
Эти красноватые лампочки в темное время суток указывают пассажиру, где находится кнопка включения светильника для чтения.
Комплектация Титаниум ( во всяком случае, у меня так)
Snezhnii
25 March 2012
dimonff2
На месте гудеть может подшипник натяжного ролика и помпы, слушай под капотом в каком месте гул.
Экспресс
25 March 2012
dimonff2
У меня тоже как прогреется авто гудело со стороны ремней(откровенно напрягало это и настораживало вдруг помпа..ведь может клинануть)...Что бы исключить все крутящиеся миханизмы...Я сделал так...запустил двигатель, дождался когда за гудит,взял накидной ключ на 17 и отвёл им натяжной ролик ослабив ремень(это прокатит если ролик натяжной до ресталовский, а не как у рестала),тем самым исключается помпа и генератор,у меня ЭГУР то есть он не задействован на ремне,ГУР на ремне , если гул продолжается то остаётся подшибник кондиционера...у меня было так оказалось в ремень кондиционера набилось пара камней и они давили на подшибник...убрав которые гул пропал...(это как вариант)...но вначале я заменил подшибник,а ремень даже не смотрел так и поставил,гул остался через пару дней появился,потом снова снял почистил ремень заметив два камушка впечатовшихся уже в ручейки,убрал их и чудо тишина...
Snezhnii
25 March 2012
Alex71
тебе необходимо почитать шапку этой темы Ремень ГРМ всё подробно написано про замену болта, какой болт ставить и момент затяжки.
GARRI_M
25 March 2012
Alrepalo
Не, что-то не так. Вот эти "лампочки". Они со стороны ветрового стекла.
FocusOFF
25 March 2012
GARRI_M
На моём ФФ (ГИЯ)тоже светит эта "клёвая"подсветка.
GARRI_M
25 March 2012
И для чего они?
FocusOFF
25 March 2012
GARRI_M
Для подсветки зоны переключателя рычага коробки передач,прикуривателя и места для бутылочек с жидкостью для утоления ЖАЖДЫ.
Snezhnii
25 March 2012
GARRI_M
Подсветка зоны рычага переключения КПП и центральной консоли янтарного цвета, фишка Гиви. Они так и расположенны в сторну лобового стекла т.к в углублениях, в сторону салона, стоят датчики объёма.
GARRI_M
25 March 2012
Snezhnii
Значит у меня установлен фонарь от гии? Комплектация хорошая ( 4 подушки, противопробуксовка, ...). Значков ГИИ нигде нет. Как мне определить, что это такое слеплено?
Snezhnii
25 March 2012
GARRI_M
Определение комплектации по vin номеру
человек_косяк
25 March 2012
Подскажите пожалуйста есть ли тема по неофициальным Сервисам в Санкт-Петербурге? не могу найти спасибо!!
Alrepalo
25 March 2012
GARRI_M
У меня титаниум, фонарь чуток другой, но огоньки тоже такие есть. Так что не факт, что у тебя ГИА
-PaNik_TS-
25 March 2012
человек_косяк
Запчасти и Услуги и ещё вот в этом разделе можно спросить Санкт-Петербург
GARRI_M
26 March 2012
Не ГИА. Это точно. :-). Таки нашёл, что туда впихнули с завода. С помощью определения комплектация. "С автоматическим закрыванием окон" - это что должно делаться?
Russian_Mouse
26 March 2012
GARRI_M
Модули стеклоподъёмников с доводчиками - и если звпрограммированы крайние положения стёкол (см.инструкцию), то при закрытии авто (постановке на штатную охрану) можно автоматически закрывать стёкла (см.инструкцию).
Alex_irk
26 March 2012
Вчера оставив машину на 10 минут с включенными габаритами, придя обратно увидел следующую картину, дворники нервно дергались, открыв машину, и выключив габариты проблема прошла (дворники все это время были выключены). Доехав до дома и поставив машину на стоянку ушел домой! Через час мне позвонил друг и сказал что с моей машиной что то непонятное происходит! Когда я пришел на стоянку то наблюдал следующее: сначала машина стояла как обычно, через минуту включилось зажигание, заработали поворотники по очереди, включились дворники, стрелка спидометра поднималась и опускалась, это происходило минуты две, потом опять тишина, через минуту опять все повторилось! в итоге я скинул клемму с аккумулятора минут на пять, одев клемму, все повторилось, бортовой писал что двиг не исправен, система ESP не работает, и т.д. машина не завелась! сняв клемму ушел домой! через час пришел опять на стоянку, надев клемму бортовой комп ни чего не писал о не исправностях, я завел машину как ни в чем не бывало! заглушив и сняв опять клемму ушел домой! Сегодня с утра пришел на стоянку накинул клемму, машина завел без проблем! прогрев машину подъехал к дому и заглушил, включив габариты, дворники начали нервно работать (дворники выключены), выключив габариты дворники успокоились! через две минуты начал пищать бортовой комп и дворники снова сами начали махать по стеклу! я завел машину все это прошло!
Что это может так коротить? где искать причину!?
Машина: Фокус 2 2006г. русский комплектация GHIA!
P.S. Вчера было тепло +11 большие лужи на дорогах!
Bobdog
26 March 2012
Всем привед вчера лазил под машину увидел провода с колодкой в раоне заднего бампера с права где заливная горловина вопрос к чему она к партронику и или еще что?
GARRI_M
26 March 2012
Russian_Mouse
Попробуем!
Yasik
26 March 2012
Alex_irk
По симптомам очен похоже на залитый водой модуль GEM. Посмотри его в первую очередь. ИМХО.
Alex_irk
26 March 2012
Спасибо за совет!
Snezhnii
26 March 2012
GARRI_M
плофон на фото точно не с Гиа, но дорестайла помоему только в Гиа такая подсветка была.
dimonff2
26 March 2012
Snezhnii
со стороны двигателя) там не понятно.
dimonff2
26 March 2012
Экспресс
у меня гул когда стоишь на месте жмешь газ и гудит. и на скорости давишь на газ чуть или много гудит отпускаешь газ гул проходит. вот так(((
