Дополнительная шумоизоляция ФФ3
Друзья, предлагаю в этой ветке собирать всю инфу по самостоятельной шумо, вибро изоляции, разборке салона. Постить свои фотоотчеты и т.п.
Основные приемы работы, наработанные эффективные сендвичи материалов уже давно накопленны в теме шумоизоляция изучение её ФАКа поможет избежать многих ошибок и перенять наиболее эффективные приемы.
зы Друзья, тема изначально задумана для накопления опыта разборки и самостоятельной шумки ФФ3, с фото отчетами и тп, а не для обсуждения надо оно или и так все хорошо. Для этого есть другие темы.
Прошу отнестись с пониманием и не флудить не по теме.
FAQ:
Снятие ручки стеклоподьемника задней двери.
Разбор передней двери.
Отчет по ШВИ крыши хетчбека.
шумоизоляция, виброизоляция, своими руками, шумка, звукоизоляция, разбрка салона, автозвук, ШВИ
S T I G
28 September 2011
381,1K
kent74
29 January 2012
Народ подскажите как снять "весло" на задней двери амбиента? По аналогии с ВАЗ-2106 или просто дергать его?
audiobitch
29 January 2012
Там есть металический зажим его надо отщелкнуть засунь плоскую отвертку между веслом и кольцом и отщелкни все снимется!
S T I G
3 February 2012
Ba1u
Ba1u:
Подскажите пожалуйста, пытаюсь спланировать шумоизоляцию дверей, и читая эту статью, получается следующее:
1. На железо (которое ближе к улице) - вибропласт Gold, стараться покрыть как можно больше площадь.
2. На железо (которе к салону) бимаст супер, кусками на плоские участки
3. Всю площадь двери прикрываю шумоизоляцией Акцент.
4. На саму обшивку двери, цельным куском Битопласт.
Какой-то большой бутерброд получается... Смущает использования двух цельных кусков Акцента и Битопласта. Подскажите, следовать этому плану или что-то изменить?
1. На железо (которое ближе к улице) - вибропласт Gold или бимаст стандарт, стараться покрыть как можно больше площадь.
2. На железо (которе к салону) бимаст стандарт, маес площадь, окна закрыть полностью (подформовывая мат-л)
штатную пену оставить в гараже, ее назад не ставить.
3. Всю площадь двери прикрываешь спленои 4мм или изолоном 4мм
4 На саму обшивку двери, цельным куском Битопласт5, паеред ним фрагиентарно вибропласт М1, на стыки деталей и большие хлопуны.
5. Проводку все оберни Битопласт5
не смущайся цельность конкретно этих мат-лом залок успеха в звукоизоляции и шумопоглощении.
S T I G
3 February 2012
kent74
снимаеться тряпкой, засовываемой со стороны ручки и двигаемой по оси стеклоподьемника. Поищи поиском в ветке по шумке ФФ2 там подробно описывал я и другие соклубники и даже с фото.
audiobitch
можно и так, но вероятность зазубрин на пластике гораздо выше и без опыта достаточно геморойно, тряпкой значительно проще.
marat-ik
28 February 2012
Berlyskonu:
Полностью сделал только одну арку, так что о результатах еще рано говорить, нужно сделать все арки и будет полная объективная картина. На выходных доделаю второй локер с пассажирской стороны и отпишу об ощущениях и результате. Хотя с моей стороны, где я доделал все полностью стало значительно тише.
опиши ощющения после обклейки всех локеров
syndicate
7 March 2012
Скажите коротко и дайте ссылку, что именно купить и чем проклеить двери чтобы от музыки не трещала вся обшивка?
Ba1u
9 March 2012
syndicate
если не заморачиватся шумоизоляцией, можно тупо проклеить места стыков пластиковых деталей битопластом.
syndicate
9 March 2012
Ba1u
Хм, ну я даже и не знаю как проще. А как потом обшивка будет прилегать к двери если на ней будет слой шумки или даже этого же битопласта в этих местах?
den2595
11 March 2012
Сделал полную шумку..проехал как будто чего не хватает..решил обклеить еще все локеры..результат порадовал..шума стало в сравнении с первоначальным результатом в половину меньше..это с учетом того что резина стоит шипованная...Вот жду не дождусь уже тепла поменять на лето.думаю буду воще наслаждатся полной тишиной..
audiobitch
24 March 2012
Недавно надо было разобрать дверь для установки музыки, сфоткал и шумку для вас!
внутри о снаружи! удачи, дерзайте!
Шурик71
27 March 2012
kyren85
вопрос о шумке
пластик задних арок как крепиться к кузову? защелки? просто тянуть за обивку и защелки отскочат? засады были какие-нить?
заранее спасибо
Raketa
28 March 2012
Друзья, как безболезненно снять заглушки открывания дверей, скрывающие крепежный винт, чтобы зазубрин не оставить? Не отверткой же ее ковырять?
28 March 2012
Raketa
Нажать на один край заглушки она имеет люфт и один край утапливается,а другой выпирает,остаётся пласмаской подцепит
Raketa
2 April 2012
Отлично, спасибо! А ручки закрывания как разбираются, без проблем? И где лучше материалы купить в СПб, у кого-нибудь есть опыт?
Raketa
2 April 2012
Еще вопрос, можно ли вместо STP NoiseLiquidator — шумоизолирующая, упрочняющая и антикоррозийная мастика использовать каки-то наклеивающиеся материалы, не хочется мазюкать и просушивать так долго особо негде.
Шурик71
2 April 2012
Raketa
можно конечно, но не желательно. потому что там всегда влага и сырость. нужно чтобы наклеенный материал был единым целым с железом машины, чтобы между ними не было мест для скапливания влаги. это очень сложно да и профиль там не самый лучший и работать не одобно. поэтому снаружи арки обычно мажут.
а зачем просушивать сециально? намазали, закрыли локером и он сам высохнет. ночи хватает обычно.
dsjnsddshj
2 April 2012
А как снимаются ручки мех стеклоподьемника сзади?Чет не пойму...
S T I G
9 April 2012
aQva_SpirT
я чуть выше описывал процес с тряпкой
dsjnsddshj
9 April 2012
S T I G
Спс)Уже дней 7 как сделал)
S T I G
9 April 2012
aQva_SpirT
молодец
дык я не знал, смотрю паришся с ручкой
Artemmm
12 April 2012
Реально ли улучшается качество звучания рп7 после шумоизоляции дверей или просто пропадает треск?
dsjnsddshj
12 April 2012
Artemmm
Улучшение на процентов 30 не больше. Чувствуются басы и закрытый звук. Ну и треск не бесит. Обычно виброшумку ложат когда проклеивают от треска, так как всеравно дверь разобранна.
2_alex
12 April 2012
Кто-нибудь проклеивал багажник и крышку багажника хэтчбека? Интересует какие поверхности каким материалом и какие инструменты нужно использовать (ну и на что нужно обрать внимание при снятии обшивки). Забыл добавить, шумка под саб - киловатную пятнашку. :-)
Vanek27
18 April 2012
Собираюсь заняться установкой шумки в двери, ребята подскажите какой материал покупать и в каком количестве?
Alekcandr_dizel
19 April 2012
Всем саветую сделать шумку на днях сделал 4 двери просто супер мне очень понравилось, сложилось впечатление, что машина а в часности музыка просто ждала когда хозяин её обклеет шумкой, всем удачи я доволен.
Focus000
19 April 2012
Всем привет!Не подскажите,где можно приобрести мастику STP NoiseLiquidator?
Andrey942
26 April 2012
Тоже интересует вопрос, какой материал покупать и в каком количестве? Сегодня спрашивал в магазине они показали какие то листы и сказали, что это подходит на двери и еще показали изоляцию в рулонах они ее продают на метражи. Так чего сколько покупать? Узнавал сколько стоит обесшумить в тех.центре сказали 8тыс.руб. - Днище и двери. Это как дорого или нет? На сколько по финансам выходит если самим обесшумить?
Шурик71
27 April 2012
cамый лучшие на мой взгляд это материалы STP Стандартпласт. найдите их сайт и там пункты продаж. так же там есть полное описание технологии шумоизоляции машины. как обычно на железо слой виброизоляции (но без энтузиазма, а то знаю годовалые машины с просевшими петлями дверей), сверху шумоизоляцию.
померить кол-во материала можно при помощи рулетки прикинув примерно площадь обклейки. в магазине сказать количество км. метров. взять с небольшим запасом. как правило уходит все.
самому делать, то на материал примерно около 2 т.руб. но процесс очень трудоемкий и муторный. не каждый согласиться.
Mirey
27 April 2012
Из расчёта примерно на 4 двери:
БиПласт 10К – 2 листа (Размер листа: 1,0х0,75 м)
Акцент 10 ЛМ КС (или 15 ЛМ КС) – 2 листа (Размер листа: 0,75х1 м)
Вибропласт Голд – 4 листа (Размер листа: 530х750х2.3 мм)
Вибропласт Сильвер – 2 листа (Размер листа: 530х750х2 мм)
Бимаст Супер (Бомб) – 4 листа (Размер листа: 530х750х4 мм)
По стоимости выходит 4-5к, про 2к за 4 двери - это 100% неправда.
Шурик71
27 April 2012
Mirey:
Из расчёта примерно на 4 двери:БиПласт 10К – 2 листа (Размер листа: 1,0х0,75 м)Акцент 10 ЛМ КС (или 15 ЛМ КС) – 2 листа (Размер листа:  0,75х1 м)Вибропласт Голд – 4 листа (Размер листа: 530х750х2.3 мм)Вибропласт Сильвер – 2 листа (Размер листа: 530х750х2 мм)Бимаст Супер (Бомб) – 4 листа (Размер листа: 530х750х4 мм)
и вы все это наклеили на двери? зачем? это броневик получился наверно. петли уже меняли?
супер бомб по технологии вообще на двери не идет, только на арки и моторный щит. ну это так к слову.
если делать супер музыку, то ещё можно заморочится, но все равно это перебор.
поледний эксеримент на дверях был вообще не много вибры Сильвер кусками и бытовым спленом 2мм. со строительного рынка. итог: небо и земля. что было и что стало. по деньгам 700 руб.
