Нештатная сигнализация
Поскольку в одной теме всё перепуталось то теперь существует две темы о сигнализации для ФФ
Штатная Штатная сигнализация форд фокус
Ну и данная тема о не штатной сигнализации и прочих не штатных способах защиты автомобиля.
в данной теме обсуждаем общие вопросы
Механические блокираторы на руль.
Самостоятельная установка сигнализации
Всё о сигнализации scher-khan
Всё о сигнализации Pandora
Всё о сигнализации StarLine
FAQ. Как избежать угона Форд Фокус
Иммобилайзеры, замки и прочее обсуждаем в соответствующих темах, тут только нештатные сигналки !!!
сигнализация, охранные системы, охранные комплексы, охрана, нештатная сигнализация, противоугонные системы
16 August 2011
459,9K
2,8K
Homer37
22 March 2012
Господа профи. Был сегодня у местных ( провинциальных) авторизованых установщиков Пандор.
Обрисовал тот вариант, что обсуждали здесь с вами: Пандора 3210 + Пандект 577+ ДефенТайм = в добавок хэндсФри
Установщик молвил:
1. Электро замки не ставим - очень много отказов. Ставим всем Драгоны. ( они же авторизованые по драгонам)
2. Пандора славится браковаными брелками - если покупать не у нас то ваши проблемы будут? (гарантия на пандору идет от производителя или от продавца?)
3. Хендсфри получается глючный с Пандектом( хоть и с 600) и кому ставили приходили отключать эту функцию. то не запирает пока не уйдешь на километр то не отпирает пока не потопчешься.
4. Модуль управления замком вроде есть и в 600 пандекте... Но все равно не ставим их говорит.
5. Под капот пандект не поставить- все будет в салоне.
Можете прокомментировать эти речи установщика? Правду говорят, или стоит поискать других?
Есть ли вообще истина в словах?
Заранее спасибо.
grimbo
22 March 2012
Homer37
Ищи других, эти какие-то странные, по пунктам:
1) Толкают то, с чего имеют больший откат наверное, или руки из ...
2) НЕ могу сказать, так или нет, но если брелок бракованный, то его поменяет тот, кто продал сигнализацию
3) не знаю, врать не буду
4) не ставят они - руки не оттуда точно
5) Точно руки из ... . Пандект спокойно ставится под капот, там ему и место. В салоне от него толк, пока не найдут его.
syndicate
22 March 2012
GeneralS
Пандору. Устраивает полностью всем. Только вот брелок тихий уж.
миша1988
22 March 2012
а почему никто не рассматривает охранный комплекс МС спутник? диалоговая, не стандартная, спутниковая, с контролем канала связи, с возможностью подключения цифровых блокировок, датчики наклона, замок капота, все по средствам can шины, немного дороже но защита на порядок выше чем у ваших диалоговых открывалок.
grimbo
22 March 2012
миша1988
спутник нафиг не нужен. Даже с контролем связи. Вот смотри сам, у меня спутник стоит допустим, пришел человек и нашел его детектором поля и глушит, время 3 часа ночи. Мне на телефон звонит девушка и говорит - потеря связи, я смотрю в окно и говорю - все в порядке, отбой. Через десять минут ситуация повторяется, я начинаю беситься. Еще через пятнадцать при очередном звонке я нахрен телефон вырубаю и все. Свет в моем окне мигать перестал, можно смело вскрывать и заниматься. Фуфло все эти спутники, из всего спутникового только маяки автономные актуальны.
AlexandrAlexeew
22 March 2012
grimbo
Ну, в Спутнике есть режим СТЕЛС, который делает из Спутника закладку. Т.е. если этот спутник не найдут, то есть шанс, что он передаст координату. Тока поможет ли оно? А вообще, на сколько я понял, MS больше позиционирует его как иммобилайзер с функцией пейджера. Ну еще и камеры можно на него повесть.
Так что заглушат и пандору и спутник и что угодно на стандартных частотах, потом будут ковыряться с замками капота и блокировками.
grimbo
23 March 2012
AlexandrAlexeew
да, заглушить можно все, просто спутник дороже стоит:) А если не видно разницы - зачем платить больше?
Tsygankov
23 March 2012
alekc1070
Рвите 6 и 14 контакт, 7-й контакт отсутствует на фокусах года с 2007.
AlexandrAlexeew
23 March 2012
grimbo
Да, Спутник дороже, чем просто сига. Но если сложить стоимость иммобилайзера и закладки то примерно получается в те же деньги. В добавок на спутник пожно повесить сирену, получится подобие сигналки. Короче говоря - кому что нравится.
autostudio.ru
23 March 2012
Tsygankov
Спасибо Сергей.
alekc1070
23 March 2012
Tsygankov
Рвать в каком месте и что вставить в разрыв?
Tsygankov
23 March 2012
alekc1070
Я использую маленькое герконовое реле с двумя группами контактов, а где его прятать в жгут решается по месту.
grimbo
23 March 2012
Товарищи установщики, что вы можете сказать по поводу сложности первичной настройки двух сигнализаций, какая сложнее в этом деле?
Выбираю между а62 can flex ( флекс на всякий случай, на будущее) и 3210/ Если что, уже ставил обычный а62 на прошлой машине, все прошло четко.
Ramrus
23 March 2012
Всем добрый день. Сейчас выбираю сигнализацию, диллер упорно навязывает pharaon или шаркан. Как уже понял - это полное Г. От сигнализации хочу получить :
1. Открытие багажника(у хетчбека фф3 он грязный =)) )
2. Доводчик стёкол
3. Закрытие зеркал(беру Городской 1, то есть это предусмотрена комплектацией, оо хочу и с сигнализации автоматически)
Бюджет 20 000. Мне посоветовали MS Сталкер Light 3, что можете рассказать о нём? Не нашел о нём отзывов. Если выбирать с точки зрения безопасности, то готов, в случае необходимости, отказаться от открытия багажника, доводчика и закрытия зеркал в сторону безопасности =)
p.s. при этом не хочу нарушать работу штатной(датчик объёма), запуск с кнопки. без автозапуска.
Zond071
23 March 2012
Вобщем проблема такая имеем сигнализацию А62 кан диалог, все работает отлично,но после любого перепрограммирования при постановке на сигналку мигает аварийка четыре раза, пульт издает мелодичный сигнал как будто не закрыта дверь или капот при этом на пульте нет неисправной зоны. Если скинуть и поставить клемму начинает работать все правильно Кто что может сказать по этому поводу?
Deret
23 March 2012
Подскажите в чем отличия сигнализаций StarLine A92 Dialog CAN и StarLine A92 Dialog CAN FLEX ? Как я понял есть отличие при установке на АМ с запуском с кнопки, но так и не смог найти какие конкретно.
kosVL
23 March 2012
Deret
У флекс версии есть провод который в нужное время подает сигнал имитирующий нажатие сцепления, ну и провод который в это время подает сигнал на кнопку запуска. Я не специалист в области установки сигнализаций, но осуществить автозапуск на машине с кнопкой запуска обчной StarLine A92 Dialog CAN без FLEX, невозможно или для это необходимы сложные манипуляции, будь то пайка какой то доболнительной схемы или еще чего-нибудь.
Deret
23 March 2012
kosVL спасибо за ответ!
Но хотелось бы услышать ответ того кто точно знает отличия и особенности установки сигнализации с FLEX
autostudio.ru
23 March 2012
Ramrus
Сталкер -отличная сигнализация.
Обладает самой высокой дальностью управления оповещения среди всех диалоговых систем.
Потребуется CAN модуль если хочется доводку стёкол.
Deret
Особенностей никаких нет...берёте и ставите..
Точно такая же сигнализация только с другим ПО.
Вопрос разницы лишь в программировании импульсов и пауз между ними на каналах с привязкой к событиям ,но в вашем случае этого не потребуется...
Ramrus
23 March 2012
autostudio.ru
А если сравнивать с точки зрения безопасности, какая из сигнализаций выигрывает? StarLine A62 Dialog CAN FLEX или MS Сталкер Light 3 или же они на одном уровне?
Carlsson96
23 March 2012
Все ЦЗ заработал как надо, а всего лишь поменяли блок сигналки..
autostudio.ru
23 March 2012
Ramrus
С точки зрения защищённости- равнозначны.
миша1988
23 March 2012
grimbo
МС спутник, с цифровыми блокировками и замком капота с установкой обойдется в 25 т, это намного дороже пандоры или старлайна???
grimbo
23 March 2012
миша1988
а зачем сравнивать принципиально разные вещи с разным назначением?
миша1988
23 March 2012
grimbo:
миша1988
система оповещения немного разная, а с остальным не соглашусь, задача у них одна, оповещать владельца о не стандартных ситуациях, и спасти автомобиль. а благодаря gsm каналу ещё и мелкие приятности можно уловить...
autostudio.ru
23 March 2012
миша1988
Доброго времени суток.
grimbo совершенно прав.
Системы настолько разные по функционалу и решаемым задачам,что сравнение в данном случае совершенно некорректно,если только по деньгам.
Спутник - в большей степени меточный иммобилайзер с GSM оповещением, а Пандора или Старлайн -в чистом виде сигнализация с ЖКИ брелком и оповещением по радиоканалу 433,92 мГц.
Соответственно функционалу - устройства решают разные задачи .
Объединяет их лишь возможность оповещения.
Не забывате что помимо всего прочего со Спутником Вы получаете бесплатный мониторинг www.car-online.ru ,что можно рассматривать как преимущество...
миша1988
23 March 2012
autostudio.ru
а по степени защиты, что предпочтительнее на Ваш взгляд, обстрагируясь от цены, можете подсказать?
autostudio.ru
23 March 2012
миша1988
Степень защиты определяется в данном случае не оборудованием а реализацией,и в случае отсутствия цифоровых подкапотных блокировок ,защищённых дополнительным электромеханическим замком , говорить о защите ,вне зависимости от рассматриваемого нами оборудования, говорить не приходится.
В плане удобства пользования,возможностей защиты от кражи ключа или угона заведённой машины , а также внешних признаков установки оборудования ,Спутник естественно выигрывает по всем параметрам.
миша1988
23 March 2012
благодарю за оценку, как раз собираюсь использовать мс спутник с подкапотными блокировками в совокупности с замком капота и контролем канала.
autostudio.ru
23 March 2012
миша1988
Отличное решение.
