Сломались скорости вентилятора отопителя. (Р)
Коды для заказа:
Вентилятор отопителя:
Motorcraft MM-872
Ford YS4Z-19805-AB
Ориентировочная цена 3500-5000 рублей в зависимости от поставщика.
Подходят на все ФФ1, для моделей с климат-контролем потребует "пересадка" мотора с крыльчаткой в родной корпус.
Блок резисторов отопителя:
Motorcraft YH-1696
Ford 3M5Z 1859 1BA
Цена 650-1000 рублей в зависимости от поставщика.
Два дня назад помыл машину. Все работало. Сегодня не крутится вентилятор на певых трех скоростях. на 4-й работает нормально. Не думаю что там стоит 2 вентилятора (один примерз, второй работает - это для версии что он заледенел) Скорее всего косяк с контактами (разъемами). Схем нет. У кого они есть, может что скажет (если понимает)?
PS. Американец, 2000 г.в.
вентилятор печки, печка, мотор, отопитель, вентилятор печки, переключатель, вентиляция салона
Е.А.М.
30 January 2006
458,2K
Flash28
18 January 2012
Ivan K
кстати, свистят скорее всего то лопасти а не мотор
Oleg_KRSK
18 January 2012
Ivan K
Бери Motorcraft, оригинал и дешевле Хэллы и ВДО
Flash28
18 January 2012
дело говорите!
norfolk24
23 January 2012
не работают первые две скорости, третья и четвертая пока работают, сперва сломалась первая, не придал значения через полгода вторая, уже напрягло, в чем говорите проблема?резисторы?
Flash28
24 January 2012
norfolk24
да, блок-резисторов. за бардачком.
AnTe4ka
31 January 2012
Dimacka142
спасибо за фото отчет!
заменил, 1 скорость заработала
МихаГор
3 February 2012
То же самое было - все исправил.
У меня наш фокус -2003.
Сначала полетели 1-2-3 скорости. Сразу. Что говорит о перегоревшем термопредохранителе в блоке резисторов. По схеме через него 1-2-3 скорости работают, а 4-я напрямую.А вот если ломаются все сразу и вентилятор не крутится ни на одной скорости - то наверное надо смотреть сначала предохранители в блоке предохранителей. Но вряд ли поломается сразу вентилятор. т.к я думаю, что вентилятор сразу не полетит, а будет перед этим долго глючить - вкл/выкл/уснул/проснулся, пока не сдуется окончательно.
Если на 4-й скорости вентилятор работает - 100 % перегорел термопредохранитель.
Снимаем бардачок (откручиваем три болта снизу крышки бардачка), смотрим в левую часть ниши. Слева от вертикальной колонны, в которую монтируется вентилятор отопителя, размещается блок резисторов. Это прямоугольная плашка, утопленная в корпус авто. в нижней части прикрученная одним саморезом. При снятом бардачке взгляд прямо упирается в этот прямоугольник - не увидеть его трудно. Я сам делал первый раз и с 1-го раза все получилось, хотя не технарь. Отвинчиваем. Термопредохранитель - зеленый цилиндрик с усиками, припаянными к контактам. Меняем. кажется, надо ставить предохранитель на 180-220 градусов. Вариант: прикручиваем "узел смерти" - проволочку. Я это и сделал (припаял, т.к. скрутка - вещь ненадежная). Работает уже 2-й месяц. Спасибо, что живой.
Но у меня, работая на 4-й скорости, постепенно сдулся и вентилятор. Чинить сам не стал. Открутил болт, крепящий воздуховод к панели, открутил три болта, которые снизу колонны вентилятора держат его. Вынул вентилятор из колонны, отсоединил контакты. Клемму с АБ не снимал, и мне всю дорогу светил бардачковый светильник. Отнес вентилятор в автосервис, где ремонтируют стартеры и генераторы. Мастер заменил щетки и взял 1 тысячу рублей. Все.
Поставил все обратно за 15 минут.
Hoziку который объяснил что делать в одной из веток спасибо, т.к. все было с картинками.
Не меняйте вентилятор сразу, даже если мастера на сервисе настойчиво советуют это сделать! Им нужно заработать. а на таких мелочах не заработаешь. Поэтому замена блока резисторов целиком - 1-1,5 тысячи рублей. Замена вентилятора печки - как минимум 4.5 т.р. Если вы считаете, что час вашего времени дороже - лучше отогнать на сервис, заплатить деньги и не париться. Если конечно детали не придется заказывать выкупать и забирать из магазина самому.
ilyanov
6 February 2012
комментарий к моему сообщению click: вентилятор оказался не настолько хорош... с наступившими холодами стал посвистывать и чирикать не хуже жигулевского пропеллера.. ...буду ждать тепла
PROGRESS
7 February 2012
А у меня ситуация такая за пол года уже второй раз сломался термопред. (((
Бесит уже... (
Что лучше сделать???
1. купить этот термопред. и самому его поменять???
2. купить новую всю эту хрень (опять) что уже не хочется(
3. или искать причины из за чего у меня это все дело перегорает.
??? ??? ??(воздушный фильтр меняю раз в 10 000 в месте с маслом и другими фильтрами).
Vovan_mail
7 February 2012
PROGRESS
3 позиция, неисправность двигателя
cangoo
7 February 2012
PROGRESS
вован прав,почистите и смажте моторчик
Umar
8 February 2012
Зафиксируйте втулку в двигателе со стороны пропеллера. Чириканье и т.п. появляются в результате снижения температуры и как результат уменьшения натяга посадки втулки, что ведет к ее провороту и изменению осевого положения. На жигулях она была латунная и ее тупо припаивали к корпусу. У меня пластмассовая на форде стоит, я ее эпоксидкой приклеил.
PROGRESS
8 February 2012
Vovan_mail
cangoo
Спасибо за информацию ...в выходные сделаю!!!
norfolk24
2 March 2012
кстати, у меня вылетели две скорости через 100 км после того как фильтр салонный поменял=)))совпадение?
-Volk-
2 March 2012
norfolk24
Просто совпадение.
Виталька
2 March 2012
подскажите как быть...
не работает только 1я скорость все остальные норм...
все тоже связано с термопредохранителем???
и еще у меня фокус 2004 года американец стоит кондиционер...вопрос
так и должно быть что кондиционер только на первой скорости рабатает??? а на остальных лампочка тухнет и не дует холодным...
NikPa
3 March 2012
Виталька
Нееее, смотри эл. схему.
Предохранитель рубит 1.2.3. У тебя скорей переключатель глюк, проверь
Виталька
3 March 2012
гляну...а по поводу кондиционера, он и должен работать на 1й скорости???
NikPa
3 March 2012
Виталька
на 1й скорости???
Да холодит на всех 4-ёх, норма.
Давай , разберёмся с одним гемором, а потом ...
Виталька
3 March 2012
а как его проверить??? по уму чтоб было...=))
KostyaAvtaz
20 March 2012
Доброго времени суток!
Подскажите сколько вентиляторов должно быть на фф1 1.8 zetek русфокус!!!
У меня стоит вроде один!Авто с климатом!Поидее их должно быть 2!на кондей и на охлаждение двигателя!Если их 2 то где второй!???
P.S и скорость вентилятора вроде тоже одна(или первую я просто не слышу!)Может быть такое что один вентилятор и одна скорость??
neu_dims
21 March 2012
Сегодня пошел дым из магнитолы во время езды! Остановился, начал копаться, вытащил магнитолу - ничего не нашел. Потом выяснилось, что на 2-ой скорости вентилятор печки не крутит. В чем проблема? ФФ1 2000 г.в. американец
Vovan_mail
21 March 2012
neu_dims
либо переключатель что скорее всего из него в этом случае пошел дым, или маловероятно что резистор, но это 10 процентов
neu_dims
21 March 2012
Vovan_mail:
neu_dims
Завтра переключатель буду смотреть, а чтобы резистор достать нужно панель снимать?
Vovan_mail
21 March 2012
neu_dims
нет влезть через бардачок, его сними, или нижнюю фальш панель под ним
neu_dims
21 March 2012
Vovan_mail:
neu_dims
Спасибо! Завтра буду смотреть! Хотел за огнетушитель хвататься))) Испугался!
Виталька
25 March 2012
НЕ РАБОТАЕТ 1я СКОРОСТЬ...все остальные нормально работают...
ставишь на первую скоррость и вкл кондиционер, загораеться лампочка, переключаешь на 2,3,4 скорость лампочка тухнит...
где искать???проблему...
разобрал кнопку скоростей там все норм...замыкаю на кнопке скорости все кроме 1й работают...
ПОМОМГИТЕ!!!
Прочитайте тему!
Целиком не обязательно!
Под замену резистор вентилятора.
KiryanYakov
2 April 2012
Уважаемые фокусоводы!!! Неоднократно задавался вопрос про неработающую ПЕРВУЮ скорость вентилятора отопителя (на остальных трех крутит). Тоже столкнулся с этой проблемкой... ( Перечитал всю ветку, но так и не нащел ответа... (
Народ!!! Может кто-нибудь сказать что-либо конкретное по этой проблемке? В чем закавыка?! ХЕЛП!!!
КЕНТ1983
2 April 2012
KiryanYakov
А у меня не работали с 1 по 3 скорость, пришлось новый покупать (б\у на разборке), наверно и Вас такая же учесть ждёт! Попробуйте проверить термо предохранитель, на блоке резисторов, если он целый, тогда ... надо новый блок резисторов.
KiryanYakov
3 April 2012
КЕНТ1983
Спасибо!!! На выходных сниму прозвоню этот блок...И будем искать, ежели чего... Еще раз спасибочки!!
