Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
12 years
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
273,9K
1,3K
9K
VasiliyF
21 March 2012
Авто фокус 2007г. Механика, без АБС. Предыстория.
Федя 2,5 месяца стоял без движения гараже. За это время умерла АКБ, которую пришлось зарядить и оживить. Затем случилось мне не понятная история со спидометром!
Сейчас стрелка спидометра вместо 0 стоит ровно на 60 км/ч и опускаться не хочет. Не важно, включено зажигание или нет.
При движении показания скорости завышены на 60 км/ч. Еду 10 км/с показывает 70 км/ч, еду 100 км/ч показывает 160 км/ч
Стою показыает 60 км/ч.
Что это может быть и главное - как побороть? Помогите советом плиз!
ButuZZ
21 March 2012
Спасибо всем откликнувшимся, буду думать что и как. Еще раз все респект.
Экспресс
21 March 2012
VasiliyF
Пробывал в тестовом режиме БК?У меня как то такое было давно нам другой машине,стрелка зависала спидометра и температуры двигателя...в тестовом режиме возвращались на место,и работали нормально..и такая канитель была раза два...порой тест приходилось проводить раза два что бы стрелка вернулась обратно.
eleks25
21 March 2012
спасибо за совет. АБС нету. так что потеплеет и полезу менять датчик. Кстати я слышал он по цене от 2500 до 3000?
gin-andrew111
21 March 2012
всем кто оказывал помощь спасибо! проблема была в бензине, начал действовать отпративного слили бензин, а он наполовину с салярой смешан(заправлялся на роснефти эти заправки считают у нас более менее надежными), почистил свечи и все заработало как часики, а вот такая проблема есть на холодную ГУР гудит прогреется и все нормально это мне считать нормальным или он накрывается?
AVP8
21 March 2012
gin-andrew111
у меня гудел перед гибелью. гул усиливался при вращении рулем. заменили насос гура по гарантии.
gin-andrew111
21 March 2012
гарантия закончилась! т.е. нужно менять ... по стоимости не подскажитте
AVP8
21 March 2012
gin-andrew111
видел их заказ-наряд. там было 38 тыр)) но мне прошло по гарантии.
на самом деле, для него есть ремкомплект стоимостью кажется около 2 тыр.
убедитесь сначала что это точно он. мой гудел не переставая и на холодную, и после прогрева.
gin-andrew111
21 March 2012
Не подскажите как, я когда его брал загонял на сто в форд центр, мне сказали все окей, это их болезнь, но меня бесит на холодную гудит сильнее двигателя
AVP8
21 March 2012
gin-andrew111
Как его проверить не знаю. Может кто из гуру подскажет.
gin-andrew111
21 March 2012
из какого гуру, не понимаю
lesal
21 March 2012
gin-andrew111
БгЫк. Это серьезный вопрос?
Тогда даю серьезный ответ - гуру - супер-учитель, знающий все (или почти все)(хотя бы по 1 разделу)))
VasiliyF
21 March 2012
Ура! проблему победил! Обратил внимание, что при вкл/выкл зажигания стрелка дергается и чуть чуть опускается.
Сделал примерно 20 раз вкл/выкл зажигания и о чудо! Стрелка на "0"!!!
igorella
21 March 2012
форд фокус 2 АКПП при нажатии на педаль тормоза в конце торможения появляется дрожь, которая передается на салон. Что это может быть? заранее спасибо
Александр86
21 March 2012
Может у Вас тоже было такое. После ночной стоянки когда на улице за -5 при включении габаритов начинает мерцать подсветка климат контроля, после прогрева салона все проходит. Машина сейчас у дилера, они пробовали снимать магнитолу не штатную, габариты диодные... В итоге сейчас говорят, что вероятней всего это происходит из-за диодных ламп в зеркалах(подсветка около дверного пространства), хотя до установки ламп было тоже самое.
А ещё иногда при включении габаритов не горит индикатор на щитке приборов... Может было у кого?
Fofan-Aleks
21 March 2012
Климат другой подоткни, попробуй, переключалку, не? Причем тут габариты и диодная подсветка то?
Александр86
21 March 2012
Fofan-Aleks
так говорят подтыкали другой климат тоже моргает... сняли диоды не моргает...сам диоды снимал, у меня моргает...
Fofan-Aleks
21 March 2012
где связь диодов в зеркалах, которые работают только при открытых дверях и подсветкой климата?
говорят что кур доят...сам подоткни, народ в купи продайке сидит, продает вещи типа климата, блока света, подъедь, возьми на денек за пивко, поэксперементируй, а?
Александр86
21 March 2012
Fofan-Aleks
Так 45 дней никто не отменял
Александр_9
22 March 2012
помогите пожалуйста, не могу задавить поршень в суппорт (задний)
AVP8
22 March 2012
Александр_9
пробка открыта?
-Ал-
22 March 2012
А
Александр_9:
Технический раздел (сообщение #11935074)
Yasik
22 March 2012
igorella Вчера в 16:44
возможно есть биение тормозных дисков. В руль отдаёт? Если да, то 99% вылечится заменой передних тормозных дисков. ИМХО.
andrey1971210671
22 March 2012
уважаемые профисионалы у меня фф2-об1.6 автомат 20000пр-появилась токая проблема с утра заважусь всё нормально как только глушу машину и хочу опять её зависти то приходит сообщение что двигатель не исправен но через некоторое время всё стабилизировалось диагностику делал откл. нет но сказали что возможна проблема в коробке что то там неотходит или датчик дросельной заслонки что делать или что нибудь посаветуйте буду очень признателен уже замучился делать диагностику. СПАСИБО. а да я живу в москве заправляюсь 95.год 10
torfik2008
22 March 2012
столкнулся с проблемой: в один момент у меня перестал открываться багажник на хэче (дорейстал). даже никакого звука когда нажимал кнопку. обязательно сверлить дырку в замке изнутри чтобы открыть? или это не обязательно делать? ПОМОГИТЕ...PLEASE
AVP8
22 March 2012
torfik2008
посмотрите тут Проблемы с замком багажника
пробежался по теме. нашел этот вариант: Проблемы с замком багажника (сообщение #7335772)
М86
23 March 2012
спасибо!
dimonff2
23 March 2012
привет парни!=)
вопрос этот не первый раз уже задаю. даже не знаю что делать.
проблема в то что , когда стоишь на месте нажимешь на педаль газа идет гул со стороны движка. на скорости тоже гул(((
диагностику делали все показало в норме. проблема не в генераторе не в глушаке . (( машина форд фокус . 2 литра 06год пробег 164тыс. помогите плиииизз
Casper273
23 March 2012
dimonff2
мотор мошьность нормально развивает?
dimonff2
23 March 2012
Casper273
да нормально вроде.
