Подскажите пожалуста как узнать есть ли все таки сигналка в моей машинке или нет . Присутствует ключ с тремя кнопками (открыть, закрыть и открыв. багажника). На стекле есть наклейка ALARM (фордовская фирменная).
При открывании моргает поворотниками , но звуков никаких не издает . И при создании ситуации вскрытия дверей не ключем мой Фордик молчит как партизан. Мож ее просто активировать как нить ?
Стас 75
Vin давай гляне месть у тебя она,или нет.
Может это просто штатная открывалка-закрывалка?
А как это Вы создаете ситуацию вскрытия дверей не ключем?
Ставите на сигнализацию, и открываете ключем капот, должна пищать.
Не выходя из салона ставите на сигнализацию, и начинаете активно шевелиться через 30 секунд.
Стас 75:
Подскажите пожалуста как узнать есть ли все таки сигналка в моей машинке или нет . Присутствует ключ с тремя кнопками (открыть, закрыть и открыв. багажника). На стекле есть наклейка ALARM (фордовская фирменная). При открывании моргает поворотниками , но звуков никаких не издает . И при создании ситуации вскрытия дверей не ключем мой Фордик молчит как партизан. Мож ее просто активировать как нить ? |
При оперировании кнопочками звуков штатная сигналка не издаёт.
Что такое вскрытие не ключом?
Поставь машину на сигнализацию (когда моргнет поворотниками) и открой капот - должна орать.
А если есть датчики объема, то просто или запрись сам внутри машинки или поставь на сигнализацию с открытым окном - после активации датчиков объема (приблизительно через минуту) можно начинать шевелить чем-нибудь в салоне.
Есть штатная процедура проверки сигнализации (подробно - в "Руководстве для станций технического обслуживания"), для входа в нее надо нажать (и отпустить) датчик закрытия двери 8 раз в течение 6 секунд.
Вчерась проверил - усе работает ! Ура ! Спасибо всем!
Кеша_1977
27 February 2007
Интересно, а как мне проверить? у меня капот из салона открывается
Кеша_1977:
Интересно, а как мне проверить? у меня капот из салона открывается |
а она что только на капот реагирует? а так сядь в машину, закрой с брелка и открой потом изнутри
Кеша_1977:
Round:
| Есть штатная процедура проверки сигнализации (подробно - в "Руководстве для станций технического обслуживания"), для входа в нее надо нажать (и отпустить) датчик закрытия двери 8 раз в течение 6 секунд. |
у каждого свои недостатки.
Цитирую - нажми и отпусти концевик двери 8 раз за 6 секунд, потом расскажешь, что было.
mishanya.06
28 December 2010
Такой вопрос,может у кого было... Заводская сигналка раньше при закрытии моргали фары (поворотники) а щяс нет... при нажатии на кнопку аларм на брилке моргают...а вот при закрытии нет... вчем проблема???
Всем привет! У меня на покупной сигналки есть выход на управления штатной сигнализации. Вопрос есть ли на фокусе выход из штатной сигналки на дополнительную, допустим для того чтоб при включении дополнительной, штатная тоже вставала в режим охраны?
куда можно подсоеденить колокольчик чтоб пикал при открывании и закрывании дверей?
Доброго времени суток форумчане, подскажите пожалуйста, у меня стоит какая то сигналка Bosh, она совсем плохо открывается, и судя по всему быстро батарейка садится на брелке,
смотрел вроде блок от штатной сигнализации стоит, можно поставить обратно штатную, или лучше поставить совсем другую?
