Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,8M
10,8K
suslik
18 March 2012
Rodionnw:
Avenger86
suslik
Тоесть, при переходе на третью не хватает для  бодрого разгона или обгона и тоже кик врубать  приходится?
Вот и мне жалко кик-дауном пользоваться, ощущение, что мотор и коробас в этот момент испытывают дискомфорт. Такое ощущение, что на третьей передаточное число не так на заводе подобрано или между ними еще одной передачи не хватает... Ну и топливный фильтр и ремень пока со счетов не буду сбрасывать, все же гляну. Но АКПП отстрелливает передачи очень быстро, я так на ручке бы не смог! И кик срабатывает меньше секунды и поперла...
Киком в обще не пользуюсь, он у меня только диапазон оборотов при переключении увеличивает, а если с третей не асфальт складками , то извини не феррари. А так топливный фильтр и сетки посмотреть надо.
Rodionnw
18 March 2012
suslik
Я понимаю, что не асфальт как кот ковер закручивает Но получается, что авто не берегу. Двигатели не любят езду внатяг больше чем кикдауны и прочее. Возникает детонация и повышается температура, которая способна убить наши и без того не крепкие седла (у тех, кто не менял их) Но и натяга этого не должно возникать при 60 км в час. Короче, буду ждать возможности найти яму и заменить топливный фильтр(а заодно и кожух сфоткаю, кому-то нужно тут было), сменю заправку и проверю еще разок.
Advokatvlad
18 March 2012
А как же при старте или при обгоне, я им постоянно пользуюсь, очень нужная фишка. Доходит скорость до 80 отключаю, ничего сложного, всё-равно рука всегда на АКПП по привычке.
Лучше бы вы сделали то что вам тут рекомендовали, проверили метки и сетки, а не страдали ерундой. Тема с метками очень может быть, был такой фокус на фокусировке и действительно неправильно был ремень заменён, как потом выяснилось, а ему тогда тоже была дана рекомендация проверить метки.
suslik
18 March 2012
Да я тоже , потеплее станет , хочу фильтр махнуть и сетки глянуть в бензонасосе , те что еще от ваза подходят. Я сам туда еще ни разу не лазал.
Rodionnw
18 March 2012
Advokatvlad
Метки пока не смогу проверить, погода - дрянь, а гаража нет Сетки смотрели год назад - все в норме. Хотя, достаточно "хорошей" заправки.
Rodionnw
18 March 2012
suslik
Фильтр купил за 200 рублей в экзисте...
Advokatvlad
18 March 2012
Rodionnw:
Advokatvlad
Если до замены ремня машина вела себя не так, как сейчас, то значит проблема может быть в метках, достаточно логически размышлять.
При вашем бензине я бы давно сделал лючок. Для примера, я за все пять лет эксплуатации своего Фокуса (да и на прошлых машинах) сетки не чистил, пришла из Германии в 2007 году. Если бы я катался по РФ, то давно уже бы вырезал лючок.
Заправляюсь, в основном, на Лукойле и Белнефтехиме, но могу и где попало, просто эти заправки наиболее часто встречаются.
Rodionnw
18 March 2012
Advokatvlad
Да я и не помню как она себя вела, просто сейчас начало особо нервировать эта фигня. Ремень может и перескочить. А может, разницы небыло и потому что на фоне отремонтированной головы она не заметна была. Короче, начну с простого.
suslik
18 March 2012
Rodionnw:
suslik
Номерок подскажи пож , чтоб не рыться, тоже надо,
Rodionnw
18 March 2012
suslik
SF318 - hola. 150 рублей.
Advokatvlad
18 March 2012
Ну не знаю, я бы, наверное, даже после года неездения на SP всё-равно помнил бы, как он ездит, как никак 5-ый год пошёл. Это незабываемая езда
Rodionnw
18 March 2012
Advokatvlad
Да я на нем так езжу... Месяц да - три нет.
cangoo
18 March 2012
Advokatvlad
мож с овердрайвом попутали?
Anton44
18 March 2012
Вроде от десятки такой же!?
Rodionnw
18 March 2012
Anton44
Да они все одинаковые по толщине трубок, разнятся только диаметром колбы вроде..
Avenger86
18 March 2012
Rodionnw
Заметил, что на сторости 80+ разгоняется намного резвее чем от 60 до 80. в первом случае натягивает уверенно скорость и плавно, во втором только через кик. Вот так работает.
ev.olegovich
18 March 2012
dobrogo vremeni sutok!
Podskazhite pozhalusta kak otregulirovat klapana na splitport 2.0?Snyal segodnya GBC smotru v 3 gorshke vpusknoi klapan silno otkri!
i eshe vopros - esli natayzhitel remnya grm nemnogo luftit-to pod zamenu?
Avenger86
18 March 2012
ev.olegovich
Натяжитель лучше заменить, а клапана там не регулируются вроде, только если шайбы под сухари рокеров подкладывать.
cangoo
18 March 2012
Avenger86
ev.olegovich
не регулируется ничё,не мешайте машине работать
suslik
18 March 2012
Клапона не регулируются - меняются гидрики. И что значит ( немного люфтит ) ?
ev.olegovich
18 March 2012
luft nebolshoi i skrip!
suslik
18 March 2012
Если вы не знаете когда последний раз менялся ремень , то следует махнуть в месте с натяжителем, (не круто дорого), правда на сплитах если и порвет - нестрашно, клапана не загнет. ПЛЮСЫ СПЛИТА
Rodionnw
18 March 2012
Avenger86
Хм, понаблюдаю, на 80+ видимо обороты выше и машина тянет. Я кажись понимаю в чем дело. У нас же стоит система ИМРЦ, она изменяет сечение впуска, так вот, она срабатывает на 3000 оборотах +, открывается впуск полностью и машина едет ого-го, а 60 км в час - 2500 и меньше, ей и тянуть не хватает мощи и обороты низкие, чтоб воздух дать! Правильно я мыслю?
Rodionnw
18 March 2012
ev.olegovich
Сними клапан и посмотри, прямой ли он? Не погнута тарелка? У меня такая хренотень была, когда его погнуло куском седла. Если все гуд, то смотри гидрик и оцени его состояние(не клинит ли?) теоретически может недозакрываться и от него. Сравни рокер этого клапана с соседним, на предмет износа.(а вдруг погнут?) Я бы так действовал. Притрешь - проверь керосином на утечку через клапаны.
ev.olegovich
18 March 2012
spasibo ogromnoe!
suslik
18 March 2012
Он так совета просит , а ты ему сразу голову рубить Снимать клапан рановато.
Rodionnw
18 March 2012
suslik
Так он все равно голову скинул, если видит, что он не закрыт до конца А если снял, то делать по уму нужно! Чтоб, случись что, второй раз не подписывать себя на эту заворуху и быть спокойным, когда спать ложишься
Ну а вообще, лучше все делать как я сказал, но в обратной последовательности.
Гидрик или рокер легко исключить, тупо ставишь с соседнего клапана все это на время и смотришь, что поменялось.
suslik
18 March 2012
Да каюсь упустил, если голову скинул тогда да.
Avenger86
19 March 2012
ev.olegovich
Главное - проверь голову на неровности, а то я дурак не проверил в результате болты и прокладки 2 раза покупал а, еще и масло с антифризом тоже.
Rodionnw
19 March 2012
Avenger86
Да, а что случилось?
