Установка и выбор камеры заднего вида
Не хотел бы создавать новую тему - кто-то устанавливал уже камеру заднего вида? Что использовали в качестве экрана?
камера заднего вида, камера, дисплей, подключение камеры, задний ход, парктроник
p-tro
30 October 2011
1,4M
5,3K
ПолныйБалбес
5 January 2012
alexey808
Желтый провод из камеры - в реверс. По нему идет изображение. Но твоя балалайка (ГУ) не знает, когда включается задняя передача (видимо кан-модуль отсутствует). Ищи на ГУ (не на камере) провод типа АСС или еще что-нибудь такое (название) и соедини его с предохранителем лампы ЗХ (туда ближе провод тянуть, но если труд не страшит, то можешь соединить его с питанием лампы ЗХ там же, где брал питание для камеры). Тогда при включении ЗХ твоя ГУ будет об этом знать и переключится в режим "камера".
alexey808
6 January 2012
ПолныйБалбес
Желтый провод в ГУ вставлен в Camera In, а из мафона есть провод Reverse, его надо на + лампы зх? Правильно понял?! Спасибо
obval74
11 January 2012
ПолныйБалбес
Не подскажите-ли,можно все это проделать со стандартной магнитолой РП32(подключить камеру).
SmexXXL
12 January 2012
ПолныйБалбес
ПолныйБалбес  10 Декабря 2011 - 16:51  #  модератору  « »
SmexXXL
Белый - сигнальный провод к ГУ. По нему ГУ узнает, что надо переключиться в нужный режим, т.е. в режим изображения камеры ЗХ. Проверить можно просто: подаешь 12 В (+ и -) на красный разъем (обычно в комплекте прилагают нужный разъем с двумя проводами) и замеряешь напряжение на белом разъеме. Если напряжение появилось, то это сигнальный провод для головного устройства. Если же твое ГУ подключено через кан-модель, то белый провод не нужен (никуда его не подключаешь). Проверяется просто: при включенном ГУ (музыку слушаешь) включаешь заднюю передачу, если музыка исчезает и появляется синий или черный экран (может быть с надписью CAM или NO SIGNAL), то твоя балалайка подключена через кан-модуль к кан-шине автомобиля.
не правильно все! разобрался... этот белый разъем замыкает оба провода... это для сетки расстояния... а чтобы ГУ знало, что камера включена - нужно к фонарю ЗХ подключить плюс от камеры и спец проводок (не помню маркировку) от ГУ (точнее провод от ГУ соединить с + камеры и соединить с + фонаря ЗХ) ну как-то так... наверное это для моей балалайки так...
_D_O_C_
21 January 2012
  Нашел следующую инфу. На Grand C-MAX камера устанавливается в сочетании с экраном уровень 4 и 5. Это 4,2"-Visteon и 5"-BOSCH. На фокусе нашел только с 8-дюймовым экраном SHARP, это SYNC, но то что ставиться на C-MAX, то скорее всего можно воткнуть и на фокус.
а где нашел камеру на фокус с 8-дюймовым экраном, скинь ссылку? у меня сунс и не могу найти камеру
ЧАМ
19 February 2012
Случайно прочитал в прайсе на FORD Fiesta следующее:камера заднего вида, включает: задние датчики парковки, систему автоматического включения/выключения наружного освещения и стеклоочистителя с датчиком дождя, зеркало заднего вида с автозатемнением. При включении заднего хода в зеркале заднего вида появляется изображение с камеры. Стоит данная опция 22900 руб. В принципе во всём этом интересует само зеркало, возможно ли его установить в фокус, подойдёт ли по креплению, если установить возможно, то всё остальное подключить скорее всего не составит больших проблем.
Panski
19 February 2012
на С МАХ есть камера подключается к РП7 и где то видел финис камеры этой должно подойти!
Vitalka
23 February 2012
SmexXXL
А как камеру крепил на крышку багажника? Можешь сфоткать что получилось после установки?
SmexXXL
26 February 2012
Vitalka
камера ставиться с место одного фонаря подсветки номера в штатную дырочку...
Vitalka
26 February 2012
SmexXXL
Что-то я ее там не нашел, это во втором фокусе так. У меня на третьем фокусе подсветка номера вместе с кнопкой открывания багажника. Видимо камера не подойдет.
SmexXXL
26 February 2012
Vitalka
да, вполне возможно! есть камеры с кнопкой открывания багажника, на ебее видел...
p-tro
7 March 2012
SmexXXL:
Vitalka
Пытался заказать камеру через один российский интернет-магазин. Когда прислал фото емкости с лампой освещения номерного знака и кнопки открывания багажника, специалист сообщил, что на настоящий момент камер заднего вида с такими размерами с кнопкой открытия багажника и с лампой освещения номерного знака для ФФ3 ни один производитель не выпускает.
Vitalka
7 March 2012
p-tro
да я в курсе, мне от 2 фокуса камеру подарили, вот думаю как и куда ее прилепить
p-tro
8 March 2012
На ФФ3 в настоящее время можно поставить что-то типа такой камеры, но придется сверлить отверстие.
seregagad
8 March 2012
камер разных много. вопрос НА ЧЕМ смотреть ???
p-tro
8 March 2012
На экране РП7.
p-tro
8 March 2012
На предыдущей странице об этом писалось.
Вот - ссылка на способ установки
Vitalka
8 March 2012
seregagad
Я думаю навигатор купить с видеовходом и на НЕМ смотреть
dimon040776
14 March 2012
кто нибудь скажет можно поставить оригинальную камеру с модулем и будет она показывать на соньковском дисплее
PrAvAvOy
15 March 2012
Вот наткнулся на просторах инета на такой вот девайс. Торпеда у нас приличная, думаю не большой бугорок не повлияет на обзорность, да и подключение будет не сложным камеру в рамку, проводку грамотно подключить. Включил зданию скорость моник открылся.ТЫНЦ
dimon040776
15 March 2012
кто нибудь скажет можно поставить оригинальную камеру с модулем и будет она показывать на соньковском дисплее / меня интересуют только оригинальная камера и экран от соньки. Будет ли вывод изображения на этот экран.?
sergeipot57
16 March 2012
камера заднего вида
изображение на экране навигатора полученное из камеры.
sergeipot57
16 March 2012
Камера заднего вида подключенная к навигатору Treelogic tl 5015
sergeipot57
17 March 2012
Вид навигатора и бк VC731 в салоне автомобиля.
Vitalka
16 March 2012
sergeipot57:
Респект! Камеру на клей крепил?
TRAINER_F
16 March 2012
dimon040776:
Будет и можно.
sergeipot57
17 March 2012
Нет на двухсторонний скотч.
dimon040776
17 March 2012
TRAINER_F
разьем на наш экран есть под видеовход?
TRAINER_F
17 March 2012
dimon040776:
TRAINER_F
В живую не смотрел, но финисы экрана одинаковые с C-MAXом, а на C-MAXе этот экран идет под камеру. Только не забывай надо еще будет через ASbuilt прописывать функцию камеры.
dimon040776
17 March 2012
это у дилера
