Стук в рулевой рейке
при эксплуатации столкнулся с проблемой, при езде по неровной дороге на небольшой скорости в подвески что то гремит. хотел бы услышать отзывы других пользователей. все тяги проверил люфта нет! Может ли быть проблема в рулевой рейки???На сервисе говорят что таких проблем не было(в сервис не ездил пока что) Интересно Ваше мнение.
Онлайн форма для обращения в ФМК
http://www.ford.ru/Service/CustomerSupport
Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке
Таблица результатов обращений к дилерам ФМК по поводу стуков в рулевой рейке (спасибо Гоншчику) > docs.google.com
Анкета для внесения своих данных в эту таблицу (обновляется автоматически после внесения данных) > docs.google.com
Официальный ответ на коллективное письмо Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке (сообщение #12747601)
Экспертиза ЭУР и ГУР!
Предупреждение! Все способы кустарного ремонта,описанные в теме, не являются панацеей от стука РР,следуя им Вы всё делаете на свой страх и риск!
Next (2025)
стук, рейка, рулевая тяга, рулевой наконечник, рулевая рейка, рулевое управление, течь масла
Alexei1985
22 September 2011
1,8M
10,3K
mblaster
15 March 2012
всем привет, может кто подсказать нормального дилера в СПб, к кому можно обратиться с проблемой стука в рулевой рейке? а то мой вату цветную из угла в угол катает...боюсь сорваться при следующем посещении, раз в месяц езжу, они каждый раз "пассажира" в машину сажают и катай его, а он не слышит ничего
dimcher
15 March 2012
mblaster
а чего катать то. на подъемник и за тяги рулевые дергать во всех плоскостях. если будет люфт, то можно предъявлять. не будет люфтить - свободны...
mblaster
15 March 2012
dimcher
подымали, видели люфт, упираются, не признают косяк, жду когда весна окончательно наступит, на ФМК жалобу отправлю
dimcher
15 March 2012
mblaster
у какого дилера были? говорят, что в максимуме на пр. Руставелли умеют правильно диагностировать.
Vanek27
15 March 2012
Рольф Карлайн на витебском умеют диагностировать, завтра замена рейки. До этого два раза был в евромоторс пулково 40 и один раз аларм на югах в обои больше ни нагой!!!
Vanek27
15 March 2012
Причём в рольф мне даже не надо было показывать как стучит и всё такое, прокатились толком не чего не услышали и сразу стали замерять замеры в рулевой рейке. На следующий день позвонили и сказали удивленно будет замена так в фокусе быть не должно решение инженеров из Москвы!
Shaman2012
16 March 2012
Такая же беда, прокатился со мной "спец", сказал, что все норм, взял на диагностику...не знаю, что они там проверяли, но сказали, что все отлично у вас с подвеской. Не знаю, как на них давить, самому присутствовать на диагностике-вариант, но я далек от этого. Если только брать кого то...
А стук достает, когда по дворам едешь или по наледи - "шышечкам"...было 3 машина до этого японки 90-2000х годов, было аналогично, но в сервисах мне явно говорили, что рейке хана.
Vanek27
16 March 2012
Shaman2012
Начинай с горячей линии, звони жалуйся.
Я тоже сначала по дилерам катался но потом понял что это бесполезно и стал жаловаться на верх.
seregabob
16 March 2012
Сегодня был у ОД, замерили люфт рулевой рейки он у меня составил 0,65 мм теперь жду, что форд скажет менять или нет
Кому поменяли рейку могут сказать какой люфт был ?
Vanek27
16 March 2012
Я сам смотрел у меня больше 1мм точно.
seregabob
16 March 2012
Vanek27:
пробег какой?
Vanek27
16 March 2012
почти 11к
seregabob
16 March 2012
Vanek27
замеры делали на улице холодно было?
Vanek27
16 March 2012
замеры делали в ремзоне.
Леонид1
16 March 2012
Vanek27
Рулевая рейка у ФФ3 стала гораздо надёжнее и безопаснее, а главное лучше по управляемости, чем на предыдущем ФФ2, так мне объяснил менеджер торгового зала.
SMART123
17 March 2012
Леонид1
Тут люди уже 46 страниц бьются с
... я боюсь представить что же за рейка стоит на ФФ2, она наверно вобще клинит...
ну ему же надо чтоб ты пересел с ФФ2 на ФФ3, он за это премию получит или план выполнит
Леонид1
17 March 2012
SMART123
Ни разу не слышал, чтобы рейка на ФФ2 у кого-то стучала. У меня машина 2005 года - один из первых выпусков ФФ2 - такого не наблюдаю. И сколько было за всё время у знакомых - тоже всё ОК.
SMART123
18 March 2012
Леонид1
я виду к тому, что концепция электрорейки ещё сырая, и косяки имеют место быть...
логично предположить что ГУР во всех его формах существования, появился не за пару лет до того как ты купил себе авто, а лет за 15-20 до этого, а может и раньше...
Учись читать между строк...
Moshcass
18 March 2012
почитал данную ветку возник вопрос!
Если вопрос вам покажется глупым не стоит критиковать просто не обращайте внимание!
Забрал машину еще на обкатке при повороте руля туда сюда слышен стук и когда руль выворачиваю резко до упора влево и вправо тоже слышен такой же стук!машину не поднимал ничего не дергал!на гравие и по неровностям ничего не гремит!
вопрос: Это брак рейки или эти стуки должны быть!
Просто до этого были две ауди при повороте рулем туда сюда так же был слышен похожий стук но на ауди я заезжал в сервис мне в течении 10 минут подтягивали рейку и все больше ничего не стучала месяца полтора потом опять начинало но постоянно ездить лень подтягивать я забил и так и продавал машины с этими стуками!и не могу определить ехать мне к офицалом или нет!=)))
заранее спасибо=)))
Vanek27
18 March 2012
Сегодня забрал свою машину из ремонта, 12 дней пришлось ходить пешком. Пока ехал домой протестировал на дороге ни каких стуков как и должно быть. Все работы оплатил Форд.
Леонид1
18 March 2012
SMART123
На моём ФФ2 2.0 2005 года стоит электроусилитель руля, а не ГУР. С тремя регулировками comfort, sport, а третью не помню. Езжу на спорте - руль отзывчивее. ГУР ставился на бюджетных версиях 1.6 л. со своим косяком типа протирания шланга гура.
Изучайте комплектации вторых Фокусов...
SMART123
18 March 2012
Леонид1
Я говорю о том, что ГУРы, ЭГУРы и т.д. ставили еще на форд escort, scorpio, sierra... за это время форд и его поставщики деталей научились делать этот агрегат(рейку, насос, шланги)... что перетиралась трубка это косяк, но наверно в том месте наверняка можно было намотать изолентыи збежать этой траблы,...
Вроде на ФФ2 был электрогидроусилитель руля, а чисто электроусилителя руля не было, это две разные вещи...
Corb
19 March 2012
Вопрос:
Стоит ли писать или звонить в ФМК в том случае, если дилер мне отказал в исправлении неисправности по рейке? Дилер не нашёл люфтов и обосновал этим отказ.
para1978
20 March 2012
Corb
Конечно, пишите в ФМК, что вас не устраивают стуки в рейке, мне дилер уже два раза отказывал ссылаясь на то, что это нормальная работа рейки, я при этом писала в форд, после первого отказа меня снова пригласили к дилеру, после второго отказа, снова написала в Форд и до сих пор жду ответа, вот думаю ещё раз написать.
Shaman2012
20 March 2012
Vanek27
жду с нетерпением одобрения на замену. Аж ездить не хочется, погода хреновая, ям много, стук раздражает. Написал в ФМК, сказали рассматривают заявку.
dimcher
20 March 2012
Corb
вопрос в том, есть ли реально люфт! если его не могут найти официалы, съездите в какой-нибудь сервис,заплатите 300 рублей за подъемник и подергайте сами с незаинтересованным мастером. Если рулевые тяги не люфтят, то только со стуком шансов на замену маловато
Vanek27
20 March 2012
Shaman2012
Диагностику дилер делал? Люфт замеряли?
Vanek27
20 March 2012
Сегодня катался на машине весь день, конечно доволен что рейка не гремит. Переобулся на лето и управляемость стала ещё лучше нежели на зимней резине. Кстати когда рулем вращаешь влево вправо стук есть как и на старой рейке меня это не напрягает главное на кочках тишина.
dimcher
20 March 2012
Vanek27
снег ж еще )))
и еще одно подтверждение, что стук при дергании руля не связан со стуком рейки.
Vanek27
20 March 2012
dimcher
Нормально, я на работу рано не езжу))
