Установка 2 DIN магнитолы.
Читал и слышал от фордовцев, что её нельзя поставить и всё-таки что кто скажет? Мона или низя?
магнитола, автозвук, 2din, переходная рамка, iso, музыка в машине, 2дин, разъем магнитолы
El Mariachi
17 August 2004
260,3K
SHINDIN
27 May 2011
Demon-02
Держи + в репу ! Молодца !
MDA
27 May 2011
chuvak
SHINDIN
Теперь ищу джойстик подрулевой
-Volk-
27 May 2011
Demon-02
Вот 2 DIN магнитола
Lex2010NorD
6 July 2011
ставил себе пролоджи! Тоже пришлось пилить! но только низ и то не сильно! Там какие то выступы есть,вот их спилил лобзиком и все встало как родное))) Правда углы сверху не доконца прилегают к панели и имеется зазор, но смотреть спереди если, то ничего не видно!
Perez
4 August 2011
shayba
как качество радио приема у этого чуда ?
shayba
4 August 2011
не блаупункт конечно,но сам удивился-можно сказать нормально,ожидал худшего.на родной акустике даже низа более менее нормальные.в общем на твердую четверку.
Perez
6 August 2011
shayba
как раз таки качество приема блаупункта оставляет желать лучшего posted image
shayba
6 August 2011
ну у меня в памяти старые блаупункты которые ловили все и везде.
новыми не пользовался..
Perez
27 August 2011
shayba
джойстик стоит для управления мафоном ?
shayba
27 August 2011
конечно.купил на разборе подрулевой.
Perez
27 August 2011
shayba:
т.е штатный подрулевой фокуса управляет китайскими аппаратами ?
shayba
27 August 2011
да.там можно назначить кнопки для любой машины.
wybornv
9 October 2011
Приветик всем... вот мой вариант инсталяции 2 din майфуна, подарили мне
на днюху такой агрегатик , может не актуальна, но в нем есть синезуб и качество
звука отменное,
ну и руки зачесались
перво наперво поторопился и испортил центральную консоль - много отпилил сверху,
и снизу... пришлось брать рамку от магнитолы и вклеивать ее в консоль-
выводить все зазоры, я фиксировал ее канцелярскими скрепками, еще пользовался секундным клеем и эпоксилином вот
и вот
хочу сказать, что эпоксилин , когда высыхает ( 12-14 ч ) поддается обработке как шпатлевка, ну а дальше наждак и погнали... у меня ушло на это 4 дня...
еще
и еще
а теперь грунтуем...
почему то грунт в двух местах не хотел садиться положил 10 или
12 слоев и не в какую, аж мозг закипел
а грунт специальный, для пластика, а все равно вспучивался, дальнейшая
покраска зашла в тупик, а купил дорогущий черный глянец...
ну и подвернулась пленка под карбон, сам клеить не решился, доверил
дружбану ( портному ) получилось вот так
вроде симпатично, супруга говорит , что теперь надо заклеить такой пленкой
пластик где ручник и подстаканники... вот подумываю... ВСЕМ УДАЧИ
Нмикита88
11 October 2011
клева ребят делаете,эх а я вот тут задумался на фм3 заменить магнитолу, а там опять как и на фф1 1.8 дин(((
FocusNIK37
21 October 2011
Мафон нормальный. функциональный. Автору: Где нашел его за 300 зеленых?
k017ma
25 January 2012
недавно напоролся на ссылочку может кому будет интересно!!! сам задумался о переделке...
possdiglore
10 February 2012
Вот и до меня дошёл прогресс Купил вчера вот такого красавца:
Пока только вынул старую магнитолу и снял панель) Пока снимал панель, вообще измучался-клипсы с проводами не отстёгивались - видимо от мороза пластик затвердел - пришлось откручивать все саморезы, пока подлезал, выкручивал руку, почувствовал себя хирургом:D
possdiglore
11 February 2012
Сразу по примерке возник вопрос: панель подпиливаем до размеров самой магнитолы (1) или до размеров её посадочной рамки(2)?
(1)
Можно ведь вставить посадочную рамку (по-другому называемую монтажной корзиной), затем надеть переднюю панель и уже в неё вставлять магнитолу?
IvanFF1
26 February 2012
Вот и я решился установить сам... Без пива обошлось...
дождался рамок...
делал как здесь и писали, пилил, точил примерял...
думал будет торчать...
ну вроде всё, пошел устанавливать в машину... и тут здрасте...
пришлось подпиливать в машине... еле потом впихнул, встала немного кривова то, но ни че, скоро камеру привезут, все равно выкавыривать (будет очень сложно это сделать)... вот за одно и подпелю...
ИТОГ
dunlopy
15 March 2012
ребят, а такую штуку никто не пробовал ставить?
http://s005.radikal.ru/i212/1203/1b/512c9eb7b866.jpg
У меня просто пунктик по штатному внешнему виду.
Отсюда возникает вопрос, что она сможет или нет...
-dvd, mp-3 и т.п. отпадает сразу
-навигация хотя бы Москва
-camera
-радио только нечетные?
- и самое главное: она реально 1.8 дин?
tomas0
15 March 2012
не стоит она 400 баков, навигация если и есть то в закрытом формате и для США.
citrusrus
17 March 2012
Достал на халяву вот такую штуку...
но мучает один вопрос... она 2 дин нужно будет пилить рамку это ладно но что за разъем на ней ?
в инструкции написано что это ISO но что-то непохоже... может кто видел такой ?
IvanFF1
17 March 2012
citrusrus
скорее всего это родной мистери, зайди в магаз и посмотри на любой другой магнитоле мистери разъем... или так по инету по юзай может фотки сзади магнитолы найдеш...
citrusrus
17 March 2012
может кто встречался с таким разъемом ?
possdiglore
18 March 2012
Ребят, поставил сегодня, наконец, магнитолу. Ставил первый раз, поэтому без вопросов не обошлось. Зелёный провод, который кидается на ручник, сначала хотел кинуть на корпус магнитолы, но потом увидел, что на работе никак не отражается и просто замотал изолентой.
Потом уже когда всё поставил, понял, что радио не ловится) Эти вещи могут быть связаны друг с другом?)
citrusrus
19 March 2012
Провод этот для того чтоб видео не смотрел во время движения..., а только при затянутом ручнике. Посмотри может антенна отвалилась от майфуна... Антенна активная или нет ?
possdiglore
22 March 2012
citrusrus
спасибо! на выходных всё разберу и проверю.
вопрос ко всем: те, кто делал рамки самостоятельно, где брали пластик? у меня в принципе идея заделать рамку типа той, что шла в комплекте, но где достать такой пластик вообще хз.
citrusrus
12 May 2012
Подскажите... может проблемка у меня пустяковая.
Нет питания на:
Разьем А – силовой (С443 multi plug)
1. Аккумулятор +12B [Оранжевый-Черный толстый]
куда мог свалить + ?
Oleg_59_rus
13 May 2012
IvanFF1:
дождался рамок...
че за рамки? я вот тоже воткнул 2дин а сбоку закрыть нечем,шпаклевать нет ни времени ни желания потом перекрашивать...
IvanFF1
13 May 2012
Oleg_59_rus
как пишут на сайте
и в инструкции на первый фокус
FF1 оборудование и з.ч.
Магнитола в разъем 1,8 DIN
Переделка штатной магнитолы.
Установка 1 DIN магнитолы
Антенна.
Магнитола FORD FOCUS BLAUPUNKT MP3
Штатная магнитола на ФФ1
ISOFIX на FF1
Установил себе джойстик
Установка джойстика на ff1 USA
