Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,7M
10,7K
Rodionnw
14 March 2012
Advokatvlad Если будешь делать заказ у них, через офис и менеджер сам подбирать, то поменяют!
NikPa
14 March 2012
Подшипнткики делятся на классы точности ( квадратности )
Advokatvlad
Влад перебор, 22, в БР родные подшипники не хуже.
В Украине налажен выпуск SKF, лицензия.
Чего искать гемор??
Vovan_mail
14 March 2012
NikPa
Если SKF на вильной украине делают, то шарики точна будут квадратные
Vint495
14 March 2012
Vovan_mail
то есть можно брать любой вентилятор на американца 2 литра, так?
Vovan_mail
14 March 2012
Advokatvlad
Вот, смотри. На сплите и зетеке ремни имеют 6\5 и подшипники 203 там и там, то что мешает от зетека например присобачить.
Vovan_mail
14 March 2012
Vint495
На дифузоре два разных вентилятора, они разные по частоте вращения и креплению
NikPa
14 March 2012
Vovan_mail
НЕт , я в ЗАО "Подшипник Мастер "беру, НОРМА.
Под присмотром хохлы.
Vovan_mail
14 March 2012
NikPa:
Подшипник Мастер
Vovan_mail
14 March 2012
Advokatvlad
Optimal 0-N1435S Ролик ремня приводного 845,90р.
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid...;flag=385876092 али тебе гладкий нада
NikPa
14 March 2012
Vovan_mail
ЗАо " ПКФ" ПОДШИПНИК МАСТЕР" имеет ГЕКТАР СКЛАДА, есть всё ( ТЫ меня под БАН подведёшь ).
МСК могу в личку адрес.
NikPa
14 March 2012
Vovan_mail
ПКФ"
Производственно Коммерческая Фирма.
И На выбор дают Россия, Китай и всё остальное .
Кому веришь???
Кого брать ??
по ЦЕНЕ??, по стране??
Я беру подороже
Vovan_mail
14 March 2012
NikPa
Верю так если подшипник еще не болтаятцо, то вскрываю мою и мажу заново, закрываю и ставлю. А так проще купить гавно быстрей найдешь (тот же ролик), практически одно и тоже отхотит, не потому что не качество, а потому что всякого говна на дороги льют, разьедая пыльники и все что есть в машине.
NikPa
14 March 2012
Vovan_mail
Володь, да от нищеты это. Поверь не заставлю я механизатора ТАК беречь хозяйское ДОБРО.
Идет тупо замена , при малейшем подозрении на дефект .
Дорого работа моих механизмов стоит, сам видел.
Приедешь , заведу на производство, увидишь.
А так для себя, конечно прав. НО лучше новый( пока деньги есть).
Vovan_mail
14 March 2012
NikPa:
от нищеты это
нет от пратичности, в 70 процентах высыхание смазки, которой и так там нет с новья.
Возьми старый добрый советский 203 подшипник и вскрой пыльник, возьми 6203 импорный современный и тоже посмотри , хотя оба новые, но смазки там будет в разы больше в первом. Так обьясни на какой разбирать переприсовывать подшипник или выкинуть ролик целиком из за того что он не изношен, а только появился шум из за не достатка смазки.
Vint495
14 March 2012
Vovan_mail
Просто не знаю, какой вентилятор брать?(( просто когда в экзисте сказал свой вин, они мне зарядили 18 т.р. Потом нашёл магазин в районе, там по 8 т.р на америку зетек, но подойдёт ли он на SVT не знаю?, по идеи должен, SVT это же тот же зетек.
Vovan_mail
14 March 2012
Vint495
дай вин на всяк, по идее да
NikPa
14 March 2012
Vovan_mail
Не хочу вникать в бессмысленную полемику.
НО НЕТ ВЕЧНОГО двигателя , так и не может быть ВЕЧНОГО подшипника.
Vint495
14 March 2012
3FAHP39542R237792 вот.
Advokatvlad
14 March 2012
0-N1435S
опять в продаже нет
мне надо такой какой на сплите стоит
а есть номерок на оригинальный ролик? Интересно посмотреть сколько стоит.
Vovan_mail
14 March 2012
Vint495
У тя два вентилятора.???. То выдает один номер, потом в экзисте посмотрел то выходит 15 с капейками.
А самое простое зайди сюда, там новые и старые и фотки есть
http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&...92&group=13
Vint495
15 March 2012
Vovan_mail
вентилятора два
за 15 и ждать месяц ещё, там оригинал что ле?
Vovan_mail
15 March 2012
Vint495
Ну не ,бьется аналог, а так твой
Смотри по картинкам по ссылке выше, по идее разницы нет что на твоем что на зетеке 2 литра.
Vovan_mail
15 March 2012
Тебе натяжителя или опорный обводной
Vint495
15 March 2012
Vovan_mail
по картинкам глянул, вроде похож,да и вот на этот похож http://www.ebay.com/itm/Engine-Cooling-Rad...#ht_2311wt_1185
А там снизу и написано для каких фокусов.
Vovan_mail
15 March 2012
Vint495
так это он и есть
Vint495
15 March 2012
То есть такой же как и на картинке из ссылки которую Вы дали?
Vint495
15 March 2012
по Вашей ссылке в б/у предпоследний
Vovan_mail
15 March 2012
YS4Z 8678-BB обводной
кстати эта самая защита на сплит порт низа YS4Z 6775-DA на зетек YS4Z 6775-GA закрывает тока от колеса
Vovan_mail
15 March 2012
Vint495
должен встать
Vint495
15 March 2012
Vovan_mail
Ну да, в принципе других наверное на 2 литровый зетек и не бывает.
