Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
15 years ago
20
Устаревшая информация
Next (2024), Archive (2019), Archive (2014)
pabliksol
26 July 2009
542,1K
4,8K
daluno
13 March 2012
почему у меня нет стрелок для голосования сообщений?
lexa99122
13 March 2012
купил двигатель зетек объем 2л. уса нет вин кода на этот мотор...если есть у кого пришлите пожалуйста вин код на любой такой же мотор...
Vovan_mail
13 March 2012
boezin
скорее всего не хватает топлива . Насос фильтра.
Vovan_mail
13 March 2012
serega-85
Честно я твою машину и в глаза не видал))), открыл толерансе дата и посмотрел что выдало, А выдало как видишь совсем другое что у тебя есть на самом деле. Был бы фокус тут другое дело, а так ну извени, нету у меня такой машины, не знаю я ее.
rew777
13 March 2012
Помогите!!! Тут уже много писалось про отсутствие задней передачи,но у меня немного иначе.Сначала задняя включалась рывком после небольшой паузы,сейчас включается если газанешь пару раз и тоже с ударом.При движении вперед все включается плавно без малейших рывков слышно только как обороты меняются,сразу скажу для "знатоков" масло свежее,фильтр новый,уровень масла в норме.Никаких ошибок не высвечивает.
milavas
14 March 2012
rew777
Изношеные фрикционы. Капиталка АКПП. Если будешь продолжать ездить, то она совсем пропадет. Кроме того может выбить крышку, и тогда автомат на выброс.. Чем долшье будете ездить, тем больше деталей внутри может прийти в негодность. Валы, корзина и т.д.
Советую либо срочный ремонт, либо подыскивайте замену из числа Б/У.
chikitos
14 March 2012
подскажите пожалуйста, не смог найти нужное! небольшой шум во время работы двигателя, только при движении и включенной передаче, на холостом звука постороннего нет! звук похож как будто что трется, небольшой хруст что-ли мелкий, такой же звук примерно был, когда полетела помпа, но ее заменили полгода назад, что же это может быть? заранее спасибо
RUDOLF88
14 March 2012
Подскажите пожалуйста не заводится на холодную и заливает свечи. Но если снять патрубок с воздушного фильтра и закрыть его рукой то начинает схватывать и попыток через 5 заводится. В чем может быть дело? двигатель 1.6 8V duratek
Rom_34
14 March 2012
Гаспода помогите!!! Нужна Книжка для фф1 амереканца по ремонту и эксплуатации.С мотором сплит порт 2.0.Может есть у кого нибудь в электорнном виде или ссылку.
killerom
14 March 2012
Rom_34
тут посмотри Tехдокументация Ford Focus I
BuTaJI9IH
14 March 2012
RUDOLF88
тупо основываясь на теории - бедная смесь
Rom_34
14 March 2012
killerom
Спасиб. Что нужно не нашёл(((
отшельник
14 March 2012
RUDOLF88
Скорей всего где то воздух сосеет
rew777
14 March 2012
Насчет фрикционов -при включенной задней и на тормозах ,обороты выше 2300 не подымаются и машинка душится.
iNemcev
14 March 2012
Oleg_KRSK
внешние и внутренние разные вроде как
anatolii777
14 March 2012
возникла проблема следующего плана, перестал работать вентилятор в положении переключателя 1,2,3 и лишь в 4 работает. думал что сам переключатель накрылся, но нет не он. где искать причину? может какое реле надо менять?
NikPa
14 March 2012
anatolii777
Нееее брат тебе в тему вентов.
У тебя сгорел ТЕРМОПРЕДОХРАНИТЕЛЬ.
Блок под ногами пассажира.
Чтоб было всё ОК СМАЖЬ втулки Э/двигателя вента.
Ну а пред нужно менять проволочка выручит, но ... почитай , а то долго обьяснять.
deni9876
14 March 2012
anatolii777
Вот сюда тебе: Сломались скорости вентилятора отопителя. (Р)
Все подробно описано.
slsergey
15 March 2012
появился странный звук похожий на дребежание (очень схожий звук наблюдал когда сломалась правая опора двигателя). На ходу его нет, в паркинге и нейтрале все гуд, а НО в драйве в стоячем положении дребежание (где-то справа вроде), от пускаешь тормоз начинаешь движение - все пропадает!
правая опора заменилась год назад. Грешу на 8-опору крепления к кузову, НО тогда дребежжание было и в паркинге и в нейтрале.
На что смотреть?
milavas
15 March 2012
NikPa
Вот любопытно, как втулки смазать?
Надоел свист. Снял вентилятор летом хотел смазать... А он вроде как неразборный. ПОкрутил в руках, не нашел ни одного винтика, чтобы его раскрутить... Побрызгал ВЭДЭшкой и собрал обратно... Могу сказать что зря побрызгал, так когда запустил вент вэдэшка начала гореть и появился дымок в салоне...
Да и в вентиляторе роде не втулки а подшипники стоят, хотя утрерждать не могу...
А свист вентилятора создатся за счет того, что щетки стачивают медные контакты ротора.. Там столько медной стружки было, хоть собирай и в пункт приема... А на самом роторе выработка около 1.5 мм.
хке
15 March 2012
Подскажите, пожалуйста! Подойдет ли компрессор кондея от фьжена 1,6 2008г.в. на русфокус 1,8 зетек 2004гв.
NikPa
16 March 2012
Я пользуюсь моторным ,и ВД.
На рабочем помаленьку капаю в площадь ось втулка.
МАГ-истр
15 March 2012
Доброго Всем времени суток! Подскажите , пожалуйста, устанавливал ли на первый фокус омыватели фар. Если да, то подскажите пожалуйста где и какой бачок для жидкости использовал?
Изучите ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!
Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: омыватель фар.
milavas
16 March 2012
R
rew777:
Ну так логично что душится. Коробка уходит в аварийный режим. Предполагаю, что шестеренка у тебя мигает или горит. Хотя не уверен в её наличии на америкосах.
chikitos
16 March 2012
подскажите пожалуйста, не смог найти нужное! небольшой шум во время работы двигателя, только при движении и включенной передаче, на холостом звука постороннего нет! звук похож как будто что трется, небольшой хруст что-ли мелкий, такой же звук примерно был, когда полетела помпа, но ее заменили полгода назад, так же заменены все ролики и ремень, что же это может быть? заранее спасибо
ЖЕк
16 March 2012
C
chikitos:
если при вкл передаче.то значит читай в теме про МКПП там же и спроси если что
Biblik
16 March 2012
Подскажите пожалуйста размеры дисков на FF1?
ЖЕк
16 March 2012
B
Biblik:
пожалуйста
14-дюймовые диски
Вылет - ET43,5 (43,5 мм)
Ширина диска - 5,5J (5,5 дюймов)
Резина 185/65 R14, 185/70 R14 (РусФокус)
15-дюймовые диски
Вылет ET52,5 (52,5мм)
Ширина диска 6J (6 дюймов)
Резина 195/55 R15, 195/60 R15 (РусФокус)
16-дюймовые диски
Вылет ET52,5; ET50 (52,5 мм; 50 мм)
Ширина диска 6,5J (6,5 дюймов)
Резина 205/50 R16
Biblik
16 March 2012
Ещё хотел узнать, по какой причине может быть большой расход?Доходил до 18 литров на сотку по городу2.0 16v, коробка автомат.
ЖЕк
16 March 2012
B
Biblik:
почитай этот пост Расход на 100 км. (Р) (сообщение #11721168) может поможет...и человеку в личку отпиши,как он исправил..ну если исправил
Система охлаждения
