На Фокусы наряду с ГУР будет устанавливаться электроусилитель фирмы TRW с расположенным на рулевом механизме электромотором.
Кто что думает по этому поводу...
ГУР, ЭУР, гидроусилитель, рулевое, руль, электроусилитель, рулевое управление
Andrew
12 March 2010
777,8K
2,6K
SmB45
11 February 2012
на морозе!!!-20 где то
забрали машину на 15 дней
Расскажу Вам и свою историю:
Вчера приехал после работы все как обычно, выхожу ч/з час, запускаю двигатель, раздается какой-то еле слышный гул/треск и на табло загорается "i" и БК пишет "электоусилитель руля не исправен, необходим сервис", еду своим ходом к ОД прилагая немалые усилия для поворота руля. Отдаю спецам, ч/з два часа мастер приходит и говорит: ничего не могу понять вроде питание на э/у есть, усилия на рейке впорядке, но не работет - понять не можем... извините но нам необходимо связаться с горячей линией ФМК (дело было в пятницу вечером, конец рабочего дня) но разобраться сможем увы не ранее понедельника!
самое обидное что машина проехала всего 600км и такая подстава... Так что чего ждать я и сам не знаю, и инфа про 15 дней меня совсем не радует! Машину оставил у них , ждемс...
p.s. на улице вчера было тоже -20
jump007
11 February 2012
К сожалению вы не одни с данной проблемой. Рейка идет в сборе с электродвигателем и именно с ним и проблема. Скорее всего у вас замена рейки в сборе. Важно чтобы сроки замены ЭГУР не превзошли все ваши ожидания. Удачи
К сожалению и на европейцах таже проблема...
SmB45
12 February 2012
jump007
Спасибо! А есть ссылочка про европейцев почитать?
А какие сроки замены могут быть?
dimonff2
13 February 2012
привет парни.
кто нить встречался с ошибкой - горит желтая лампочка (неисправность усилителя руля)
jump007
14 February 2012
dimonff2:
привет парни.
похоже на замену ЭГУР. Руль при этом тугой? Скорее к дилеру!
jump007
14 February 2012
SmB45:
jump007
Европеец у моего товарища, а проблема таже Сроки замены определит дилер в зависимости от доступности детали. Все вопросы дилеру иначе скажут оффтоп.
dimonff2
15 February 2012
jump007
как месяц уже ездию с этой ошибкой , изминений не было.
Cerq
25 February 2012
У меня сегодня, завёл разворачиваюсь машина глохнет, руль блокируется, выдаёт "электоусилитель руля не исправен, необходим сервис" снова завожу всё нормально.А в душе неприятно, кошки скребут, а если он такое на трассе вытворит на повороте, думать страшно.Заехал спросил в сервисе, говорят ничего страшного, наверное Эур был холодный, но если ошибка будет продолжаться , приезжайте будем смотреть.Сегодня проехал чуть более 300 км, пока всё нормально...
Ivan89
10 March 2012
Ребят, 3-ий день такая сиуация, прихожу на стоянку, машина стояла ночь, начинаю движение, руль крутится со скрежетом, очень странный звук, потом выдает ошибку "ЭУР не исправен, нужен сервис", глушишь машину - заводишь, все нормально!!! 3-ий раз подряд такое, какие мысли, что это может быть?
gab-tlt
13 March 2012
Схожая ситуация (машина ночь стоянка) начинаю движения, появляется звук (сильный,но не скрежет) через пару тройку поворотов пропадает. авто 1.6, 125 мт, 4000 км. На сервис?
dimcher
13 March 2012
Обнаружил еще одну особенность рулевого механизма - при повороте руля на месте влево примерно на 40-45 градусах от нулевого положения (1/8 полного оборота) в рулевое колесо отдает легкий удар (или даже несколько, как трещетка). Особенно хорошо чувствуется, если взятьзя за верхную часть обода. Интересно узнать, есть ли такое у других? Не могу сказать, было ли так изначально или же появилось в процессе эксплуатации. Обнаружил на 5 тыс км. Руль при этом вращается нормально, без закусываний!
Иногда ударчик посильнее, иногда вообще не ощущается. Вообще случайно заметил, т.е. проявляется неявно и не так просто заметить. Желательно проверять в тишине, руль держать без перчаток.
Andrey942
19 March 2012
dimcher
То же самое заметил на 5тыс.
dimcher
19 March 2012
andrey502
А вообще рейка не стучит на гребенке? Люфты рулевых тяг смотрели? У меня вот люфтов в тягах нет.
Andrey942
19 March 2012
dimcher
Ничего не стучит, да и люфта нет. Какой то "хруст" главное бывает не всегда, временами.
Ivan89
25 March 2012
Ребят, снова такая ситуация, на улице похолодало, после ночной стоянки, начинаешь крутить рулем, руль блокируется, вылетает ошибка "Не исправен ЭУР", глушишь машину - заводишь, все нормально! кто думает, в чем причина?
Ivan89
29 March 2012
Ребята, большая просьба, откликнитесь, кому производили замену ЭУР??? я так понимаю ЭУР неразборный, идет вместе в сборе с рейкой???
SmB45
29 March 2012
да. уменя выявили неисправность эур заменили всю рейк
у всборе
Ivan89
29 March 2012
У вас были все те же самые симптомы, вылетала ошибка, потом глушишь - заводишь все в порядке??? и только при минусовой температуре???
waleriy20091
12 April 2012
makcmakc
Это опорные подшипники. Мне поменяли по гарантии на 13000 км.
waleriy20091
12 April 2012
dimcher
Это опорные подшипники. Мне поменяли по гарантии на 13000 км. Точно такие-же щелчки. Объяснили тем, что опорники стояли для бензинки, а у меня дизель, соответственно нагрузка больше.
makcmakc
12 April 2012
waleriy20091
Спасибо за информацию. Долго ремонт занимает? Утром ТО - вечером уезжать в другой город. Успеют?
dimcher
у меня тоже самое. со временем щелчки стали громче. на парковке, когда руль активно крутишь, уже отчетливо слышно.
Так что нужно обращаться по гарантии, как советует waleriy20091
jump007
12 April 2012
I
Ivan89:
как показало расследование проблема в малельком стёганом реле и в окислении пинов на разъеме. Но в итоге ремонт вместе с рейкой и пр. Вот блин придумало ФМК геморрой
Ivan89
13 April 2012
jump007
тебе тоже меняли рейку всборе с эур по этой причине???
alsee
18 April 2012
пробег 8000 км. Тоже появились щелчки при повороте руля влево. Главное иногда есть, а иногда нет. Позвонил ОД все рассказал, записали на субботу на сервис.
Вопрос такой. Что это может быть? и возьмут ли с меня деньги за диагностику?
dimcher
18 April 2012
alsee
денег брать не должны!
Обязательно отпишись, что найдут. Меня это тоже напрягает, но пока до дилера не выбраться. От банального кардана рулевого управления, до проблем в подвеске и рулевом.
alsee
18 April 2012
dimcher
Ну вот наверху пишут, что опорник. Дай бог чтоб так было. Пусть заменят и все. Главное, чтоб запчасти в наличии были.
jump007
18 April 2012
[QUOTE=Ivan89]jump007
тебе тоже меняли рейку всборе с эур по этой причине???[/QUOT
сказали что проблема в электрической части...
PVladimir
19 April 2012
всем привет! у кого нибудь такая ерунда была с рейкой. ОД удивленно разводит руками
dimcher
19 April 2012
Да, у меня абсолютно тоже самое.
PVladimir
19 April 2012
dimcher:
не обращался к ОД с этим
