Круиз контроль, установка
1) Чтобы иметь функцию круиз-контроля, достаточно врезать в руль и подключить кнопки, а также активировать функцию круиза и ограничения скорости при помощи дилерского или стороннего оборудования.
2) Вместо установки кнопок можно приобрести руль с уже установленными кнопками
3) Функцию круиз-контроля можно установить и активировать на любой комплектациии
4) Никакие дополнительные модули не нужны
круиз-контроль, установка круиза, своими силами, прошивка круиз контроля, ADSL, ограничение скорости
sv209
4 September 2011
1,2M
4,1K
АНДРЕЙ1973
5 March 2012
expkomp
конечно лучше ,только чуть более трудоемко.
ParAnd
5 March 2012
expkomp
конечно лучше, но саморезами проще
ParAnd
5 March 2012
АНДРЕЙ1973
опередил
kotiara 2.0
5 March 2012
GreTR
да,метал оч мягкий. дюраль...
АНДРЕЙ1973
5 March 2012
kotiara 2.0
ничего ,и саморезы будут держать ,если на кнопках не прыгать конечно ,но резъба надежнее
kotiara 2.0
5 March 2012
АНДРЕЙ1973
Я использовал саморезы, намертво, у них шаг резьбы больше
dbs85
5 March 2012
Ребят подскажите, в вчера поставил кнопки, это у меня так криво получилось или у всех щель такая?
[CUT]
-Snusmumrik-
5 March 2012
АНДРЕЙ1973
ну а в чем трудоемкость? мне кажется что ничего сложного в этом нет, это ничем не труднее как(не придумал сравнение)))
АНДРЕЙ1973
5 March 2012
dbs85
вообще как-то не по месту стоят.
-Snusmumrik-
5 March 2012
dbs85
я конечно не ставил, но мне кажется что не очень.
Посмотри фото выше, там увидишь как должно быть, или зайди в салон, посмотри как он установлен на других
kotiara 2.0
5 March 2012
expkomp
ИХ ПО ДРУГОМУ НЕ ПОСТАВИТЬ они садятся на дюраль отверстиями
-Snusmumrik-
5 March 2012
kotiara 2.0
а др это что такое?
chernovnovinka
5 March 2012
dbs85
У меня вот так:
dbs85
5 March 2012
Да я тоже думаю, что по другому их не поставить, но щель меня как то смущает. Завтра поеду прошивать к ОД, посмотрю на машинах которые у них стоят.
GreTR
5 March 2012
dbs85
щели точно не должно быть, покрайне мере в этом месте.
если щель, то ты не весь пластик выбрал или походу у тебя кнопки на место не сели...что очень странно!!!
а ты руль хорошо придавливал???))) там упоры подушки должны на место встать!!!
dbs85
5 March 2012
GreTR
Спасибо, завтра буду смотреть. Подушка на месте стоит, точно.
ParAnd
6 March 2012
Все прошил - все заработало . Всем спасибо за советы, особенно grimbo и gnikolay
dbs85
7 March 2012
АНДРЕЙ1973
expkomp
chernovnovinka
GreTR
Ребята спасибо что посмотрели, кнопки круиза у меня стоят нормально (просто фото неудачное), вчера пока прошивали круиз у ОД, посмотрел на представленных в салоне авто, стоят также.
Gstar
9 March 2012
Есть схемы подрулевых кнопок круиза и магнитолы, а также жгутов проводки и кнопок в руле, если кому надо могу выложить
Sums
9 March 2012
Gstar
Выкладывай, лишнем не будет.
Gstar
9 March 2012
35
Вот схемы, может ОЧумелым ручкам пригодится
схемы
АНДРЕЙ1973
9 March 2012
Gstar
отплюсил,только разрешение слабовато,мелочь практически нечитаема.
Gstar
9 March 2012
А выложить куда-то можно, чтобы скачивали?
Arkhip
10 March 2012
Кто знает как переделать кнопки управления не подушке с буквой "М", что бы работали как на рп7 с "ОК"...
Gstar
10 March 2012
Arkhip:
Для этого нужно разобрать кнопку с ОК и срисовать схему, затем сравнить с выложенной выше. У меня, к сожалению, её нет. Можно только предположить, что потребуется замена smd-резисторов в делителе (в лучшем случае) и возможно перекоммутация
Magistr
10 March 2012
Gstar
Может знаешь- хочу поставить подрулевые кнопки (круиз+аудио) и РП7. Сейчас РП32.
Правые кнопки на подушке будут управлять РП7
Gstar
10 March 2012
ТитоН
Дак я сам такой же, схемы то начал срисовывать потому, что тему по диагонали прочитал, думал проводка одинаковая. Кнопки круиза были куплены еще до покупки авто
dre12007
12 March 2012
вот такая проблема прошили круиз и ограничение скорости ограничение работает а при включение круиза выдаёт ошибку ДВИГАТЕЛЬ НЕ ИСПРАВЕН СРОЧНО СЕРВИС и машина перестаёт ехать останавливаюсь на нетралке обороты прыгают до 3000 глушу заважу всё норм включаю круиз такаяже беда (чё за ... ?)
dre12007
12 March 2012
а на механике работает круиз???
grimbo
12 March 2012
dre12007
да, на механике работает, например у меня. Может что не так прошили, может адаптивный круиз?
