АВТО-АСС Добрый день! Делал пару лет назад на СТО3 ВАЗ 2114, теперь на подходе Focus. Машина будет ФФ2 Гиа АТ + ПБ5. Интересует система со следующими функциями: - блокиратор на вал рулевого колеса - пейджер с обратной связью - удаленный запуск - блокировка капота чтобы сигнализация работала отдельно от ПБ5 - не подключалась к ЦЗ. Т.е. запирание дверей производится штатным брелком, а доп.сигнализация реагирует на открытие дверей, багажника, капота, удары, падение напряжения и т.п. Интересует несколько вопросов: 1) в АВТО-АСС любая СТО делает фокусы, или стоит ехать куда-то определенно? 2) какой блокиратор выбрать на руль? 3) какую сигнализацию можете предложить по моему описанию? 4) какой замок капота более устойчив к вскрытию (елктромеханический или механический)? 5) при снятии с охраны со второго брелка (взломе) подается ли сигнал на первый брелок? 6) для удаленного запуска требуется установить в машине чип из ключа для отключения штатного иммобилайзера. При запуске с брелка иммо отключается совсем? Т.е. можно ли воротком сломать личинку и уехать? 7) на каком расстоянии работает пейджер (для запуска)? 8) Во что обойдется такая система с установкой? Заранее благодарен за ответ! |
Здравствуйте.
Я бы вам под ваши требования рекомендовал следующий комплект:
- StarLine Twage B9
![abto-acc.ru](http://css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
Если личнку свернуть в режиме автозапуска, то сигнализация сработает и заглушит двигатель. Соответственно, у вас включится и штатный иммобилайзер. То же самое произойдет, если в авто проникли через окно и пытаются уехать, опустив ручник или переведя рычаг КПП в режим "Паркинг" ( в зависимости от того, какая у вас "коробка").
Дальность действия на запуск в горде обычно в пределах 100-400 м в зависимости от условий приема.
Цена - в личке.
- На рулевой вал мы устанавливаем Mul-T-Lock
![flim.ru](http://css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
- Из блокираторов капота рекомендую Megalock
Механический замок хорош независимостью от состояния АКБ.
Электромеханический замок хорош тем, что установка его более скрытная, в салоне ничто не указывает на его присутствие.
С точки зрения вскрытия из вне замки примерно одинаковы (при условии достаточной маскировки аварийного троса электромеханического замка).
- Из иммобилайзеров рекомендую Black Bug plus BT-71W
Если дорого, то рекомендую Сфинкс 1.4
Приезжать можете на любое из наших СТО, с ФФ2 имеют опыт работы.
Вадим, СТО1.
