Mikki или Доктор МОМ
13 years
31
Это чудо моё ни разу не пожалел что взял его, да в начале казался тупым и нерасторопным, коробка была дёрганная, но всё прикаталось, мы привыкли друг к дружке и меня устраивает и динамика разгона, и работа коробки.
Это первый официально заказанный Фокус 3 нашей сборки при поддержке Форд Мотор Компани и Форд Фокус Клуба, а пришёл он не первым потому что было заказано очень много доп опций - точная копия машины с 10дневного Тест драйва Фокус 3, будущее начинается., только другой цвет и двигатель! Именно на тест драйве для ФФК увидев ФФ3 да и ещё в цвете Candy Red - понял что это моё!
Двигатель: Бензиновый 2,0 л (150 л.с.)
КПП: 6-ступенчатая АКПП PowerShift
Кузов: Хетчбек
Серия: Titanium
Цвет: Candy Red
Год выпуска: 2011
Опции: Премиум Свет, Style Titanium, Titanium+, Безопасность 2, Городской 2, Лобовое с обогревом, Радио пакет №7.
отзывы
Kosh_®
13 February 2012
64,9K
Leonidovich237
7 March 2012
Kosh_®
Ток я не понял зачем ты предохранители вытаскивал??, если в меню мона отключть ESP, а АВС и не надо отключать.
Raleks
7 March 2012
L
Leonidovich237:
Kosh_®
Потому что она не выключается полностью.
Leonidovich237
7 March 2012
это как не полностью?
Havok
7 March 2012
Leonidovich237
Raleks
Она вообще никак не отключается. В меню НЕТУ кнопки отключения ЕСП. Есть только отключение АПС. Если на втором фокусе они были по сути одной системой, то сейчас это две разные системы НИКАК не влияющие друг на друга и не зависящие друг от друга. Отключить можно только АПС, ЕСП не отключается.
Leonidovich237
7 March 2012
Havok:
Leonidovich237
Raleks
Руководство пользователя стр №158, е.п.т. и кнопки нет ни у кого(про ФФ3, у БМВ есть например-удобней канечно), а система одна-тормозить то колесо, которое крутится быстрее других. Просто при сносе задних-притормаживаются задние, тем самым выравнивая траекторию(ЕСП). А при троганьи с места и пробуксовке одного из них, притормаживается то ведущее которое крутится быстрее(АПС). В маем случае при пробуксовке обоих ведущих система их оба блокирует, тронутся не возможно. Поэтому лезешь в настройки/помощь водителю/рег.тяг.усил. и тупо выключаешь. Тронулись с пробуксовочкой, и включаем. Далее при входе в поворот чуствуем себя уверенно.
Raleks
7 March 2012
Havok
Я не проверял досконально, показалось что грань срабатывания сдвигается. Проверю - отпишу.
Leonidovich237
Спокойно трогаюсь в снегу и колее, система блокирует колеса на короткое время и не оба сразу, а поочередно, выползая там где это возможно.
Havok
7 March 2012
Leonidovich237
Ну дык я и говорю, что они не связаны. Отключение АПС никак не сказывается на работе ЕСП. Я в принципе уже приноровился к этой системе, хотя конечно зимой она дурацкая. Прокручиваются оба колеса и она тупо тормозит =\. Тронуться конечно можно, но медленно )).
Кстати каждый раз когда заново заводишь машину приходится отключать АПС по новой, поскольку комп не запоминает её отключение и опять включает после того как заглушишь машину =\.
Leonidovich237
7 March 2012
Raleks:
Havok
Leonidovich237
несомненно это работа електроники высчитывать скорость буксующего колеса и его притормаживая, но поверьте с опыта(летняя резина)-лучше отключить, если вам жалко колодки и чувствовать буксующие колеса(выезд из препядствия-раскачкой, как на старой доброй 8-ке)
Havok:
Leonidovich237
регулировка тягового усилия это не ЕСП? чет я вас не пойму, руководство то смотрели??? стр158
Raleks
7 March 2012
L
Leonidovich237:
Raleks:
Havok
Leonidovich237
Havok:
Leonidovich237
На летней резине по сугробам и еще делаем выводы про состоятельность системы?
Raleks
7 March 2012
Havok:
Leonidovich237
Это не так. ЕСП не может функционировать нормально, если ей недоступно изменение подачи топлива.
Leonidovich237
7 March 2012
Raleks
Согласен, но вопрос, как это технически реализовано?(душит дигатель). Я так предполагаю, что лимит скорости организован тож как так. Я чесно говаря не пойму. Ставишь допустим 60, газ в пол, двигатель на 4000-5000 об/мин, а ФФ3 не едет больше 60. Как это реализованно не доганяю??? сцепление буксует? или как? Тож интересный вопросик для спецов инженерии...
Raleks
7 March 2012
L
Leonidovich237:
Raleks
Тут нет никакой тайны. Как нет и вопроса. Педаль газа электронной сделана не зря - мозги могут открыть или закрыть дроссель независимо от нее.
Leonidovich237
7 March 2012
так почему двигатель орет, а машина не едет??? или я гоню что обороты одни а скорость другая?
Leonidovich237
7 March 2012
что мы нажимаем на реостат (типа) я понимаю, чем больше мм. тем более или менее отткрытие и закрытие дроселя, не вопрос. Вопрос в другом, почему не передается крутящий мосент от двигателя к АКП или от АКП к приводу(колесам) при ограничителе скорости???
Leonidovich237
7 March 2012
ведь движка на максимальных оборотах, а скорость ограничена
Leonidovich237
7 March 2012
я про лимит скорости
Havok
7 March 2012
Leonidovich237
АПС просто не дает буксовать. Связана она или нет технически с ЕСП я если честно не в курсе, но судя по экспериментам именно курсовая устойчивость от АПС и её отключения никак не зависит. Если уж говорить до конца, то там должна быть ещё и TVC, которая как и ЕСП не отключается.
Raleks:
С чего это вдруг? ЕСП всегда исключительно тормозит. Не будет она газовать. АПС же работает только на нажатом газе. Их работа никак не пересекается.
Raleks
8 March 2012
Havok:
Leonidovich237
Raleks:
Есп же "душит" двигатель если необходимо. В скользком повороте газ до упора нажмешь чтобы колеса в юз пошли, будет "душить" с отключенным антибуксом?
Raleks
8 March 2012
Leonidovich237
У меня на ручке, про ограничение ниче не могу сказать.
Havok
8 March 2012
Raleks:
Как мне показалось ЕСП работает одинаково как при включенном АПС так при выключенном. Ездил в самых разных режимах, разницы никакой. Помню на ледовой трассе катался и в поворотах не было разницы.
Да и какая на самом деле разница душит ли движок в повороте при сносе? ЕСП же в любом случае зажимает колодки, поэтому газуй не газуй толку ведь не будет Оо.
Kosh_®
8 March 2012
Можно темку архивировать - машина сегодня умерла
Leonidovich237
8 March 2012
Kosh_®:
Мы тя дожидались как спеца, а ты машинку расх-ил???, как поодушечки?
Leonidovich237
8 March 2012
я знаю у тя и боковые были
Slash82
8 March 2012
-3
Kosh_®
тогда на последок фотки трупа в студию
Kosh_®
8 March 2012
Leonidovich237
Slash82
Смешно наверно со стороны.
Сбил человека на скорости 60км.ч - человек жив, подушки не сработали, капот, передний бампер с решётками, верхний дефлектор радиаторов, лобовое стекло, правая фара(возможно что и у левой лопнуло крепление), похоже что замок капота сломал коллектор впускной и ещё что-то - машина заводится и сразу глохнет. Я не фотографировал - не до этого было.
mihalichh
8 March 2012
Kosh_®
Очень сочувствую. Главное чтобы с человеком, которого сбили все было хорошо. И почему машину в трупы то записали? Каско же есть, все починят, мне кажется это далеко не тотал. Сильно не переживай изза машины, у самого год назад сожгли второго фокуса, но в итоге 3го взял) Так что, все что не делается все к лучшему. Еще раз сочувствую. Здоровья пешеходу, это сейчас главное!
Kosh_®
8 March 2012
mihalichh
На счёт каски - незнаю, машину пока забрали гаишники и надооолго.
про человека мне скажут только 13 числа, он жив - это главное
Leonidovich237
8 March 2012
ррррррр- не приятная история, жалко и пешехода и ФФ3, держися...
Havok
8 March 2012
Kosh_®
Оо, сочувствую. Надеюсь починишь.
Kosh_®
8 March 2012
Havok
а смысл её чинить, если возможно за этого умника мне пешком ходить надо буде 1.5 года?
