КПП на ST/RS
8 years
КПП.
Делимся проблемами и дорабатываем!
Мануал КПП
КПП, коробка передач, сцепление, МКПП, механическая коробка, переключение передач, кулиса
ShortyEVO
23 September 2007
КПП на ST/RS
481,7K
3,9K
-Jenya-
18 February 2012
Равновесие
Спасибо!!
Vladimir64
18 February 2012
Равновесие
Я понимаю нужно снимать защиту, чтобы до нее добраться?
Равновесие
18 February 2012
Необязательно. А вот левый подкрылок лучше снять, а то он сильно мешать будет.
ventel80
18 February 2012
Vladimir64
Равновесие
зачем что-то снимать, откручиваешь трщеткой сверху берешь воронку (я купил новую для бенза с гнутой гофрой- 30руб) и заливаешь
Равновесие
2 March 2012
Хорошие новости. Наконец подобрали внешнюю гранату на наши привода, все встает отлично))
systemroot
2 March 2012
Равновесие
можно по подробнее об этом ?
Равновесие
2 March 2012
systemroot
Подробности последуют после окончания ходовых испытаний...)
systemroot
2 March 2012
По поводу замены пыльников внутрених гранат на пыльник от S80 выявлен маленький косяк, хомуты которые идут с этим пыльником хлипкие и их со временем срывает, тестировал на двух машинах на своей и брата. на обоих сорвало, заметил сразу т.к. есть привычка когда с машинами работаю свою загонять и смотреть что да как )), заменил хомуты на нормальные 2 тыс. км. полет нормальный.
Боксер
2 March 2012
Равновесие:
Очень хочется узнать поподробнее
Kurganoid
6 March 2012
Ребята! Какие варианты у нас есть при вибрации при разгоне (причем только когда прогреется граната)? Загнал на яму, мастер подергал - есть люфт. Я так понимаю либо конец трипоиду, либо трипоиду+внешнему корпусу. Надо определиться с вариантами ремонта. Я так понимаю у нас это распространенное заболевание.
макс2410
10 March 2012
Народ у меня когда машину заводиш потом сцепление отпускаеш появляется такой звук как будто подшипник шумит когда без масла крутится а когда прогреется то все норм это наверно так и должно быть или нет.И еще поменял масло несколько дней назад мотюлевское залил как в шапке написано и теперь передачи как то коряво включаются.
Sapunoff
11 March 2012
макс2410
Это выжимной начинает умирать у меня так 2ой год умирает. А вот масло когда поменял на мотюль все нормально было...
Олег600
22 March 2012
Ребят подскажите!!! У меня на 4 скорости на оборотах от 4 до 5 тыс, при активной езде, стрелка тахометра плавать начинает и обороты плавают. Пробовал на других передачах ни чего не плавает. Думаю сцепление, но на других передачах все ок под любой нагрузкой. ???
justbusiness
22 March 2012
Олег600
4 моментная. Что значит плавать? В пол с 3 тысяч, стрелка вверх, а машина не разгоняется? тогда сцепа.
Олег600
22 March 2012
Пjustbusiness
на 4-ой нажимаю в пол, строелка доходит до 5 тыс и обратно до 4. Я так думая когда хочет схватить падает до 4, а потом опять до 5 и выше не подымается
Rambo
22 March 2012
Олег600
Сцепа 95%!
Олег600
22 March 2012
Rambo
У меня тоже подозрение на сцепу, ну почему только на 4 передаче?
justbusiness
22 March 2012
Олег600
Скоро так же будет на пятой и шестой.
Rambo
22 March 2012
Олег600
Нет огранечителя по моменту...
Попробуй стартануть на 3 с 3000,будет букс сцепы=>ответ ясен,у меня так же померало!
Флакон_Геленджик
22 March 2012
Олег600
Это сцепа! А если ты еще нагрузишь полную машину людей и будешь валить по перевалам то и 5я начнет буксовать У меня такое было. Менял сцепу. Потому как дальше будет все хуже и хуже.
Rambo
22 March 2012
Флакон_Геленджик:
Олег600
А если еще блины от колодца кинуть...на всех пробуксуешься!!!А если серьезно-замена сцепы на рс просто сама собой напросилась!
Олег600
22 March 2012
Понятно! Всем большое спасибо!!!
Rambo
22 March 2012
Олег600
Сцепа рс будет?
Флакон_Геленджик
22 March 2012
Rambo
А что есть альтернатива? Сцепа СТ родная -дороже РС смысл ее ставить!!!
Олег600
22 March 2012
Rambo
да вот думаю, у меня в форд сервисе в краснодаре знакомый работает, и оригинал СТ сцепа, садится мне в 17 тыс с заменой. А РС 16 тыс только сцепа, без замены. Я думаю мож СТешное поставить все равно я не стартую на ней, вобщем аккуртно езжу???
Rambo
22 March 2012
Олег600
нененененененадо!!!Почувствуй удовольствие от отличного сцепления!!!
Rambo
22 March 2012
Олег600
Только рс!Переплати 3000р и не сходи разок в ресторан с девушкой!
Олег600
22 March 2012
Ладно спасибо за совет. буду ждать зарплаты
Rambo
22 March 2012
Олег600
Это правильно!
Shtrossel
22 March 2012
по полному приводу новостей нет?
