Течь жидкости ГУР. (Р)
Лазил в поиске, ничего путного не нашел. У меня при пробеге 16000 (ТО1 на 10000 км) в бачке ГУР жидкость на MIN (холодный двигатель). Отсюда вопрос: а как дела у вас? Есть ли нормальный расход энтой жидкости или стОит искать течь?
масло гур, течь масла, гидроусилитель, гур, усилитель руля, подтеки масла, жидкость ГУР
nicko
11 October 2005
357,8K
Jeka.Chernov
7 December 2011
Подскажите пожалуйста в чем проблема течет масло ?
Jeka.Chernov
7 December 2011
dimuch777
7 December 2011
Добрый день
Есть данная проблема!
Ехал неделю назад загудел руль,заехал на сервис мастер говорит масло нет долил)
Приехал до дома опять гудит смотрю масло опять нету долил,пошел покрутил быстро в лево право снова нет)
Смотрю внизу все в масле,сделал фотки грешу на сам насос гура)
Машина фф1 американец 2.0 2000год.
Посмотрите фотки может что подскажите
L@nCuster
8 December 2011
В чем в чем, либо прокладка сдохла на трубке высокого давления(замена трубки целяком) или насос потек прямо с вала(замена насоса можно на восстановленный), и то и другое у меня было, делал сам, знаю о чем пишу...
L@nCuster
8 December 2011
А, еще с датчика может сочиться.
Jeka.Chernov
8 December 2011
Спасибо!!!
daniyr78
15 December 2011
могу по хвастатса у меня фф1 2000года была проблема с гуром он работал только на больших оборотах двиготель один и шесть я разобрал гур разбираетса он очень лехко есть там две шайбы одна лобавая другая хвастовая между ними лепистковый вал так вот на шайбах была большая выробатка я их шлифонул мелкой нождачкай и обратно всё собрал работает лутше новова и сальник меняетса очень легко прошу прощения за ошибки
cLassikFF
30 January 2012
Народ скажите, кто поборол сопливую трубку обратки ГУРа???
bryant
31 January 2012
Всем здравствуйте!Нужно заменить вот этот шланг в системе ГУР. Подскажите пожалуйста, правильно ли я заказал?
Vint495
31 January 2012
У меня тоже вопросец.Я так понимаю если сальник рулевой рейки выдавит масло струёй литься не будет? Сервисмены сказали что сальник,я глянул,но т.к точно не знал где он,поверил,а потом глянул на схему рейки и понял что сальник находиться под пыльником,а текло не из под пыльника,а течь такая,не малая!
Vint495
1 February 2012
Подскажите номер трубки обратки ГУРа? АМерермка!
SDVIG
2 February 2012
Про обратку:
Течь трубки Гур (сообщение #10734761)
Ника-Ника
12 February 2012
Вчера не завелся мой а/м ФФ1, простоял 3 дня при -20С, я вызвала представителя РАТ , он приехал "прикурил" и кое-как завел мой авто, но при этом отметил неисправности: "давануло сальник ГУР" и низкий заряд аккумулятора. Аккумулятор я зарядила без проблем, а вот что мне делать со второй проблемой? При осмотре, на ремне генератора было много масло образного вещества черного цвета - что это? Подскажите как с этим бороться? Опасно ли дальше передвигаться на моем авто?
Stalker777
19 February 2012
cLassikFF
Про сопливую трубку обратки ГУРа...
в поисках решения, набрел на этот пост Течь трубки Гур
механик
19 February 2012
Vint495
В каком месте течь на рейке? Справа? Слева?
Ткните пальцем в рисунок наверху.
Stalker777
19 February 2012
Возможно придется самому также заколхозить-)
Готовлюсь пока морально, подскажите:
При отсоединении возвратного трубопровода от охладителя много ли масла вытечет?
И после подключения нужно ли прокачивать систему?
SDVIG
Можешь подсказать, что за шланг диаметр и т.д. который использовал.
SDVIG
20 February 2012
Stalker777
Пока скажу перед тем как делать, при средней температуре в средней полосе,
нужно проехать не менее 30 км.
А потом как только температура станет приемлемой сразу начинать, пока шланги теплые.
Шланг, - внутренний десятка. масло бензостойкий по госту температура не менее 120 градусов.
На авторынках есть такие практически везде.
Масло будет течь - готовь пробки, (основное - змеевик - охладитель)
если будут минимальные потери масла (успеть можно без прокачки
- нужен острый , быстрый и точный нож)), - когда будешь срезать штуцер шланга).
Очень сложно зажать хомутом оригинальный шланг - он жёсткий, но смотря какой фитинг - стандартный 10 мм,
лучше найти 11.)) - если найдешь скажи всем, где нашёл)).
Удачи.
Genn81
20 February 2012
Привет всем а зачем столько соединений не проще шланг сразу накинуть на трубку на прямую?
Vint495
20 February 2012
механик
откуда конкретно течь не видел, сегодня трубка пришла, завтра поменяю,гляну.
Vint495
20 February 2012
оказался не сальник, шланг обратка ГУРа пробило.
механик
20 February 2012
Vint495
Ну тогда только легкий испуг.
Vint495
21 February 2012
механик
Ну да, это меня "мастера в чудо сервисе" развести пытались, с сальника так не лило бы.
Трубка поменяна я снова в седле
механик
22 February 2012
Vint495
Ну может быть, и пытались развести.
Но и с сальника бывает так ливанет, что два - три оборота руля, и ГУР пустой.
Но опять же не сразу.
В общем, удачи Вам, и не ломаться.
AlekseyKX
23 February 2012
Длины не хватит.
Есть вопрос по змеевику.
Потекла с него жидкость из под места крепления.
Его можно запаять или заварить?
vit751175
23 February 2012
AlekseyKX
аргоном можно заварить, ищи где варят
Vint495
23 February 2012
механик
там где сальник сухо всё было.
letczik
5 March 2012
Помогите пожалуйста!Не могу снять трубки ГУРа от рулевой рейки,одна из них течет.Фокус 1. 1999г.Подскажите как их снять.Заранее спасибо!
shayba
8 March 2012
купил вчера ремкомплект насоса ГУР HYUNDAI номерок 5715033600 там есть искомый сальник 36х20х7.так весь базар облазил-нет такого размера сальника в продаже. и взял подшипник NASHI японский 6203.подшипник прорезиненый с 2х сторон.завтра буду менять сальник и подшипник.
подтекал возле шкива гур. машин-американец 2001г сплит порт.
отдельное спасибо DenDreeT за сообщение ГУР и его сальники (сообщение #9855059)
Viktor31
25 March 2012
А кому-нибуть приходилось ставить на насос ГУР Duratec 1.6 сальник от ВАЗ-2108 и каков результат?
MATOLA
26 March 2012
shayba
Я так понял подшипник нужен всего один? В екзисте под номеро 6203 японского NASHI не нашел, но есть SKF - "подшипник генератора". Такой подойдет?
А на счет кода ремкомплекта насоса ГУР HYUNDAI, по номеру 5715033600 екзист выдает - "прокладка масляного насоса". Или это и есть этот ремкомплект?
