Ремень привода навесного оборудования и ролики. (Р)
20 years ago
30
Вот решил заменить ролики и приводной ремень на FF 2.0 АКПП, 234 000 км.
1. Поднимаем автомобиль справа и откручиваем колесо.
Продолжение инструкции:
ремень привода навесного оборудования, приводной ремень, ремень, навесное
SA_RED2004
20 May 2011
588,6K
1,4K
ЖЕк
22 January 2012
Simplyk
да я ничего против не имею...просто говорю что все ставят одинаковые и говорят что они одинаковые...а тут разные и меня смутило это.вот и хотел узнать почему разные..значит в толщине
ЗЫ: и ещё вопрос.тут спорили внутренный диаметр у подшипника конусный или нет? я про заводской
deni9876
22 January 2012
Simplyk
У меня очень редко посвистывал на холодную зимой в течении первых 30 сек. После замены ремня и подшипников(6203 2RS), уже 30 тык полная тишина.
-Volk-
22 January 2012
Vladlen
отключить кондиционер
ЖЕк
22 January 2012
Vladlen:
можно ли при натяжении ремня генератора на движке дюратек 1,6 8кл. перейти со шкива коленчатого вала сразу на шкиф генератора- минуя насос кондиционера,и какая длина ремня при этом понадобится?
Вот номер ремня на Дюратек 1.6 8 кл без кондиционера
1089877 - приводной ремень на рокам без кондея
Славухон
22 January 2012
Посмотрите на ролик ШЕВИ нивы ,1 в 1!
Подшипники( в родных) передавливал в тисах, (выдавливал в кусок трубы большего диаметра, чем подшипник-новым подшипником по старому следу в глубину).брал 80203 ,тк в стальной крышке подшипника есть резиновый уплотнитель .Цена вопроса 80 рублей за пару! Резьбу болта мазал синим(слабым) фиксирующим герметиком.Помпа -только замена! Смазка в ней как камень и она НЕ разборная. Цены на аналоги с 1,0т. руб и более (.ДЮРАТЕК,1.6 ; 98 лс)
(в новых подшипниках) Не плохо посмотреть наличие смазки : коэффициэнт заполнения 0,75% от объема. При необходимости добавьте литол. Замена помпы и подшипников (делал впервые) заняла 2 часа.Писк и грохот пропали.На такой "колхоз" подтолкнули цены: гр... ОД за помпу ( без работы) заломил 10,600 ,а за каждый ролик -по3 000 ...
Vladlen
22 January 2012
если я правильно понял этот ремень на 1700 мм,вместо 2240 мм. Спасибо огромное! буду пробовать.
Simplyk
22 January 2012
ЖЕк
Не проверял, но насколько я знаю - нет..
deni9876
Вот я борюсь с ним уже месяц. Как ударили морозы, сразу начал посвистывать, а сейчас в -20 вообще громко начал, правда только первые 2 минуты, потом замолкает. Грешу на ГУР на самом деле, у меня с роликами все в порядке, а ГУР менялся, причем ставился не родной (тот что с коротким штуцером), проверял, у него шкив вынесен на 2 мм относительно родного => что ремень подтирается на нем, но как только разогреется - молчит, аки партизан.
ЖЕк
23 January 2012
Vladlen:
вот про длину не скажу..сам хотел бы узнать
Vladlen
27 January 2012
ЖЕк
длина 1700 мм
Всё встало на места,спасибо за инфу!!!
ЖЕк
28 January 2012
Vladlen:
ЖЕк
длина 1700 мм
Vladlen
28 January 2012
[IMG]вот так стало
[/IMG]posted image
malunin
6 February 2012
При замене ремня меняйте ролики ВСЕГДА!!! Не нужно с этим шутить. Прошел сам через экономию - попал на капрем. Заклинило ролик - порвало ремень. Еще не разбирал, поэтому про клапана не знаю.
Гадаринец
15 February 2012
Подскажите, плз. У меня 1.4 Zetec без кондея, по схеме в книжке стоит натяжитель и в описании замены ремня тоже про натяжитель, а смотрю под капот и не вижу никаких натяжителей. И ремень протянут не так как на схеме. Есть только шкив от маховика, генератор, ГУР и помпа. Как меняются ремни на таких движках? У меня есть ремень Contitech, по коду должен подойти, а знакомый слесарь пытался мне его поставить и говорит слишком туго получается, поставил назад старый. Как регулируется натяжка, если вообще регулируется?
Гадаринец
16 February 2012
Нашел в мануале. Натяжителя нет. Ремень сам усаживается под нужный размер.
ЖЕк
16 February 2012
Г
Гадаринец:
как так? автоматический натяжитель...за натяжной ролик оттягиваете и снимаете ремень.ставите новый
FocusNIK37
16 February 2012
Люди, дайте совет! Поменял ремень грм, посмотрел на ролики приводного-надо по приходу тепла тоже заменить и гидроопору тоже. Посоветуйте какие ролики взять, какой фирмы? И ремень какой? 1.8 Зятёк е с кондеем.
FocusNIK37
16 February 2012
malunin
Как это съэкономить на замене роликов, а??? Это равносильно тому если покупать коня на ферме и взять больного или одноногого только из-за того что денег жалко или попросту нехватает)))понимая то что он либо издохнет либо на трех копытах ускачет вместе с тобой в ДТП ...
FocusNIK37
16 February 2012
У нас одни ЧУДАКИ вот че учудили: На рено не помню модель какая была поехали покататься с девчатами на природу и с ними сзади девятка с покрывалами и пивом. Отъехали от города километров на 15 и рено у них резко глохнет. Те вроде бы как таааак, перед девчатами то не удобно. Стартером раз-раз...а он не крутит. Ща говорят заведем! Цепляют ее за девятку и давай по полевой дороге её разгонять. Разогнали на нейтрале значит и вторую ей...а она не фурычит да и стук какой то появился. Ну в итоге решили тянуть до дома. Притащили к мотористу. Тот снял кожух ремня ГРМ и смеялся до слез и икоты.))) Ремень оборвало! Ну вы наверно уже догадываетесь о том что с мотором было? Нет?...))) Голову пришлось выбросить, потому как клапана загнулотак что вытащить их не получалось)) Поршни на выброс, поломало кольца на двух поршнях и задрало зеркало на одной гильзе так что ее на замену. По деньгам посчитали и выкатили ее на дорогу и замутили подставу ДТП. Поимели немножно денег как утешительный приз и продали на запчасти сей агрегат.
Мораль- незнаешь???, НЕ ЛЕЗЬ ...!!! Ну есть же люди которые понимают и знают. А раз нет своих знаний и логики элементарной-имей сто таких друзей!!!
МОДЕРАТОРАМ!!!- извиняюсь за флуд. Но сами видите по ходу смысла как раз в окурат суда вписывается это дело. На ваше рассмотрение. Можете убрать если посчитаете нужным. Но я думаю хоть кому то это принесет хоть какую то пользу.
ЖЕк
17 February 2012
FocusNIK37:
так тема про ремень контитечь вот и бери его...лучше чем родной
malunin
20 February 2012
FocusNIK37
Спасибо еще раз за научение...
PashaPo
1 March 2012
Так все таки ролик обводной приводного ремня снимается без снятия подушки или нет?
ЖЕк
1 March 2012
P
PashaPo:
на каком двигателе? вроде всё просто..ничего снимать ненужно...накидным ключом на 15 оттягиваешь по часовой стрелке ролик и ослабевает ремень...снимаешь ремень..потом в обратную сторону откручиваешь болт
PashaPo
5 March 2012
Мотор у меня 1,8, на мой взгляд вроде тоже все просто, но страницей выше (miha_myrm) говорит что он упирается в кронштейн подушки передней. Вот я и спрашиваю, можно ли поменять не снимая подушки!?
ner
5 March 2012
PashaPo
У меня тоже 1.8 менял не снимая подушки,правда ремень 2100 натянуть не смог,поставил2130
kalchuga
5 March 2012
ner
Да я вообще незнаю как туда 2100 натянуть то можно...2120 отлично сидит и туго надевается.
ner
5 March 2012
kalchuga
Они в экзисте пробили мне его по вину,а я не посмотрел вот теперь и весит на вешалке)
kalchuga
5 March 2012
ner
Та же история, но у меня получилось его здать обратно)
Vovan_mail
5 March 2012
Я натяжитель менял в сборе и ремень, без снятия колеса и подушки и не поддомкрачивал авто, но делал все в двоем. Зетек движка
PashaPo
6 March 2012
Я спрашиваю не про натяжной ролик, а про "паразитный" (обводной).
ner
6 March 2012
PashaPo
Я тебя понял всё менял не снимая подушки.Только иди покупать со старым роликом, а то на первом ролике с внутренней стороны не была снята фаска рядом с подшибником и его при затяжке зажимало,а с виду абсолютно одинаковые
