MP3 плеер для 6000CD или Sony
ПРОДАЖИ УСТРОЙСТВА ПРЕКРАЩЕНЫ!!!
Специально для ФАКа ffclub.ru обобщил информацию по плееру в данном посте.
mp3 плеер, штатная магнитола, ford 6000, мп3 плеер, магнитола, сони, sony, музыка, 6000сд
-Inventor-
29 January 2011
508,8K
1,4K
drew78
19 November 2011
Приветствую Всех форумчан!
Собственно сегодня во время ТО-1 у меня возник вопрос о том, можно ли прошить панель приборов
,чтобы отображались названия треков воспроизводимых? Ответа не нашел в этой теме, только краткие упоминания,что вроде можно . В инструкции к плееру написано ,что моя панель шьется без проблем!
У меня FF2 -рестайл 2010 года выпуска.
Магнитофон 6000CD -овал .
Собственно сегодня проходил ТО у дилера, попросил прошить их данную
функцию, на что они провозилиcь с машиной долго и ничего не смогли сделать.
Сказали,чтобы я им дал какие то коды..Какие такие коды? Кто подскажет -буду премного благодарен!!!Спасибо!
drew78
20 November 2011
Спасибо! Ответ на свой вопрос получил в личку!
FocusNikSybiryak
21 November 2011
Помогите диагностировать. Сегодня купил овальную 6000CD, подключил, но не работают динамики в правой передней и правой задней двери. Пищалка при этом справа работает. С левой стороны всё в порядке. Сначала грешил на магнитолу. Но после, перевернув в штекере блок разъемов, который питает динамики:
1 - RIGHT REAR +
2 - RIGHT FRONT +
3 - LEFT FRONT +
4 - LEFT REAR +
5 - RIGTH REAR -
6 - RIGHT FRONT -
7 - LEFT FRONT -
8 - LEFT REAR -
обнаружил, что канал всё же работает, т.е динамики так же работали слева, но когда крутишь баланс на левую сторону они затихают, а не работающие справа при увеличении громкости начинают "похрюкивать".
Что это может быть? Если замыкание на одном из правых динамиков, скажем передней двери, то почему не работает динамик задней и работает пищалка? Подскажите пожалуйста, что можно сделать? Так не хочется обшивку снимать, на улице минус, да и пистоны все поломаю. С Уважением!
-Inventor-
21 November 2011
FocusNikSybiryak
Если есть возможность, то для начала взять тестер и измерить сопротивление динамиков (на возможное короткое замыкание).
fat.hamster
21 November 2011
автору дивайса вопрос, не очень в тему правда, так что особо и на ответ не рассчитываю, но мало ли:
ваш же дивайс обменивается с штатной магнитолой по сап-у? а с чего начать копать, чтобы понять сап во фьюжене?
выдумываю тут свой велосипед с мр3-музыкой и хочется, чтобы он включался (ну не включался, а мониторил), когда в магнитоле выбирается режим aux - это же можно сделать? вот наводку бы - как.. не представляю пока себе, а) как подключиться к контроллеру, б) что там внутри за протоколы; а беглое гугление по "сап" не то, что не помогает, а вводит в ступор и состояние безнадеги
в общем, буду рад и благодарен, если подкинете идей, куда копать или хотя бы слов, по которым гуглить; а нет - ну так нет
-Inventor-
21 November 2011
fat.hamster
Гуглить надо: "Купить CAN анализатор", далее подключаемся им к CAN шине на магнитоле, видим на экране бегущие цифры (помните фильм "Матрица"? Это примерно также выглядит ). Нажимаем кнопки в машине и смотрим, какие данные во всей этой каше изменяются. Затем разрабатываем микропроцессорное устройство с поддержкой CAN, которое осуществляет мониторинг шины и вылавливает эти изменяющиеся от ваших действий данные. Ну как-то так, в двух словах...
fat.hamster
22 November 2011
спсб
т.е. что-то из avr с суффиксом сап в названии (AT90CAN** ок.$10 если не врут прайсы)? или придумано что-то софтварное (как сначала uart софтовый делали, сейчас к usb софтово подключаются)? или прямо к тому анализатору ?
пока прожект на макетке да в эмуляторе, так что интересуюсь так, "шоб знать"; прожект вообще из разряда "из га*на и палок" , мр3 декодер когда-то распаял - есть готовый, контроллер ненужный найдется, так что сильно тратится/разбираться с этим ихним сап-ом не охота
-Inventor-
22 November 2011
fat.hamster
Анализатор используется только для того, чтобы сделать reverse engineering протокола. Не надо использовать софтварные реализации каких-либо интерфейсов, только аппаратные, тем более что современное железо это позволяет.
FocusNikSybiryak
23 November 2011
-Inventor-
Сегодня измерил сопротивление. Результат- на всех динамиках одинаковое значения. Ни чего не понимаю, что происходит. Может у кого есть возможность посодействовать в решении проблемы. Я б подъехал для проверки Вашей магнитолой свою вакустическую систему. Займет минут десять. Желательно СЗАО.
FocusNikSybiryak
24 November 2011
Спасибо! Ещё подожду пару дней, может кто в моем округе откликнится. Сегодня попробую проверить у тех кто магнитолу продает, путем просто подключения.
mazay370
6 December 2011
купил,установил плейер.Всё работает,но треки не пишет нигде...что с этим можно сделать?ответа в теме не нашёл.
-Inventor-
6 December 2011
mazay370
Нужно активировать индикацию RDS на приборке. В Ставрополе не знаю, кто это сможет сделать, но сам буду там в новогодние каникулы, так что можно пересечься.
Daveee
26 December 2011
Сегодня приобрел данный девайс))) Установили мне его всего за 15 минут (сам бы все кредитки себе переломал ). Все работает великолепно, домой отнес все свои диски, теперь у меня свободный бардачок и карманы задних сидений))) Доволен как слон я
-Inventor-
Спасибо огромное!!!
Kinsman
3 January 2012
-Inventor-
Ну пожалуйста, сделайте поддержку BT в Вашем MP3 плеере, такую же как в девайсе на картинке выше, где можно опцией докупить BT модуль Parrot и тогда цены Вашему девайсу и Вам не будет - будете бесценными
Эх, накой картинку снесли - несясно...
-Inventor-
3 January 2012
Kinsman
Можно подумать
Kinsman
3 January 2012
-Inventor-
Чтобы думать было легче, попытаюсь внести свой скромный вклад в общее дело. С основным блоком BT модуль соединен с помощью USB type Mini-B, что означает, что 2 провода пошли на питание, еще два - на стерео-канал, и корпус - общий.
Что-то мне подсказывает, что режим AUX в вашем плеере уже предусмотрен. Кроме того, (имхо) предусмотрено засыпание шины и обесточивание плеера, а, соответственно, и любого подключаемого девайса (например, BT-модуль через mini-B USB). Значит единственная реальная проблема - организация питания, которое в BT-модуле может оказаться несколько иным, чем в самом плеере.
Мдя, погорячился. Не все так просто:
1. Для удобства ответа на звонок должна быть предусмотрена возможность в самом плеере реагировать на долгое нажатие FF (перемотка вперед), но это от жиру. Но можно пользоваться и кнопкой на модуле BT, а кое-кто всегда может вынести ее на подрулевой переключатель (джойстик).
2. Пишут, что управление осуществляется со штатных кнопок магнитолы и рулевой колонки. Но это справедливо для режим CD-чейнджера, когда состояние шины меняется, а для подключения плеера, когда магнитола находится в режиме AUX не знаю. Значит, может возникнуть проблема с управлением треками телефона. Да и так ли это надо? Чтобы слушать музыку есть сам плеер.
3. Два провода питания BT-модуля (имхо) они же еще и управление. Значит, если BT-модуль не кэновый все превращается в большую проблему.
Короче, Сережик, у нас шансы есть?
-Inventor-
6 January 2012
Kinsman
Сделать дополнительный BT модуль для существующего плеера не получится. По целому ряду причин.
Shura722219
11 January 2012
bipka
привет, подскажи, пожалуйста, какой у тебя результат у меня так же горит и не гаснет приборная панель и соответственно садит АКБ и как выключить эту Приблуду, дабы не расстраиваться? спасибо
И еще что это за дрянь и как, и чем воспользоваться (JOYSTICK_WITHOUT_IGN)
-Inventor-
11 January 2012
Shura722219
В конфигурационном файле config.txt, находящемся на SD карте в корневом каталоге надо изменить строку JOYSTICK_WITHOUT_IGN = 1 на JOYSTICK_WITHOUT_IGN = 0.
kolik_21
12 January 2012
пользуюсь с удовольствием большое спасибо!!!
кто думает заказывать - советую!
кто из Карелии - пишите, встретимся покажу данную штукенцию
создателю ещё раз спасибо!!!
niv26
24 February 2012
-Inventor-
здравствуйте ,по телефончику не дозвонился, вопрос может и баян, но как ваш плеер работает совместно со штатным бт или совсем не работает, на сколько понял он через аукс сигнал дает магнитоле? и в тоже время бт модуль тоже на него завязан, заранее спасибо
-Inventor-
25 February 2012
niv26
Со штатным бт плеер не работает.
mejgur
28 February 2012
Всем привет. Мужики подскажите, купил себе вот такую штуку YATOUR YT-M06 USB-SD-AUX Ставил на 6000CD с кнопкой CDDJ, но магнитола его не видит. В описание на сайте есть фото магнитол к которым этот девайс подходит, там есть моя музыка. Может кто сталкивался с этим USB- адаптером?
-Inventor-
28 February 2012
mejgur
Я сталкивался. У меня тоже не работает. На сайте дана неправильная информация о совместимости, пишите им, чтобы забрали его назад и вернули деньги.
Warcrafter
29 February 2012
Добрый день, а с usb выходом данный девайс когда-нибудь появится?
-Inventor-
29 February 2012
Warcrafter
Когда-нибудь обязательно
eiko
1 March 2012
-Inventor-
Когда подружите кнопки магнитолы с плеером? 3тий день пользуюсь и рад до безумия:) спасибо!
-Inventor-
1 March 2012
eiko
В магнитолах с кнопкой AUX с плеером могут дружить только цифровые кнопки, а вот у CDDJ задействованы все, в том числе и стрелки.
kos_odessa
22 March 2012
Столкнулся с такой ситуацией, что плеер за 6 дней пока машина не ездила полностью разрядил аккумулятор. Стартёр даже не пытался провернуться, получилась очень глубокая разрядка. На будущее - если есть необходимость машине постоять лучше плеер отключить или достаточно из него вынуть карту памяти?
-Inventor-
22 March 2012
kos_odessa
Какого года машина?
6 people online
6 people online
Как снять штатную магнитолу?
6000CD, Sony и сабвуфер.
Магнитола Sony (mp3)
Модернизация 6000CD
MP3 USB Link
Выбор FM Трансмиттера
