Итак, все что случалось с вашей машиной, советы, рекомендации по ремонту и пр. и пр. Собираем материал, делимся опытом.Вижу у ФФ-2 на крыше только поперечные дуги (под багажник). А продольных (как это есть у ФФ-1 универсал) разве не бывает? Кто-нибудь в курсе?
lis985
Судя по признакам, думаю акб сдох у тебя. Если при повороте ключа щелканье происходит, загорается сам ближний итд.
Ребята спасибо всем что откликнулись!
Но ПРОБЛЕМА ТЕПЕРЬ ДРУГАЯ:
Сегодня в 12.00 зарядил АКБ и поставил на машин и все прошло все работает и заводиться,но отрубился (гидро или электро еще сам незнаю) усилитель руля,на компе написанно НЕИСПРАВЕН УСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ,хотя я никуда не ездил,думал пройдет само,но что то непроходит. Выехал из гаража покрутился чуть, вообщем незаработало теперь руль крутиться как на Ваз 2107,что могло случиться как вы думаете???
Ну это теперь на диагностику ,смотреть -стирать ошибку ,при падении напряжения мозги авто клинит,иногда это проходит само или требуется помощь спеца
-kolhoz-
25 February 2012
lis985
У тебя эгур скорее всего . Попробуй снова скинуть клемму на часок, не поможет тогда на диагностику.
ну я так и думаю что на диагностику,вот на ВОЛГЕ помню - зажигание включил (не заводя) и гидроусилитель работает,а здесь беда - только когда машина заведена тогда работает и ГУР (неудобно).
Дак значит все электоронное получаеться,хотя бачек в крыле в правом от ГУРа я нашел,только чтоб к нему подобраться надо (колесо,подкрылок или фару снимать)
бачек в крыле в правом от ГУР |
Ты уверен что там бачёк гур?
Предохранитель глянь ,мало ли что
lis985 Бачёк гур в левом верхнем углу
Нет у меня нетак,если по фотке судить и смотреть на морду,то баченок этот у меня прямо под фарой (левой) рядом с трубкой заправки кондея т.е (вообщем между фарой и колесом) 1.8 бензин Ghia (русский),2007 год.
кстати бачек нетакой,он желтый и с поллитровую банку размером,на боченок с медом похож
Пошерсти федералку мож чё похожее есть.
lis985:
кстати бачек нетакой,он желтый и с поллитровую банку размером,на боченок с медом похож  |
Это ЭГУР. Электрогидроусилитель. Отличие от ГУРа только в том, что насос вращается не от двигателя автомобиля, а от электромотора. Тема про его отказы есть в федеральной ветке, ищите там
походу у меня ЭУР (чудеса но такого бочка нет как на фотке)
Dmitriy-rus
На рестале под правым (по ходу авто ) нада снимать фару
Пасиба,у меня уже голова взрываеться,идет 3 день гемора!!!
да да под правым походу авто,только у меня дорестал( в профиле фотка)
pahom076
Паш, не спорю. Но надо искать по ходу насос а не бачёк!
Ой я уже и незнаю если честно что и искать,в понедельник начну мастеров Рыбинска искать (диагностоа) вот в Ярике полегче я бы в ФМК отвез и все,а вот в Рыбинске потяжелей спецов найти (у нас каждый спец
снимай фару и проверяй уровень в бачке ГУРа
спасибо,прочитал но пока недоконца, из выводов всего написанного ЭГУР - полная хрень,у всех глючит постоянно и цена неадекват.
сегодня снял фару (правую) почистил контакты ЭГУРа,там земли можно картошку садить
,короче толку ноль опять НЕИСПРАВНО УПРАВЛЕНИЕ на бортовом написано,завтра на сервис.
lis985
запишись в Н2О. Там классный электрик есть, зовут Александр.
Сегодня вновь заглючил шлейф проводов в крышку багажника, слава богу открылся. Вначале выташил пару оборванных проводов(Фото с телефона сорри)
На этом глюки не закончились , при опускании крышки багажника замок щёлкал. Полностью снял гофру и там вот это , причем провода находились в гофре
Решил нарастить весь шлейф-6проводов. Протянул через гофру ,зачистил ,залудил ,пропаял и в термоусадку!
Всё заработало!!!
Valerevich
26 February 2012
а у меня что то АБСка загорелась... причем иногда гаснет ((( глючный глюк.
Варианты)
проверить затяжку гаек - может ослабла какая и подшипник гуляет
подергать разьемы абски - побрызгать туды чтоль спреем )
Думап про пред - но лампа иногда ненадолго гаснет... все работает. значит не перегорел
Valerevich
Подгнила проводка скорее всего.
trumen.rus
26 February 2012
Dmitriy-rus
значит.. не продаешь пока певофокус?
trumen.rus
26 February 2012
plombir
ну так чего,ждать тебя?
trumen.rus
Не знаю , когда смогу подъехать . Позвоню заранее
Казаков Виталий
27 February 2012
Dmitriy-rusнихотелось бы тя расстраивать, но фсё вернёца...
соединение нуна делать в другом месте, а не в гофре
