toha411:
anibas после ввода кода, с цифровой клавиатуры магнитолы, нажмите центральную кнопку на крутилке в центре!!! это касается SONY удачи! |
Ввела, точнее сделала как Вы сказали, не помогло. Опять высветилось "wait" и таймер включился на 30 минут. Боюсь, доэкспереминтируюсь, что ее вообще заблокирует.
anibas
10 раз введете неверно будет LOCKED
anibas
ну раз пишет "wait" значит надо ждать! а вообще, проверьте, правильный ли код вводите (4 цифры, отображаются на экране магнитолы)
toha411
20 February 2012
DarkLeoцитата: |
Помогите пожалуйста Поменяли аккумулятор на Форд С-мах, как следствие магнитола запросила код. В руководстве написано: ввести код и нажать "*". Где эта самая звездочка? Нажала после введения кода на цифру "5", теперь мне пишет "wait" |
а в чем может быть еще проблема?
toha411
Если пишет wait то минимум 3 раза код уже неправильно ввели
Либо вводят код от другой магнитолы (такое бывало когда люди меняли 6000 на сони а код продолжали вводить от 6000)
Либо магнитола побывала у "раскодеров" и ей поменяли код.
DarkLeo
спасибо! надеюсь, мне это не придется испытать!
DarkLeo:
toha411 Если пишет wait то минимум 3 раза код уже неправильно ввели Либо вводят код от другой магнитолы (такое бывало когда люди меняли 6000 на сони а код продолжали вводить от 6000) Либо магнитола побывала у "раскодеров" и ей поменяли код. |
Точно, меняли.
Нашла новый код, но теперь другая проблема. Той кнопкой круглой, которая по середине аудиосистема вкл/выкл. Соответственно после ее нажатия, все просто вырубается. При нажатии повторно включается, но опять пишет Wait
нет второй массы на магнитоле. провеяйте разъем
DarkLeo:
нет второй массы на магнитоле. провеяйте разъем |
Это очень сложные и непонятные для меня слова. Нет ли у Вас каких-нибудь по-проще?
Ataman0872
20 February 2012
Огромное спасибо многоуважаемому DarkLeo за руссификацию моей Sony DAB
anibas
Девушка.(Если конечно вы девушка)
Будет проще (учитывая что Вы и я в Санкт-Петербурге) если вы мне позвоните и я вам все объясню. На крайний случай мы можем встретиться и я вам помогу с магнитолой, можете даже не сомневаться
Если у вас такое происходит на машине(тухнет после ввода кода) то это означает что один контакт отсутствует по линии GND
Искать его нужно на разъеме, который подключен сзади вашей магнитолы.
Ataman0872
20 February 2012
Уважаемые форумчане есть пара вопросов. Может кто знает
1. Для мафона Sony DAB (на фото выше) чтобы использовать DAB что необходимо?
(ну кроме того чтобы оно было в России ...
2. Какой то переходник?
3. Специальная антена?
Может что то еще? кто знает напишите желательно с finis-кодами
вообщем интерестна вся инфа по DAB
Зарание спасибо
Ataman0872
25 February 2012
А кто поделиться схемой Sony?
а то по этой ссылке htt_://ffclub.ru/topic/23705/jump_680/#entry8654679
файл удален (((
G.Freeman
25 February 2012
Добрый вечер!
Помогите, пожалуйста, разобраться с такой проблемой: перестал работать левый канал при проигрывании сд дисков. Если выкрутить баланс влево и звук сделать погромче, то кое что слышно, но хреново.
У меня ФФ2 рестайл, выпуск 2008 года, испанец, магнитола установлена на заводе. С начала эксплуатации и по настоящий момент магнитолу использую только для проигрывания СД и радио.
nechto_ff
26 February 2012
Насколько я понял, в Москве есть партнёр
который может прошить, где то выше были координаты, да и сам он туда часто наведывается.
А вот в такой стране как Россия, в частности в Ростове-на-Дону, будут или есть партнёры? Или кто другой может русифицировать?
Roman_199
29 February 2012
Ataman0872
У меня есть схема Sony6CD. Нашел в инете, если надо, пиши в личку, отправлю по почте.
Silver_Age
29 February 2012
dimsson2005
29 February 2012
Други, подскажите! Какие настройки в неро ставить для записи мр3, чтоб не скакал диск или может чем другим писать?
dimsson2005
порекомендую лучше пользоваться USB или установить его, если нету. А по настройкам - писал всегда по умолчанию на всевозможных компах, никогда проблем не было.
Здравствуйте!
Не работает штатная магнитола SONY.Начиналось всё с того, что она стала долго включаться. А сегодня перестала работать совсем, при этом питание подаётся, уровень громкости на экране регулируется, часы ходят и т. п. Только нет звука. Если кто-то сталкивался с подобным, прошу совета по поводу устранения неисправности.
Roman_199
29 February 2012
Silver_Age
Увы, я бы с удовольствием, но у меня нет полномочий. Как не искал кнопку Add File, так не нашел.
Если Вы можете разместить, Вам пришлю сам файл.
Посмотрел я список файлов, такого как у меня там нет.
Service manual Light RED Illumination.pdf
3.59МБ.
Я именно по этой схеме чинил подсветку боковых кнопок на своей SONY MP3. Все схемы совпадают с фактом
dimsson2005
29 February 2012
А сонька воспроизводит диски в случайном порядке?
froligor
29 February 2012
dimsson2005Вот здесь
http://www.ford.ru/Owner/Manual/Audio
- Руководство. См. стр.26
Посоветуйте может кто сталкивался.
У меня установлена SONY MP3.
Когда купил авто не мог нарадоваться звуком который она выдавала.
Но постепенно практически совсем пропали высокие частоты, приём радиосигнала тоже ухудшился весомо.
Теперь только бухает в динамиках, уровень НЧ в настройках на двойке и всё-равно звук ужасный, даже хрипят динамики, громкость 6-8, если больше то вообще слушать невозможно.
ВЧ частоты в настройках на макс, но их практически нет.
От использования эквалайзера практически ничего не меняется.
Обидно авто нет ещё и месяца.
Спасибо.
MOcUSотдай ее по гарантии, чего мучится то
А как на соне сделать , чтоб показывал номер и время трека ?
Ребят, подскажите! В машине Фокус-2 магнитола Сони mp3 вдруг перестала искать радио. Магнитолу снял, антенна подключена, все нормально, но радио не ищет. Если отключить разъем и просто поднести к нему штекер, не подключая его, то радио ловится, хотя тоже не все! Что это может быть?
