Подсветка замка зажигания
FAQ по установке
Фотоотчет по изменению цвета или замене сгоревших светодиодов/резисторов
архив списков
подсветка, колечко, диод, замок зажигания, подсветка в салоне, светоды, подсветка приборов
Universe
13 January 2010
502,1K
3,4K
Sanya161
12 January 2012
4k-love
точно такая же история!
попробую снова снять нижний кожух и подрезать как посоветовал BlackGoga!
stepa-trul
13 January 2012
А покупная красная подсветка как-то гармонирует по цвету с оранжевой подсветкой приборной доски и штатной системой Ford CD 6000?
stepa-trul
13 January 2012
63crank:
и снова хендмейд
Это реально оранжевый цвет или красный? Покупная подсветка или все-таки хэндмейд? как сделали?
S T I G
13 January 2012
stepa-trul
это хенд мейд, штатного красного цвета, попадание в цвет 100%
63crank
13 January 2012
stepa-trul
3мм. оргстекло- пилим, сверлим, точим, вклеиваем диоды такиеже как и на подсветке штатных кнопок, виниловое чёрное колечко типа делит одно широкое пространство на два, от подсветки ног питаем, Стигу за камутацию диодов хвала реально радует штатный оттенок
BlackGoga
13 January 2012
Ставим диодную развязку и питаем от подсветки ног и от габаритов с переключателя света - колечко будет гореть не только при открытии дверей, но и при включенных габаритах.
Вовка
30 January 2012
Клубни, а на. RGBдиодах кольцо никто не делал?
планирую подсветку ног на rgbленте делать, даж материалы купмл уже, теперь тепла жду, вот и задумался, можт колечко заодно замутить...
BlackGoga
30 January 2012
Вовка
Большие они. Мастерить не удобно.
А зачем тепла ждать?
Лента на двустороннем скотче. Если нет - наклеить. 15 см. провода с петельками через какой-нибудь пластик - сделать разъем T10 для вставки в разъем лампы. Собственно полчаса с паяльником дома и 5 минут установка в машине. Я уже 3 комплекта сделал - себе и друзьям.
Вовка
1 February 2012
тепла ждать чтоб скотч прилип к пластику в ногах как положено, чтобы 2 раза не переделывать. а насчет проводов - у меня LE,поэтому нету проводов с патронами под подсветку ног. ну да это не беда, можно протянуть с потолка. а вот rgb кольцо хотелось бы, чтобы вся подсветка меняла цвет одновременно.
BlackGoga
1 February 2012
Вовка
Я купил 5метров RGB ленты с диодами 5050 и контроллер к ней. Пробовали разную подсветку. Оптимально с красной панелью сочетается синяя подсветка ног.
Замок зажигания можно сделать синим с выключенным зажиганием и красным с включенным. Но в этом случае надо схему управления усложнять, вводить ключи для управления цветом.
Сейчас у меня так:
Ленту клеил не на пластмассу, а на распорную трубу, которая идет от левой стойки к правой (лента получается скрыта от глаз, виден только свет). Другу клеил месяц назад. Он подъехал ко мне. Я на улице приклеил ленты - 5 минут работы. Скотч нормально держит, салон был печкой прогрет немного.
Maximka79
9 February 2012
BlackGoga
там только на трубу только и можно приклеить ,там пластика нема
Volton
17 February 2012
Подскажите, пожалуйста, как подключить так, чтобы кольцо включалось вместе с включением габаритов? П.С. Хочу чтобы оно работало в полной темноте(когда плафон не светится), так как плафон у меня всегда выключен полностью. Подсветки ног в машине нет вообще, даже проводки...
4k-love
17 February 2012
Volton
Подсветка ног есть всегда просто лампочки туда на более дешовые комплектации не ставят
Stankinovez
17 February 2012
Volton
Подключайте к разъему подсветки прикуривателя
Volton
17 February 2012
Volton
В авто немецкой сборки нет. и цоколя лампочки ни проводки
У меня ее тоже нет.
Думаю попробовать запитать от подсветки кнопок стеклоподъёмника.
BlackGoga
17 February 2012
Volton
Не надо усложнять
Модуль управления светом - 9 ножка оранжево-синий провод. Это габариты, с него взять сигнал. Провода сантиметров 30-40 хватит.
Через нишу руля сжать лапки у блока управления светом и вытолкнуть его наружу (возможно надо будет сильно толкать рукой - сидит плотно).
Volton
18 February 2012
BlackGoga
Спасибо! Хороший вариант
karman46
25 February 2012
Кому интересно тут продают подсветку! http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx...%90%A5%E5%BA%97
и ещё http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx...8%B0%E5%AE%B688
noxx
29 February 2012
у кого есть ссылки с ebay поделитесь а то на таобао дорогая доставка
Akirs
21 March 2012
Присоединиюсь к вопросу на счет ebay!!!
BlackGoga
21 March 2012
И цена на таобао не соответствует заявленной и курс завышен. Пытался заказать 3 шт. - цена одна, потом пишут доплатите, цена другая. А когда цену доставки объявили как за 600гр. (не иначе как колечки эти из свинца) - послал их. Развод на таобао в общем, а не торговля.
Ts@r
25 March 2012
Всем привет! Решил немного облагородить китайское кольцо подсветки.
Как известно, выполнено оно из не очень качественного пластика. Пластик рассеивателя практически прозрачный и неравномерный:
Я зашкурил весь полупрозрачный пластик сначала шкуркой покрупнее, потом нулёвкой:
И с обратной стороны тоже, чтобы свет рассеивался равномернее:
Установил обратно на машину. В итоге вот что получилось. Выглядит благороднее, рассеивает свет чуть лучше.
Было:
Стало:
Колечко однозначно стало выглядеть качественнее.
noxx
25 March 2012
заказал на рутаобао...отпишусь
S T I G
26 March 2012
Ts@r
тоже так делал
зы только еще и диоды менял на широкоуголные и увеличил их кол-во до 6и.
Ts@r
26 March 2012
S T I G
А что за широкоугольные диоды? не SMD ?
S T I G
26 March 2012
Ts@r
они самые
Maxsimus777
31 March 2012
респект за такое чудо надо будет сделать
BlackGoga
26 April 2012
Поставил другу кольцо подсветки. Питание двойное: от габаритов и подсветки ног. Отчет тут.
KOS939
9 May 2012
теперь я тоже крутой пацик) поматюкался правда изрядно, пока ее сделал) но это того стоило) очень помогли отчеты на форуме, правда в них я не нашел как люди от стойки до замка провод вели, мне пришлось снять серую накладку, она держится на одном болте и нескольких защелках и еще у меня плоховато наделся верхний кожух, но эт не сильно заметно)
BlackGoga
10 May 2012
KOS939
Это не верхний плохо оделся, это нижний криво встал. Надо подрезать немного отверстие с внутренней стороны кожуха.
