Проблемы и способы их решения (limit <300 ответов)
16 years ago
Скажите, а у кого-нибудь есть расход тосола? Я тут пасмарел, он у меня ниже минимума, но по сути-то никуда деваться не должен... Раньше было все окей и на прошлом фуфике не доливал ниразу..
-Mikas-
1 April 2009
661,8K
14,8K
justbusiness
16 February 2012
Jenek
нет, льют его только в ст/рс.
Финис 1382914
Cyxapb
P.s
-Jenya-
16 February 2012
justbusiness
и тебе +
Cyxapb
16 February 2012
justbusiness:
Финис 1382914
У меня есть несколько другая инфа о применимости этого масла но тебе, наверное, виднее
не по теме
justbusiness:
Я где-то писал, что не надо лить масла отличные от стока по причине того, что от них коробка развалится?
Именно это ты не писал, но посыл был примерно таков, что сток это гуд, остальное - сракерство или от лукавого. А на мнение о том, как работает коробка зимой на сток и не на сток масле, ты включил защиту сток масла
Хозяйке на заметку: Quaife так вообще рекомендует FuchsTitan SYN5 75W90
justbusiness
16 February 2012
Cyxapb
То, что это масло льют в кпп с 2.5 турбо(мондео, куга и т.д) на форуме, посвященным !Фокусам! СТ\РС интересно именно обладателям СТ/РС. Остальное - твое занудство, не более. Я отнес вопрос человека только к фокусам и действительно - это масло льют в СТ и РС только.
Если быть точным в : WSS-M2C200-C3, 6-и ступ.мкпп., М66.
Более не спорю, ибо я по данному вопросу свое мнение высказал. И, заметьте, не считаю его единственным верным!
ceyp
16 February 2012
Ребят ну подскажите по уровню масла в коробке? Он по уровню пробки должен быть?
Равновесие
16 February 2012
ceyp
Да, по уровню контрольно-заливного отверстия.
Cyxapb
Антонио, что скажешь про опыт эксплуатации гипойдного масла?)))
Cyxapb
16 February 2012
Равновесие
Скажу, что по воспоминаниям сток был чуть-чуть лучше в сильные морозы. После прогрева разницы никакой
Dima_454
16 February 2012
ceyp
Равновесие
16 February 2012
Cyxapb
Понял тебя, надо брать..)))
Сам юзаю Dragon S-oil 75-90, все супер)
romkaff2
17 February 2012
Народ, озвучьте ваши мысли плиз:
Вчера своего прогревал- катал по подземке, периодически что то щелкает при вращении рулем, осоьенно когда в крайнем положении и начинаешь обратно крутить ( как раз чаще всего в этот момент) , но бывает и просто на ходу, но именно когда крутил в одну сторону, а потом сразу в другую- тут то и щелкает, ну получается на перекладке чтоли с одной стороны на другую... Рейка конечно там подстукивает, но звуки на нее не похожи, слишком звонкие, может тяги рулевые?
ceyp
17 February 2012
romkaff2
Скорее всего опорные подшипники. У меня было тоже самое.
Listard
17 February 2012
romkaff2
Опорники пора менять
romkaff2
17 February 2012
ceyp
Listard
Хм... Про них даже и не подумал... Спасибо, надо посмотреть... Они идентичны овощным насколькоя знаю? Оригинал ставить?
Равновесие
17 February 2012
romkaff2
Да, одинаковые. Ставь серые, а не черные, они дольше живут.
romkaff2
17 February 2012
ceyp
Listard
Равновесие
Слышал что менять можно сам подшипник, те без чашки? Если серые, а не черные- это значит с чашкой менять? В сборе?
ceyp
17 February 2012
romkaff2
Лучше в сборе меняй.
Ребят подскажите что это и с чем может быть связано?
"C1956 STEERING ANGLE SENSOR CIRCUIT FAILURE",
И ещё U261B
systemroot
17 February 2012
romkaff2
то что называеш чашкой является опорой, ее можно не менять если она живая. серые это именно опорные подшипники. на самом деле если они не лопнули то их можно разобрать промыть смазать и собрать заного правда хватате не сильно дольше новых. да и по трудо затратам проще купить новые
systemroot
17 February 2012
ceyp
Обрыв или замыкание в цепи датчика положения руля
ceyp
17 February 2012
systemroot
А такая штука как U261B?
systemroot
17 February 2012
ceyp
такого кода в OBD2 не существует
Predator10
17 February 2012
ceyp
U2618 Left Rear Tire Pressure Sensor is Not Responding
ceyp
17 February 2012
Тогда инересно что это... Мне сканер тоже сказал что не знает но оно есть)))
ceyp
17 February 2012
Predator10
там буква B в конце. У нас вроде нет датчиков давления в колёсах)
Predator10
17 February 2012
ceyp
Скорее всего U2618 - это ошибки CAN BUS. Датчика нет, он виртуальный %)
Поиск в сети дал инфу, что на маздах (CX7, RX8) тоже вылезает такая ошибка, хотя датчиков у них тоже нет.
Что надо смотреть - не знаю.
ceyp
17 February 2012
В конце номера ошибки буква b/. U261b/
Predator10
17 February 2012
ceyp
google говорит, что есть такое U261B-EPS «Неправильное завершение программы»
ceyp
17 February 2012
Это я видел. Но это разве к автомобилям относится?)
romkaff2
17 February 2012
В общем буду менять амморты ( вместо б8 ставлю б6) пружины ( ставлю сток вместо ашеров -50 ) опорники... Говорят надо пыльники и отбойники сразу менять... На били б6 пыльники вроде стоковые подходят, а вот с отбойниками как быть? Менять ли их и пойдет ли сток-оригинал?
systemroot
17 February 2012
romkaff2
на B6 как и на B8 да и вообще на любых перевертышах отбойник идет внутри корпуса.
ceyp
17 February 2012
А при ошибке C1956 разве не должна ESP загораться?
