Штатная аудиосистема. Модернизация аудиосистемы.
В СООТВЕТСТВИИ С ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКОЙ ФОРУМА КОД РАЗБЛОКИРОВКИ ГОЛОВНОГО УСТРОЙСТВА КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО СПРАШИВАТЬ И ПОДСКАЗЫВАТЬ. ОБРАЩАЙТЕСЬ К ОФИЦИАЛЬНОМУ ДИЛЕРУ
В данной теме обсуждаем все, что связано с работой штатных аудиосистем Мондео 4, а также вопросы модернизации аудиосистемы.
Отдельные темы по аудио и около аудио:
1. Навигация в мондео 4
мондео4, аудио система, модернизация аудио, штатная магнитола, сони, 6000cd, 6000сд, sony, колонки
da9ieto
14 October 2007
352,6K
Pashtet
12 February 2012
Мужики это косяк у всех ! у Меня Моня с 2008 года и я уже привык! Я просто закрываю машину на центр- замок и открываю и все окей!
PhenomIT
14 February 2012
Так всетаки как быть? У меня магнитолла китайская под мондео 2011 года, все идеально, даже на дисплее в приборной панеле пишет название треков и радиостанций... но вот антенна не подошла т.к. на ней всего один разьем. На одном из них плохо работает (слабый прием) а если их запараллелить - так вообще работать перестает Как быть?
Stig11
15 February 2012
PhenomIT
А что у теб я за такая китайская магнитола?
PhenomIT
16 February 2012
noname, напрямую с завода без опозновательных знаков и даже без модели и номеров короче заготовка под всякие там Navipilotы фантомы и прочую дребедень
Оказывается с этой магнитолы не идет через фордовский штекер, питание на внешнюю активную антенну, ее надо запитывать отдельным проводом
Роми
19 February 2012
нету кнопки лоад, вместо нее кнопка АСТ
блютуса и усб тоже нету
никогда не пользовался дисками, записал один, засунул
хочу записать второй, но я правильно понимаю, что у меня чейнджера нет, и придется диски все время менять?
Игорь78
19 February 2012
Роми:
Все правильно понимаете,придется менять.
Роми
19 February 2012
печально:(
да ну че менять, усб проще приколхозить:)
я вобще диски не люблю и не слушаю никогда, только с айфона на ауксе слушаю:)
татьяна1978
27 February 2012
Купили магнитолу с форда мондео читающую мр3 с двойным разъемом антенны (Разъёмы FAKRA), а проводка в машине под антенну одна. Подскажите какой переходник нужно купить: Антенный адаптер 2-FAKRA (Z) "мама" - ISO"мама" или 2-FAKRA (Z) "папа" - ISO"мама"
ppmi
26 March 2012
Подскажите FINIS номер подрулевого переключателя указателя поворотов с кнопой «voice»
Salavat
26 March 2012
Куся
заедьте к дилеру и попросите показать.
или здесь - кого попросите, просто.
может Блутуфа вообще нет в машине.
Если есть - подрулём есть ручка вторая (как для омывателя, только слева) с кнопокой "Voice" и нарисованным т/ф трубкой, значит есть Блутуф. Дальше - к названным обращаться.
Если нет ручки под рулём слева - нет и Блутуфа.
Rian
13 April 2012
Вот такой нужен вам переходник
Rian
13 April 2012
Alex_P_61
15 May 2012
Привет всем!
Как видно из названия Темы на штатной магнитоле SONY происходит cамопроизвольное переключение режима воспроизведения с CD или AUX на RADIO. Причем я не могу выявить каких-то явных причин такого поведения магнитолы. Иногда это происходит при включении поворотника, а чаще - вообще без причин, т.е. при езде по ровной дороге без толчков и тряски.
И еще, если раньше при включении магнитолы воспроизведение начиналось с того режима, при котором она была выключена, то сейчас - как правило с режима Радио!
Подскажите - это как-то "лечится" или магнитоле приходит крындец???
Ken777
15 May 2012
Думаю только диагностика электрики может помочь, ну и самой системы.
Dyadya Vanya
15 May 2012
Alex_P_61
А у вас не включен ли случайно режим ТА, АТ, ТР... или типа того, кторый автоматически включает новости на радио или дорожную обстановку?
Alex_P_61
15 May 2012
Честно говоря, я не не знал про существование таких режимов, но проверить можно... (покапаюсь в настройках).
И еще. Возникает вопрос - если такой режим включен, то жолжен ли я во время переключения слышать из динамиков новости и дорожную обстановку, а не музыку и песТни? Каким образом система определяет, когда выполнить переключение?
Salavat
15 May 2012
Alex_P_61
фиг знает - у кого (в каких странах) это работает. но я ещё на Фокусе, да и на Моне пробовал включать.
тоже - байда какая-то была. дилер в обоих случаях говорил - отключи нафиг.
с отключенным - всё норм, работает
Dyadya Vanya
15 May 2012
Этот режим в действие приводит сотрудник радиостанции. Если кто ему приплатит, он может сделать так, чтоб у Вас только на рекламу включалось, правда потом по ушам скорее всего получит.
Просто отключите все эти ненужные режимы, у меня кажется была похожая проблема, когда натыкал все вподряд...
Alex_P_61
16 May 2012
Ребята, спасибо!!!
Сам виноват - не читал "Руковадства..." (Ken777 - видимо тоже)
BABUIN
31 May 2012
Поставил Блютуз, но ещё до конца не разобрался, подскажите если кто знает
jkreet
31 May 2012
Как правило, во время разговора в меню телефона можно выбрать источник звука.
За другие телефоны говорить не стану, но на iPhone работает так:
- Если во время вызова нажать кнопку ответа на магнитоле (или подрулевом переключателе), то звук пойдет через колонки автомобиля.
- Если нажать кнопку ответа на телефоне, то звук будет из динамика телефона.
- Переключаться во время разговора можно кнопками на дисплее iPhone
Salavat
31 May 2012
jkreet
да, на ХТЦ (андроид) - примерно также (только не пробовал отвечать с т/ф, смотрел во время разговора):
во время разговора кнопка есть с выбором - динамик/телефон/магнитола/... вот и переключение.
на магнитоле нет кнопки (сам поначалу искал)
scorpek
31 May 2012
jkreet
на айфоне есть функция авто ответа?
jkreet
31 May 2012
scorpek
Автоответа нет.
Возможно, если сделать jailbreak, то можно как-нибудь включить.
scorpek
31 May 2012
jkreet
спасибо,плохо, но джейл делать не буду пока во всяком случае
serg0717
5 June 2012
Добрый день!!! Прошу помощи!!! Не работает магнитола 6000 cd. Машина Форд мондео 2006 г. Проверен предохранитель в центральном блоке он исправен. Магнитола не отзывается не на одну кнопку. Подскажите что может быть и Есть ли предохранители на самой магнитоле? Спасибо.
Jimmi
6 June 2012
Подскажите, а вообще 6000 cd хороший аппарат? как звучание?
Pyctam
9 June 2012
Jimmi
-не, говно полное, звука никакого, как будто в ушах отверткой ковыряются и при этом мочатся через каждую минуту, не то что слушать, находиться в машине невозможно, сразу выкидывать штатку, менять голову, ставить усилитель, штук 20 колонок, менять полностью шумку, тогда более мене нормальный звук можно в моне добиться.
-да, вроде ничего так звучит, хватает...
выбирай любой комент, который нравится
идешь к дилеру и слушаешь, говоришь, вот у меня вопрос, либо брать 6000 либо сони, хочу послушать свою музыку, ставишь слушаешь
BABUIN
16 February 2013
Кто делал руссификацию магнитолы Sony 1CD на ФМ4 рестайл, с резиновой "крутилкой"???
А то мне тут сказали, что их нельзя руссифицировать, а очень хочется...
slanick
9 June 2012
можно обратиться к DarkLeo
или посмотреть и спросить здесь
Магнитола Sony (mp3)
