Магнитола Sony (mp3)
Уважаемые ждуны и обладатели новых FF2! У меня к Вам убедительная просьба - все кто что знает про магнитолу Sony (mp3) и 8 динамиков (высокого) класса за 700$ оставляйте свои впечатления ЗДЕСЬ.
магнитола, sony, сони, mp3, колонки, конфигурация, музыка, штатная магнитола
Leon38
12 August 2005
1,8M
1,6K
8,1K
Roman_199
14 February 2012
DarkLeo
Johnsit
Разобрал вчера магнитолу, диоды есть, проверил - горят. Покумекал, стал внимательно разглядывать элементы на плате, вроде увидел повреждение, но они такие мелкие, что с трудом разглядел (очки не ношу, но такую мелочь с трудом вижу).
Нашел в инете схему магнитолы, она от Sony 6CD, но думаю передняя панель в части подсветки не отличается. Увидел по схеме что диоды подсветки боковых кнопок (которые не горят) и диоды подсветок всех остальных кнопок управления работают по разным схемам. Что есть логично, боковые могут гореть и когда магнитола выключена, а кнопки управления должны подсвечиваться только при работающей магнитоле.
Привожу кусок схемы:
Ага, стал внимательней расматривать плату, и точно, в районе подозрительного элмента как раз находятся элементы из схемы управления подсветкой боковых кнопок. R27, R28, Q3. Похоже сгорел транзистор (слово такое знаю, принцип работы понимаю с трудом). Фото ниже.
Фото делали сегодня, с хорошей камерой. Правильноя догадался - что так не должно быть, что этот транзистор накрылся и шпиен найден.
Кто поправит???
Но на схеме данный элемент подписан как MMBTA56, а на элементе я вижу остатки надписи M2G... В Недоумении.
Кто понимает в радиоэлектронике, что надо покупать, на какое наименование ориентироваться??? Сам паять не рискну, буду на работе договариваться.
DarkLeo
14 February 2012
Roman_199
У кого купили сей аппарат? То что я вижу на фото это очень похоже на партию стукнутых(уроненных) магнитол на заводе. В итоге повреждения smd элементов на плате и в частности этих транзисторов.
Прозвонить его на предмет работы. И обратите внимание на большие сопротивлени спозиционированные вертикально относительно положения морды.
Очень часто они бывают сломаны и пока их не начнешь пропаивать - этого не видно.
Roman_199
14 February 2012
DarkLeo
Это родная магнитола, с машиной шла. Я не первый хозяин у машины, но точно магнитола из комплектации. и Код вклеен в сервисную книгу.
Не думаю что предыдущий хозяин менял магнитолу и потом вклеил код в сервисную книгу.
По Вину идет именно такая магнитола.
Завтра перепаяяем, прозвоним остальное. Если не заработает, то отдам полностью спецу.
russian_red
14 February 2012
Привет, други. Есть проблема с Сонькой. Плохо стала читать диски МП3. Звук пропадает, слышно, что головка лазера бегает туда-сюда. По мере прогрева мафона эффект уменьшается, но не полностью.
Есть ли у кого опыт разбора магнитолы, чистки линзы лазера и смазывания подвижных частей?
rinatek
14 February 2012
ale-x:
Leon38
Я тоже помнится задавал схожий вопрос, но что-то мнений-впечатлений никто не соизволил высказать. Видать нет заказавших SONY или так обалдели от радости ,что никого вокруг не замечают.
Я sony в предыдущую машину заказывал, но намного проще, чем за 700$. Достойная балалайка, но цена все же завышена слегка. И чем дороже, тем 2завышенность" сильнее.
Anton.L
14 February 2012
rinatek:
ale-x:
Leon38
ale-x через 6 с лишним лет дождался ответа.
DXXD
14 February 2012
Алег:
не понимаю, зачем соне саб ? прошейте под мондео и всё будет гуд.
а что значит прошить под мондео...что это даст?
nexo
14 February 2012
DXXD
кастомная прошивка от DarkLeo, сделает настройки процессора, как у мондео. Это не заменит полноценный саб, но баса будет заметно больше;
DXXD
14 February 2012
N
nexo:
DXXD
не знал...спасибо!
это даже со штатными колонками? где-то более подробно есть про это?
nexo
14 February 2012
DXXD
это могут посчитать рекламой, поэтому пошлю в личку.
Алег
15 February 2012
DXXD
выход под саб по нормальному не выведешь, соответственно и саб будет играть с искажёниями.
ksvl
15 February 2012
Алег:
RakoFF
DXXD
Линейный выход на сони делается несложно, в теме это расписано, никто не мешает подцепить к нему саб через усилитель.
Соревнования конечно вы не выиграете автоматом, но басов будет придостаточно для большинства.
ksvl
15 February 2012
По поводу конфигурирования сони:
есть тема Диагностический адаптер своими силами.,
в ней описано, как с помощью елм327 за 15 баксов можно настроить много чего, в том числе сони.
буквально вчера "перебирал" варианты салона и кузова.
Как я понял, столько настроек сделано для того, чтобы в разных объемах кузовов, дверей и разных характеристиках салонов
АЧХ была более менее ровной, это касается только низов, что и понятно.
для начала попробовал с-макс, про который много говорилось,
на слух появился очень значительный подьем в самом низу, грубо до 60 Гц, но!
чуть выше, от 60 до 100, пришел спад, очень даже неприятный, так что с-макс у меня ушла сразу в топку.
в итоге я начал опять с фокуса, и добавляя сначала "кожу", потом "люк", нашел оптимум для себя на сегодня,
самый низ добавился, потерь чуть выше слух не зафиксировал.
DXXD
15 February 2012
Алег
понятно(
ksvl
16 February 2012
DXXD
и следующее сообщение можете прочитать теперь.
выход по нормальному выведешь, если религия позволяет использовать паяльник,
только не нужно выводить через задние колонки.
iluxa777
17 February 2012
кто нибудь продает штатную музыку с ff2?
froligor
17 February 2012
iluxa777
Продам - Автозвук
toha411
17 February 2012
DarkLeo
Огромное спасибо тебе, Анатолий, за русификацию моей соньки с РЕЗИНОВОЙ крутилкой! наконец то перестала мерцать подсветка, все музыкальные файлы (с USB и CD) прекрасно читаются, как и телефонная книга по Блю-Тусу!!!
Жаль нет возможности скроллинга при чтении... Но все равно, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
и конечно же, плюсик от меня!!!
Korleone
17 February 2012
о как...
DarkLeo
хотелось бы услышать подробности
toha411
17 February 2012
Korleone
по возможности, готов ответить за него...
Korleone
17 February 2012
toha411:
так любая информация интересна
у меня на фокусе была руссфифицировання сонька, теперь хочу и на мондео тоже, а то кракозябры одолели
toha411
17 February 2012
Korleone
Так я вроде достаточно подробно все описал!
Все читает по русски, при условии записи (на флешке) в юни-коде. Скрола нет и по видимому, не предвидится!
Korleone
17 February 2012
toha411:
не совсем.
а собственно к Анатолию и обращался, что бы узнать подробности. Это бетка или уже готовый продукт
toha411
17 February 2012
Korleone
Я думаю, Анатолий сам ответит на все технические вопросы!
Всем одноклубникам, спасибо за полезную информацию!
Удачи!
DarkLeo
17 February 2012
Korleone
ПРивет
Ну впринципе это готовый продукт. Это просто полная прошивка взятая с последних сонек что идут русскими с завода.
Какие НО
Они понимают русский ТОЛЬКО в кодировке UNICODE
Кодировка WIN1251 отображается кракозябрами (я это исправлю надеюсь если на NECовском V850 ассемблере удачно допишу процедуры и добавлю в прошивку - пока недоделано)
В настоящий момент прошивается все как в допотопные времена при помощи программера. Т.е. надо снимать с авто и так далее...
Неудобно...
Вот пишем свой собственный SBL чтобы заливать прошивки через CAN
Как допишем, все наши адаптеры сразу начнут все шить (они уже готовы к этому, но в них нет SBL)
В силу жесткой извращенности 32-х битного ассемблера процессоров V850 скроллинга как на обычных соньках не будет.
К сожалению.
Ну вот как-то так вот пока все.
Korleone
17 February 2012
DarkLeo
понял
в очередной раз преклоняюсь перед Вашими способностями
Roman_199
19 February 2012
DarkLeo
Johnsit
Други, делюсь своей радостью. Писал о проблеме здесь Починил магнитолу, все проблемы оказались только в одном переключающем транзисторе MMBTA56. Сходу купить такой не не удалось, только под заказ. Подобрали аналог MMBT4403LT1 (SMD) SOT23
Характеристики немного другие, но в нужные параметры укладывается. Вчера поставил магнитолу. ДОВОЛЕН КАК СЛОН.
Теперь вечерами не надо на ощупь искать как переключиться между радио и CD. Подсветка боковых кнопок работает.
Если кому надо могу прислать найденную в инете схемку, правда она от Sony 6CD.
anibas
19 February 2012
Помогите пожалуйста Поменяли аккумулятор на Форд С-мах, как следствие магнитола запросила код. В руководстве написано: ввести код и нажать "*". Где эта самая звездочка? Нажала после введения кода на цифру "5", теперь мне пишет "wait"
toha411
19 February 2012
anibas
после ввода кода, с цифровой клавиатуры магнитолы, нажмите центральную кнопку на крутилке в центре!!! это касается SONY
удачи!
Johnsit
19 February 2012
R
Roman_199:
DarkLeo
Johnsit
вот молочина! поздравляю! вышли плиз схему,у меня как раз 6cd и еще не лазил, т.к. время выбрать надо. И если не сложно опиши пошагово после снятия овала, что сделать надо, чтобы докапаться до этого места, т.к. чайник фото приветствуется. За ранее благодарен!
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Модернизация 6000CD
Выбор FM Трансмиттера
Автомагнитола с HDD диском
