Сетка радиатора, варианты защиты радиатора. Установка и крепёж
В данной теме предлагаю обсудить варианты установки сетки радиатора.
в отличии от второго феди. на этом пришлось сетку ставить снизу. но в принципе все то же самое как и прежде. размер, шурупы и все.
Да сетку применил латунную а не как прежде нерж.
на фото все видно, там же и пояснения
для снятия дефлектора надо снять все клипсы. они разьемные.
сетка в бампер, сетка, тюнинг бампера, защита радиатора, радиатор, бампер передний
Vinali Medik
8 September 2011
302,1K
MoRoZzz...
17 February 2012
21
Вообщем я решил заморочиться и полностью вытащил эту решетку из бампера, чтобы по ней уже сделать шаблон сетки и подумать как её закрепить
Кстати нужно аккуратно вытаскивать решетку, потому что можно поломать защелки (парочку как раз я и сломал, но это фигня)
На тот момент радиатор уже успел наловить немного мелких камушков.
Это уже сам шаблон из сетки (делал его по решетке)
Далее просверлил отвертия для крепления сетки
И закрепил сетку черными хомутами через эти отверстия
И вот что получилось
В этот проём сетку устанавливал отдельным куском прямо внутри бампера
Ну и потом остается лишь поставить всё на место
quiksilver14
14 February 2012
MoRoZzz...
За работу однозначно +. А размеры сетки вверху какие не мерили?
MoRoZzz...
14 February 2012
Ну на самом деле не всё так сложно и долго как могло показаться, а размеры не снимал т.к. делал по решетке
Илья67
15 February 2012
я вот как сделал!!!все одна сетка,в пустоты решетки немнога шпатлевки и в нее шурупы!!!держится супер!!!под номером 3 затяжки(их не видно)и внизу прижал пластиковой броней...
Vanek27
15 February 2012
Сегодня тоже установил сетку, потратил примерно 2 часа на яме. крепил на стяжки.
Ba1u
16 February 2012
MoRoZzz...
за работу плюс однозначно.
уточни плиз, как снимать эту решетку основную?
Vanek27
16 February 2012
вот как установить в верхнюю часть радиатора сетрку не снимая бампер? кто нибудь пытался?
MoRoZzz...
16 February 2012
Ba1u:
Спасибо.
А Решетка эта крепится на защелках, для того что бы её вытащить сначала нужно снять пластиковый пыльник бампера, который находится перед защитой. Потом с внутренней стороны бампера нужно отжать эти эти защелки и вытащить решетку. Кстати эти защелки достаточно жесткие поэтому потребуется достаточное усилие. Если есть яма, то будет по проще, но можно и без неё.
kovalews
26 February 2012
Зачёт. Можно подробней как решотку снимал? А то баюсь что нибуть выломать! Боковушку надо снимать? Тогда как?
Ba1u
4 March 2012
kovalews
feel11
Нужно снять пыльник, который перед бампером. Затем залезть руками и отщелкнуть эту деталь. Все просто. На фотке детали видны эти зашелки. Одну из них сломал, остальные отщелкнул отверточкой без проблем.
Размеры сетки не снимал, делал на коленке тупо прикладывая сетку)
kosVL
5 March 2012
А кто-нибудь думал вешать пластмассовую сетку на герметик, вместо всех этих стяжек, которые видны?
Vinali Medik
5 March 2012
kosVL
а герметик не вырвет с патрахами ? на скорости
kolya-kolyan
7 March 2012
думал не заморачиваться и поставить решетку у ОД, так он мне 3900 зарядил... так что теперь как потеплеет обязательно буду сам делать.
kovalews
13 March 2012
Vinali Medik
Тогда лучше на ПОКСИПОЛ он прочнее я думаю . Но лучше сверлить! конечно новое жалко , надо думать о радиаторе, а не о решотке
Vinali Medik
13 March 2012
kovalews
Дело ваше.
Я думаю что немного о эстетике то тоже думаете
maxdrive
18 March 2012
Я думаю не плохо получится если взять "холодную" сварку и болты на 6-8 мм,Крепим эти болты при помощи сварки по периметру решетки,Крепим сетку на полученые шпильки,шайбочки ставим гаечки закручиваем.Нинадо ничего сверлить,держаться должна крепко,смотреться эстетично.Потеплеет буду делать,сеточку приготовил.
Ba1u
18 March 2012
хз, стяжки покрасил в цвет кузова, и видно их теперь только если совсем в упор смотреть.
Serj_brk
27 March 2012
Народ, вот тоже думаю замутить, но что будет с этими стяжками зимой? Да и через 5 лет после простого лежания в шкафу они ломаются на раз. А там летом жара, зимой холод, не рассыпятся ли они? Пока думаю насверлить дырок в решетке по методу MoRoZzz... но закрепить не хомутами а проволокой. ИМХО надежнее будет.
sanekk
1 April 2012
Вчера у друга в сервисе вдвоем за 30 минут постаили сетку, ставили алюминиевую, резали и гнули по месту прямо на машине. Вышло отлично, ставится более замороченно чем на ФФ2 (он их регулярно у нас на работе ставит), единственное, что мы не придумали как закрыть щель над номером между бампером и черной центральной решеткой. Хочу ее закрыть, может летом заморочусь...
quiksilver14
1 April 2012
sanekk
Я закрыл так: посередине стяжкой (под знаком форд), а по бокам надел на выступы (небольшие от бампера), предварительно прорезав пару сот, чтобы села на выступы, в сетке и маленькие саморезы вкрутил на эти выступы чтобы сетка не слетела.
ПавелТула
1 April 2012
Все также делал как MoRoZzz....Также сверлил дрелью, НО, только не снимал саму решетку, а сделал всё на месте,дабы не отломать защелки.Получилось просто супер, чего и одноклубникам желаю !
nidhogg-m
4 April 2012
Господа, дизелисты ФФ3 поделитесь(подробно) опытом кто и как, ставил сетку радиатора? Или всё, как на безиновых двигателях?
sanekk
4 April 2012
А смысл на дизеле его ставить? Там разве интеркулер не перекрывает радиатор кондея? Интеркулер хрен пробьешь...
skyrat
11 April 2012
Кто сетку ставил, с штатами передними парктрониками не конфликтует?
sanekk
12 April 2012
skyrat
Все норм, работает на ура. Сетка до датчиков никак не достает.
dron1974
18 April 2012
А может кто выкройку с размерами сеточки сюда скинет?
Заранее спасибо!
insaneterror
18 April 2012
Поставил сегодня. Вся работа 1,5 часа. Работал один. Открутил защиту снизу, затем снял решетку с номером. Сначала хотел сделать как у MoRoZzz, но начало парить то, что придется ставить отдельную полоску в нижний ряд отверстий в бампере. Сетку купил размерами 20*110 см. Прихватил еще 10 стяжек, которые потом пригодились, хотя изначально хотел ставить на саморезы. Сделал так:
Обрезал её по длинне (примерно 80 см) и проделал 2 дырки с каждой стороны в перегородках
В дырки - стяжки, притягиваем ими сетку слева и справа, и в 3 местах сверху прокидывая стяжки через металлическу балку (которая не прокрашенная=) ). И все! Сетка абсолютно не болтается, не смотря на то, что ни как не крепится снизу, и на скорости с ней ничего не случится, т.к. когда ставил стяжки слева и справа её выгнуло немного полукругом наружу! Примерно вот так:
Вот так это смотрится:
Цена вопроса - 320р сетка и 20р стяжки = 340р.
dron1974
Выкройку сделаешь когда снимешь решетку с номером, примерные размеры 70 на 10 см.
tiger_sc
18 April 2012
Отлично смотрится. Сетку уже крашеную брали?
Патрон
18 April 2012
Делов на минут 40!Снимал саму решетку и по месту все аккуратно вырезал,и одел на стяжки!Края загибал по всей ширине боковин,все держится четко и плотно!
сетка алюминиевая-200р!
