Двигатель Duratec 1,8/125 л.с.
16 years ago
64
Двигатель Duratec 1,8L/125 л.с.
Извечная проблема плавающих оборотов, но ее уже всю обсосали, да и решения этой проблемы тоже есть. Так что давайте это меньше обсуждать (больше новой информации).
И еще... Давайте меньше флуда и споров не по теме, для этого есть другие ветки.
Next (2024), Archive (2008)
Frol83
16 April 2008
1,4M
1,4K
9,7K
rommmik
12 February 2012
viktor070670
Вообщем в сервис дуть надо. Спасибо.
dekil
13 February 2012
приветствую! У меня проблема с авто, купил не давно в другом городе, все работало исправно, приехал в родной город, залил бензик и вылез "чек", мне так кажется на бензин, потому как нет у нас 95, а только присадки с 92. Мощность не упала, ничего не стучит, может надо на диагностику ехать? там просто "чек" удалять? или можно как нибудь по другому?
DILAN
13 February 2012
dekil
Если причина чека повторяться не будет, то он погаснет сам,примерно через 30-40 циклов запуска и прогрева мотора!
CaHek
13 February 2012
по утрам при морозе -1...-20 скрипит какой-то ролик,или ремень генератора или привод или хз что..
А и ещё после 3-х тысяч слышится лёгкий скрип,типо сухое трение...
Было у кого такое?
13 February 2012
CaHek
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный
CaHek
13 February 2012
спасибо,щас почитаю
mopsicus
14 February 2012
Здравствуйте,
купил пару недель назад ФФ 2008 рестайлинг, и на второй день появился дабл старт. Прочитал форум и другие сайты на предмет решения и... получилось ) теперь при морозе поворачиваю ключ, выжимаю сцепление, завожу, выключаю климат и подогрев лобового и заднего. заводится с первого раза. может кому полезно будет и еще один обладатель ФФ решит эту проблему.
Ну и вдогонку, у кого какой расход в зиму?
Antonov_YS
14 February 2012
Раз помогает отключение обогрева - это можно к ОД съездить, они его отключат программно (чтобы при заводе не включался).
Это как раз их метод борьбы с дабл стартом.
mopsicus
14 February 2012
Antonov_YS
спасибо за подсказку, так и сделаю скорее всего.
Antonov_YS
14 February 2012
По поводу расхода зимой (да и летом)- зависит от расстояний на которые Вы ездите - у меня небольшие - работа меньше 10км. зимой расход под 15-16 (чем холоднее, тем больше расход), летом 10-11
santino63
14 February 2012
Antonov_YS
+1, такой же примерно расход, и расстояния))
Ssuper
14 February 2012
Всем привет! Машинки 5 лет будет, в зимний сезон поездки 10 км до работы и обратно , зимние колеса наварка- расход 11-11,5 л, летом работа + дача (170км), средний расход держиться на 8,0 л
mopsicus
14 February 2012
Antonov_YS:
у меня сейчас 14.5-15, посмотрим что летом будет
pilot636@rambler.ru
14 February 2012
mopsicus
Расход зависит не только от расстояния и стиля езды, а от чистоты и исправности топливной системы; свечей зажигания; дроссельного узла. Думаю нового ничего не скажу, но свечи и дроссель нужно проверить и, при необходимости, почистить- заменить. Только тогда можно разговаривать про расход.
mopsicus
14 February 2012
pilot636@rambler.ru
буду знать )
кстати, сколько примерно будет стоить пройти ТО у ОД? как купил еще не проходил, но продавец говорил что пора бы уже..
pilot636@rambler.ru
14 February 2012
mopsicus
Кстати, замена масла и фильтров, также как и осмотр свечей- первое дело после покупки. Машинка проверялась перед покупкой? Надеюсь темку прочтете полностью, чтобы знать все " детские болезни " этих движков.
mopsicus
14 February 2012
pilot636@rambler.ru
проверялась у ОД, диагностика, все дела. брал у знакомого так что в машине уверен.
pilot636@rambler.ru
14 February 2012
mopsicus
Просто у дилера обычно диагностика сводится к проверке геометрии, лакокраса и подвески. Я бы проверил IDS-кой и произвел замеры компрессии. Знакомый мог и сам не знать, что на самом деле с машиной. Ну это все лирика. Надеюсь у Вас все с машиной в порядке.
vadim218
14 February 2012
Товарисчи а я сначала поменял лямбду регулирующую и клапана имрц, а теперчя есче и прошилшся на б тюнинге! теперь другая проблема))) как не поддаватся искушению на каждом светофоре))) и вообще что называется кузов с ходовкой и тормозами за двиглом не поспевают)) надо теперь резину пошырше ставить... а еще расход теперь нормальный)) 14-16 литров, а не как раньше 9)))...Зато на 3ей
vadim218
14 February 2012
с 20ти км надавишь ей она аж прям живенько так и после 2500 пошла пробуксовка)))
Езжу теперь на низах радуюсь...
Superheel
14 February 2012
vadim218
Где прошывался, и сколько отдал, точный расход скока теперь отпиши!!!
masi@
14 February 2012
vadim218
Главное, чтобы коробка поспевала. Слабенькая она у нас с Вами. Повнимательней с ней.
vadim218
14 February 2012
прошивался у знакомого знакомого из б тюнинга ) . На халяву. Десятку жаба задушилабы... Расход сейчас по компу 14 с пробками и прогревами по часу. Ранее был 9! Коробка моя еще походит думаю. А если нет отремонтирую сам. Там два пальца об асвальт). меня щас дико напрягают скрипы в перед подвеске со щелчками. При проезде глубоких ям и высоких бугров) . Клубни грят эт стабилизатор. Я чет думаю не только??? Скрипит щелкает уткогонть ответте???
vadim218
14 February 2012
Едет она терь ЕБоНистик))) захотел прыгнул захотел перестроился))) захотел какоенибудь автоматическое ведро до двух литров нагнул))) 318 е90 до 140гдето курит)))реально менялись местами чувствуется на форде подрыв с2500до6500 а бешка ровно так тянет не интересно)))но однозначно бешка лучше по рулежке комфорту тормозам.
Rustam86
14 February 2012
vadim218
Ну прям из Форда в Феррари машину превраиили после прошивки.Столько эмоций
Superheel
14 February 2012
vadim218
Ну чето только расход напрягает с 9 на 14 пррыгнул. У меня и так щас по пробкам 17.5 показывает =) что же тогда будет если чипануть . 22.5 чтоли
Tema 46
14 February 2012
vadim218
Енто рейка рулевая. у меня так стучит и скрипит металл о металл, лязг прямо. Особенно при проезде неровностей и при троганье и торможении.
viktor070670
14 February 2012
rommmik
повнимательней присмотрись к коробке(первичный вал). узнаешь причину отпишись.
vadim218
14 February 2012
Rustam86
Ну не феррари))) но на фоне той динамики что у меня была до прошивки и замены лямбды с имрц, сейчас просто мустанг!))) А так конечно чувствуется что и полного привода не хватает и резины пошырше и колейность не держит...(())
Недавно помогал корешу бещку выбрать в итоге взяли е 60 530 XI полный привод полный фарш с проекцией и седушками с 12ю регулировочными положениями... взяли за 850 2005 год 37000пробег родной, я в зависти))) как новая... Колейность гололед прокатился я на ней до костромы и назад сел в федю своего Е...ть как на этом можно ездить
Вот прошло пару дней и ниче опять федя король дорог)))
Всем удачи!!!
vadim218
14 February 2012
Tema 46
НЕ у меня рейка не стучит)) у меня щекает стабилизатор во втулках.
Подвеска на ФФ3
Двигатель не заводится
