МИНИ FAQ по установке адаптивных фар на Ford Focus II дорестайл. (Аналогично с моим постом:
FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО)
Приводятся только ссылки на посты в которых есть актуальная информация
Необходимые комплектующие:- Модуль AFS (все нижеперечисленные взаимозаменяемы):
1671604 (4M51-13K031-AE)
1336798 (4M51-13K031-AA)
1425194 (4M51-13K031-AB)
1441523 (4M51-13K031-AC)
1517220 (4M51-13K031-AD)
- Разъем для подключения модуля (искать на разборках)
- Датчик поворота руля (1371763)
- Провод переходник (1358292) или можно сделать самому
Вот так- Проводка (изготавливается самостоятельно)
- Адаптивные фары
Плюс расходники:
- Изолента
- Термоусадочные кембрики
- Стяжки
- Желательно иметь 220В под рукой и уметь обращаться с паяльником.
Скрытый текстПевым делом проверяем проводку на автомобиле. Далее может быть два варианта:
1. У вас полная проводка, т.е. в колодке подключенной к фаре все 10 проводов
Фото колодки - полная разводка(второе фото, помечено цифрой "1") и присутствует дополнительный разъем (второе фото, помечено цифрой "2") или
Другой ракурс. Вам ПОВЕЗЛО!
Можно с меньшими материальными/денежными затратами подключить ручной корректор фар и включить фунцию "Адаптивного освещения"
Следующий шаг -
Подключение ручного корректора фар путем перестановки двух контактов в разъеме C111.
Теперь с картинками:
Было -
Стало2. У вас неполная проводка, т.е. в колодке подключенной к фаре всего 7 проводов
Фото колодки - неполная разводкаПодключение ручного корректора фар производится по следующей
"Схеме", +
Дополнение. Фото
РАЗ и
ДВАКак вытаскивать провода из разъемов и
Что должно получитьсяИтого: Стоят адаптивные фары, работает ручной корректор. Фунция поворота светового пучка не задействована.
Незабываем отрегулировать фары на стенде.
Сами знаете где
Если хотите что бы адаптив работал по полной (влево-вправо), ставим
Датчик поворота руля и модуль управления поворотом фар (
Местонахождение блока LCM). Если в автомобиле неполная проводка, т.е. в колодке подключенной к фаре всего 7 проводов, то их надо тянуть.
Какой используется датчик угла поворота рулевого колесаКак "колхозить" провода (Которые в салоне)
Выжимка всей инфы с 08 Ноября 2006 по 30 Августа 2007Схемы
Схемы проводки для адаптиваРазъем С111Проводка корректораПроводка на моторы поворота линзыДатчик поворота руля (машина с ESP)Датчик на машине без ESPМини
ОТЧЕТ от
Prophet для дорестайла.
Еще немного про датчик поворота руля
ТУТ и
ТУТДатчик поворота руля в разобраном виде или
сравнение AFS+ESP и ESP-onlyФото датчика поворота руля с необходимой проводкойУстановка адаптивных фар или автокорректора, для биксенона. (Читать первые две страницы)
Немного про регулировку фар, в т.ч.
самостоятельно.
Спасибо говорите:
sanekkКГАMAXICHkamenaVasily71SensayIgrikus IGvad007Prophetaf13ninЗ.Ы.
Установка ксенона не вошла в данный обзор.
Все выше сказанное верно для Ford Focus II дорестайл.
x
Update Рестайл 2008ОБСУЖДЕНИЕ, ПРОДАЖА и поиск НАКЛЕЕК на фары запрещена!!!
$atyr
23 December 2008
Установка адаптивных фар взамен галогеновых
Всем добра!!! Подскажите, кто нибудь ставил себе авто корректор HELA на адаптив?
Вопрос к знатокам.
После ДТП (разбит весь перед) при восстановлении автомобиля, в целях экономии денежных средств, штатные адаптивные фары заменили на обычные. Но бортовой компьютер выдает ошибку "неисправность виражных фар" и значок ближнего света моргает. Как эту беду победить?
zloy750отключи модуль AFS - адаптивов и будет тебе счастье
zloy750
Ещё лучше продай блоки нуждающимся, а переходник который в руле есть готов забрать.
zloy750
12 February 2012
Я конечно извиняюсь за незнание
а можно поподробнее как модуль AFS отключить? Где он прячется? Продать заманчиво ибо денег ДТП высосало стоимость пол машины.
Подскажите. Заезжал вчера в гараж и заметил что при повороте руля налево линзы не поворачиваются, на право все норм. Это так задумано, чтобы не слепить, или что-то сломалось ? Адаптив штатный. Извиняйте если уже спрашивали, все тему читать некогда.
Yura.ZH
У меня на морозе корректор левой фары переставал работать, пока фару не отогрел. Может с этим связано?
налево фары поворачиваются лиш на ходу, сттоя только направо. дабы не слепить встречных
Сегодня поставил адаптивные фарки
(отдельное спасибо
Andrew529 за помощь)
SpeedbI4
финис не подскажеш фар
Mr_Romanov
18 February 2012
Подскажите чего делать не трогая с111? Как заставить работать коректор на адаптивках?
Andrew529
18 February 2012
Mr_Romanovткнуть сюдаВ этом сообщении всё написано.
В фаре надо переставить пины вобщем.
Mr_Romanov
18 February 2012
Andrew529
А вне фары? В самих штекерах которые к фаре идут?
Mr_Romanov
18 February 2012
Как я понял судя по этой ссылке
Установка адаптивных фар взамен галогеновых фар (сообщение #11104949) , там надо поменять провода в колодках которые подключаются к самой фаре? Но что там нарисованно, лично мне понять сложно.
DENOZAWR
18 February 2012
Mr_Romanov
нарисовано 7 слева 9 справа, поменяй наоборот 7 справа 9 слева. В доп разъеме фары. Черным нарисован провод подключаемый к фаре (большая черная фишка). На ней написаны номера проводов (пинов), откуда надо чего вынимать, и куда втыкать!
SpeedbI4
18 February 2012
Mr_Romanovты ведь с спб легче на месте разобраться
там всё очень очень легко - но надо просто показать один раз.
И ещё надо лучше это всё делать где тепло
)) а то замёрзнешь как я и эндрю
Mr_Romanov
18 February 2012
DENOZAWR
То есть, мне надо из большой колодки где 7мь проводов вытащить два и вставить их в маленький разьем где два провода? А те два провода заизолировать? Что бы получилось 5ть проводов в большой и два лишних?
DENOZAWR
18 February 2012
Mr_Romanov
У тебя какие фары до этого стояли? Сколько проводов в жгуте? Примотан ли разъем к жгуту проводов вар? Если стояли обычные, и ты несобираешся оживлять Адаптив, то в большой колодке остануться пять проводов, 7 и 9 вынимаешь и в доп разъем суешь, корректор заработает.
Mr_Romanov
18 February 2012
DENOZAWR
У меня были обычные фары рефлектор. Машина рестайл. Есть абс есп, к большому разьему примотан маленький закрыт заглушкой. Адаптивы только ради ксена взял. Чтобы крутились не буду делать. Хочу что бы только вверх вниз двигались и все.
Mr_Romanov
У тебя походу бишки, а не адаптив?
Mr_Romanov
18 February 2012
DENOZAWRесли я в проводах не разбираюсь, не значит что я совсем тю тю
Адаптив у меня.
Mr_Romanov
Чтобы адаптив отрабатывал автоматически вверх- вниз, надо моторы в фарах менять, афс ставить и датчики на подвеску.
Mr_Romanov
18 February 2012
DENOZAWRБлин.
Я понял что влево вправо это адаптив и надо докупать блок. вверх вниз это автокоректор. Я хочу как на рефлекторе из салона колесиком вверх вниз, корректор обычный
Mr_Romanov
Я с полной проводкой не сталкивался. На семи проводной 9 и7 провод отвечает за корректор, извлек их из фишки, вставил в доп разъем фары и у меня все заработало. Попробуй и ты так, если что вставиш назад и будишь дальше думать.
Mr_Romanov
для того чтобы поднимать и опускать фары вверх-вниз нужно тока переделать их под корректо, а вправо-влево (при повороте руля) надо ставить датчики перечисленные в шапке данной темы.
Andrew529
18 February 2012
DENOZAWRSpeedbI4Совсем парня с адаптивами заклевали.
Mr_RomanovЛично я менял в фаре, на фишке не менял так что не знаю как перепиновывать.)
