tsmek
25 July 2011
Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
башкирцитата: |
Так у Вас хэтч, значит камеры C381F в наличии есть. |
На хэтче, так же как и на универсале фонарь освещения заднего номера - идентичен. (с трапецевидными скосами), т.е. C380F. Прямоугольной формы я на вторых фокусах не встречал.
(Поправьте меня, если что не так.) Прямоугольная форма идет на первом фокусе вроде.
Так что у меня заказ идентичен вашему - C380F. Заказ делал 31-го января.
Здравствуйте!
Поиском искал, но дельных советов не нашел...
ГУ velas vfm, как реализовать подсветку кнопок???
З.Ы. или не мучать Вас и себя, отнести каким нить умельцам??
Пробывал и по 10 раз перезагружать его.
и в разных режимах света.. диммером крутил.. ни чего не помагло)
клему даже с АКБ снимал
kislovodsk
13 February 2012
Уважаемые гуру мультимедиа подскажите в чем может быть проблема. Имею голову AudioSource AS-8607, усилители cadence 4-х ( на колонки) и 2-х полосные ( на саб), колонки тоже cadence. система проработала пол год и начались тихие клацанья в задней левой колонке. Я ее отключил, на след. день подключил и клацанье появилось на водительской колонке. На усилителе менял местами тюльпаны по разному но клацанье осталось только в передней левой (водительской) колонке. Выходит что проблема не в голове. Кто что может подсказать, что делать. Вести на диагностику 4-х канальник?
scortonцитата: |
Прямоугольная форма идет на первом фокусе вроде. |
Фокус 2 рестаил хач 2011 г. плафон освещения как и у мондео прямоугольной формы на защелке, у товарища ФФ2 дорестаил 2009 г. плафон со скошенными углами с отверстиями под само резы.
sania.peter
14 February 2012
башкирscortonПривет. Почём камеры(C380F) у Боба? От него ответа 2дня ждать.
DanelyukAV
14 February 2012
Всем привет)
начну свою историю, так как сам ничего не нашел за 3 дня.
в августе прошлого года купил себе такое чудо :
http://www.ebay.com/itm/NEW-7-2-DIN-Car-DV...=item2567aecbf8
Всё в нем хорошо, всё работает,всё ок.. Кроме диска! не считывает диски вообще ( проблема появилась месяц назад ,хз почему, вчера решил почистить лазер - ему
..., может из-за мороза)может кто подскажет что можно сделать или где купить новое устройство для дисков?!
Далее, нигде не нашел инфы об этой голове.. я хотел её перепрошить, поменять интерфейс - не ни хрена!! перепробовал уже все пути как попасть на "рабочий стол винды" или перепрошить.Пробовал все варианты как на витце, фантоме и хулигане.
Может кто-то имел с ними дело?!
scorton
14 February 2012
sania.peter
Bob в инвойсе выставляет общую сумму, без разблюдовки. Поэтому подсказать не смогу.
Точнее у них прописан комплект (Магнитола+камера+антенна), которая идет одной позицией.
Ценник указанный в шапке -Phil- 'ом, не с точностью до копейки, но ориентировочно верный:
W2-D9488F с GPS, включая доставку в Россию "до двери" через EMS - 325 $
Дополнительно: Камера заднего вида - 25 $; Антенна ТВ - 6 $
sania.peter
14 February 2012
scorton
Заказал через него WITSON и он мне выставил в комплекте камеру универсальную(навесную),от неё я отказался.
sania.peter
А вы с камерой заднего вида заказ делали?
Стоимость комплекта магнитола+камера+антенна+доставка = 351$. У вас какая стоимость вышла?
sania.peter
14 February 2012
scorton
Я взял тока мафон,без универ. камеры и без антены(говорят плохо ловит)-за всё про всё:witson+пересылка+конвертация денег -328$
дрическоп
14 February 2012
Заказал WITSON W2-D9457F-355$, камера 25$, антенна 6$, карта SD с IGO 10$=396$ с доставкой.
sania.peter
Я так полагаю, Bob вам камеру в подарок предлагал. Или инвойс с камерой был больше по стоимости?
дрическоп:
Заказал WITSON W2-D9457F-355$, камера 25$, антенна 6$, карта SD с IGO 10$=396$ с доставкой. |
У меня точно такой же набор.
KURCHATOV
14 February 2012
дрическоп
Кинь ссылочку где заказывал .
Вечер добрый. Пол года пользуюсь такой балалайкой Supra
Сегодня чёт накатило,решил снять и поинтересоваться...
Что за модуль? Зачем он собственно?
И куда этот провод?? Розовый, SPEED...
Dimazeyцитата: |
Вот у меня началась такая же фигня с зависанием GPS части. Что делать не знаю. |
По зависанию GPS части в AS 8606:
Все решается просто. Я снял галку автозапуска навитела при включении магнитолы. Запускаю навител спустя 30-60 секунд после включения магнитолы. И никаких зависаний!
Магнитоле уже больше полгода, полет нормальный! Все заявленные функции работают. Звук ооочень радует.
При запуске на морозе дислей минут пять не активен, пока не прогреется.
При запуске на морозе дислей минут пять не активен, пока не прогреется. |
хм...
на хулигане 8780 в -31 стартовал сразу и нормально показывал, правда с задержкой смены картинки
DanelyukAVпривет, погляди
на эти балалайки
,некоторые один в один как у тебя. попробуй к менеджерам обратится, может помогут.
gazalek
Нет, на массу вешают провод brake.
Artem880Была у меня пару лет назад вот такая шарманка
И CAN-BUS был похож на Ваш. Из него тоже выходил розовый провод speed, куда он подключается, я так и не понял, но все функции, кроме подсветки кнопок, работали. Подсветка кнопок не работала изначально, пришлось химичить.
Вод схемка подключения
И расшифровка
Может кому пригодится.
gazalek
15 February 2012
Нашел в нете, смотрите табличку CANBUS Speed Interface Connections.
С английским неахти как, кто переведет, прокомментите, плз.
Road speed pulse output 12V
MrDims
15 February 2012
Вышла новая версия ПроГород
2.0.3159 от 15.02.2012
Скрытый текстцитата: |
1. Кнопка "карта по курсу/карта на север" на главной карте. 2. Кнопка "светофор" в главном окне: показывает статус пробок в текущем городе (если он вычисляется на сервере) и позволяет включить или выключить он-лайн сервисы одним нажатием. Показ кнопки можно отключить в "Прочих настройках". a. Серый - он-лайн сервисы отключены. b. (!) - ожидание ответа от сервера. c. (Х) - для этого населенного пункта нет статуса пробок, или сервер долго не отвечает. d. Красный, желтый, зеленый - статусы пробок. 3. Изменения в Избранном и Истории (меню Поиск): a. Кнопки установки промежуточной точки. b. Позиция в списке восстанавливается при возврате из другого окна, если список не менялся. c. В Избранном второй строкой показываются телефон и комментарий, если они есть. d. Запись в Избранном, использованная в качестве старта или финиша, перемещается наверх списка. e. При запуске из Избранного, в заголовках окон "Построение маршрута" и "Показать на карте" используется данное пользователем название точки. f. Меньше мусора в Истории поиска. 4. При езде без маршрута ПРОГОРОД не рисует большие иконки и не озвучивает следующие предупреждения: a. Лежачий полицейский b. Опасный участок дороги c. Опасный поворот d. Опасный перекресток 5. Названия следующей дороги могут быть "дворовый проезд", "сервисная дорога", служебная дорога". 6. На сплэш-скрине во время индексации пользовательских предупреждений работает прогресс-индикатор. 7. В «Прочих настройках» появилась опция «Повторять демо маршрута» 8. Исправлены многочисленные ошибки. 9. Уменьшен расход памяти при записи лог-файлов. 10. Изменения в движке пользовательского интерфейса, дающие больше возможностей создателям скинов.
1. Исправлена ошибка: при запуске или изменении ориентации экрана угол наклона курсора-машины мог быть неправильным. 2. Исправлена ошибка: в начале ведения по маршруту могло показываться окно следующего за следующим маневром, с неправильной информацией, если для данного маршрута маневров нет. 3. Исправлена ошибка: лог-файл нельзя было переименовать. 4. Исправлена проблема: если после перестроения маршрута первый маневр был ближе 300 метров от машины, предупреждение о маневре не озвучивалось. 6. Предупреждение о знаке могло звучать в нарушение пользовательских настроек. 7. Поддержка разновидностей формата Wav-файлов (встречаются в английских подсказках). 8. В «Прочих настройках» появилась опция «Повторять демо маршрута» 9. (WM/WCE) Исправлена ошибка: при перезапуске ПРОГОРОДа (смена карт, некоторых настроек) громкость могла инициализироваться неправильно. 10. (WCE) Исправлена проблема: на некоторых навигаторах (например, Texet TN 501) 2.0.3139 не запускается. 11. (WCE) Исправлена проблема: некоторые навигаторы зависали при уходе в спящий режим с работающим ПРОГОРОДом. Проверено на Digma DM500B, DM435. 12. (WM/WCE) Возможность задания пути к папке UserData через реестр (HKLM\Software\PROGOROD, UserDataPath). 13. (WM/WCE) Исправлена ошибка с громкостью при активном waveOut. 14. (WM/WCE) Исправлена ошибка с громкостью при неактивном waveOut. 15.Кнопки установки промежуточной точки в Избранном и Истории. 16.Исправлена ошибка: неверно отображались камеры, проставленные пользователем, при поездке по маршруту, построенному на сервере. 17.Принудительная привязка к дороге точки, в которую ставится предупреждение. 18.Удаление записи в экранах Личные сохраняет текущую позицию в списке. 19.(PND) Исправлена несовместимость: если выключить навигатор при запущенном ПРОГОРОДе, при последующем включении подсветка экрана немедленно выключалась (BBK N5041). 20.(PND) Исправлена проблема: если ПРОГОРОД запускался ранее из папки, которой больше нет, он терял возможность писать в UserData на новом месте. 21.(PND/MIPS) Сделано управление звуковым коммутатором в Philips CID 2680. Из-за специфики коммутатора, озвучивание нажатия на кнопки всегда отключено, вне зависимости от настроек ПРОГОРОДа. 22.(WM) Исправлена проблема: если телефон отправить в спячку с запущеным ПРОГОРОДом, после пробуждения мог не работать звук (Samsung GT-i8000). 23.Прогресс-индикатор во время индексации пользовательских предупреждений на старте. 24.Исправлена ошибка: пользовательские предупреждения могли переиндексироваться на старте без необходимости. 25.Исправлена ошибка: при вращении карты двумя пальцами направление компаса не обновлялось. 26.В Избранном и Истории позиция в списке восстанавливается при возврате из другого окна, если список не менялся. 27.Возможно иметь одинаковые названия в Избранном для Дома, Офиса и одной из прочих записей. 28.В Избранном второй строкой показываются телефон и комментарий, если они есть. 29.На карте знаки предупреждений теперь рисуются центром низа на опорной точке. 30.Кнопка "по курсу/на север" на главной карте. 31.Кнопки установки промежуточной точки в Избранном и Истории. 32.Исправлена ошибка: неверно отображались камеры, проставленные пользователем, при поездке по маршруту, построенному на сервере. 33.Принудительная привязка к дороге точки, в которую ставится предупреждение. 34.Удаление записи в экранах Личные сохраняет текущую позицию в списке. 35.В главном окне при включении "Карта на север" отключаются элементы управления для вращения и наклона карты. 36.Запись в Избранном, использованная в качестве старта или финиша, перемещается наверх списка. 37.При запуске из Избранного, в заголовках окон "Построение маршрута" и "Показать на карте" используется данное пользователем название точки. 38.Меньше мусора в Истории поиска. 39.Указатели маневров не показываются, а звуковые подсказки не звучат, пока позиция машины не попадет на только что построенный маршрут.
(WinCE) Кнопка "Подключения" в настройках "Пробки и треки" позволяет выбрать подключение к Интернету, которое надо использовать, если активировано автоматическое подключение. С первой строчкой (По умолчанию) работает, как и раньше. (WinCE) Удалены настройки Bluetooth из "Пробки и треки", т.к., насколько известно, всё равно ни у кого не работает. (WinCE) Исправлена ошибка с состоянием настройки "Автоматическое подключение" при использовании подключения к интернету. Исправлена ошибка: на знаках полос движения "сужение дороги" могло подсвечиваться как "поворот налево". (WinCE) Увеличен таймаут ожидания ответа от сервера. (WinCE) Улучшена совместимость по автодозвону на выбранное подключение. Предупреждение о знаке могло звучать в нарушение пользовательских настроек. (WM/WCE) Возможность выбора метода воспроизведения звука (см. ниже). (WM/WCE) Возможность задания канала для воспроизведения (см. ниже). Индикатор отправки треков больше не "просвечивает" через остальные контрольки. Исправлена ошибка: пользовательские предупреждения не привязывались, если отсутствовали стандартные предупреждения (PND) В Прочих Настройках можно отключить синхронизацию времени с GPS. Уменьшен расход памяти при рисовании записываемого лог-файла. Количество последних точек записываемого лог-файла, которые хранятся для рисования, можно менять в progorod.ini параметром GPS_LOG_DRAW_POINTS. По умолчанию - 36000 (10 часов).
Изначально использовалось воспроизведение звука через функцию PlaySound. Год назад была попытка перейти на waveOutOpen/waveOutWrite. Для PNA так, вроде, понравилось больше, а для PND у некоторых возникли проблемы. Посему так и повелось: для PNA - через waveOut, для PND - через PlaySound. Но есть ситуации, когда на PND необходимо воспроизводить через waveOut. Возможно, кому-то на PND больше понравится через PlaySound... Теперь в Прочих Настройках появилась строчка "Звук через waveOut". По умолчанию - включено.
Для вывода звука через waveOut можно принудительно менять номер канала воспроизведения. Для этого в progorod.ini надо добавить строку вида: WAVEOUT_DEVICE_ID=1 |
x
http://www.pro-gorod.ru/download/redirect/...20202_CE001.zip
альтернативный скин
http://sdl2.4pda.ru/i/1474698/image/png/i.png
http://4pda.ru/forum/dl/post/1474722/ui_3159.zip
карты пока старые, 2.0.27
15 February 2012
Artem880
Эта коробочка CANBUS декодер. Вылепляет из КАН шины данных различные полезные сигналы. Какие, зависит от самой коробочки. Например о включении габаритов, заднего хода, открытие водительской двери, включении зажигания и т.п.
Розовый провод - на нём присутствует импульсный сигнал скорости автомобиля. Чем выше скорость тем выше частота импульсов на выходе. Как его применить понятия не имею.
gazalek
А вот по вашей ссылке как раз просто декодер выдающий импульсы скорости.
Кстати если перевести часть инструкции то вот зачем предполагается применять эти импульсы скорости:
Навигационные системы, Таксометры, Круиз-контроль, Car Audio, Управление автопарком, Датчики парковки, Телематика, ограничители скорости и многое другое ...
У меня на штатной Sony можно было выбирать настройку, при которой при увеличении скорости плавно увеличивался звук.
sudsx003
Да это при условии, что в китайской магнитоле будет вход для импульсов скорости. Можно тоже много чего реализовать.
немного весёлых упражнений с СЕ
изменение фона рабочего стола
код |
[HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Desktop] "wallpaper"="\nand flash\image.bmp" |
разрешение картинки делать как у нашей матрицы - 800*480
но не забывайте, что это отжирает память, которой и так немного
список того, что винда грузит при загрузке
код |
[HKEY_LOCAL_MACHINE\init] |
стартовая страница IE
код |
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main] "Start Page"="http://localhost/index.htm" |
откуда система берёт шрифты
код |
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Explorer\Shell Folders] "Fonts"="\Hard Disk\System\Fonts" |
коды языковых раскладок
код |
0x0804 Chinese PRC 0x0413 Dutch Netherlands 0x0405 Czech Czech Republic 0x0406 Danish Denmark 0x0409 English United States 0x040b Finnish Finland 0x040c French France 0x0407 German Germany 0x040e Hungarian Hungary 0x0410 Italian Italy 0x0411 Japanese Japan 0x0412 Korean Korea 0x0415 Polish Poland 0x0419 Russian Russia 0x040a Spanish Spain 0x041d Swedish Sweden |
mp3 плеер с продвинутым эквалайзером
http://mrdims.mail333com.users.photofile.ru/photo/mrdims.mail333com/151136663/xlarge/173247202.jpg
http://narod.ru/disk/40866035001/Naviplayer.rar.html
Gloom_NKцитата: |
на хулигане 8780 в -31 стартовал сразу и нормально показывал, правда с задержкой смены картинки |
Дисплей запускается, и даже не тормозит, но на нажатия ~ минут пять не реагирует.
Из минусов AS 8606 микрофон для разговоров по телефону слабоват...
В остальном магнитола устраивает во всём!
